Ei saa auto võimu toas tõõle ? HELP!
    Aga ka selline varjant peaks autovõimude tuppa panekul olema,et hangid endale umbes +-35v toiteploki(sellise pingega trafo nagu autovõimendi lõpp tarbib) ja siis joodad paar juhet võimule külge ning see trafo 12 voldiseks tstabiliseerimine jms jääb ära.Ei tohiks eriti palju trafo maksta,sest enamasti on autovõimendid siiski suht lahjad vist...
    otsija
      to:Rainar86
      Mis mõte on ikkagi sedasi poolvägisi autovõimu tuppa punnitada? :blink:
      Igasugune selline aretus tuleb KALLIM,kui osta toavõimendi.
        Originally posted by Ints@Feb 2 2006, 16:47
        to:Rainar86
        No kallim tuleb ta kindlasti...Aga kui mõnel kipitab ikka nii väga autovõimendi tuppa sokutada,ega siis ma keelata ei saa.Ja see toite värk soovitus,kuidas lihtsamalt ja siiski odavamalt läbi saada,kui hakata seda 12v stabiliseeritud trafot kokku panema või ostma..
        otsija
          Odavamalt saab nii läbi,kui ostad tuppa toavõimu.Kui autovõim jääb üle,siis müüd selle maha.
            Aga juhul,kui hetkel nt autot ple ja plaan lähitulevikus osta ning senikauaks tuppa tööle panna,siis ple ehk kahju see mõnisada eeq trafole loovutada.Kusagilt saab ehk kasutatud trafo veelgi odavamalt orgunnida.Ja ega sellele trafole annab hiljem ehk rakendust leida(kui on vähegi tehnikaga tegelev isik)Aga ok üldjuhul on jah sul õigus,et kui alatiseks autovõimu tuppa tahad jätta,siis ei õigusta asi end ära...
            otsija
              Mul on siin üks 20a kaitsmega autovõim hetkel üle ja pandud arvuti toitebloki taha mängima. Lõpus jääb natuke võimsusest puudu (võimu power tule tõmbab tuhmimaks) aga toas piisab saadud võimsusest täiesti, subwoofer * teise võimu taga olevad 2*s90 ja 2* s30 ei lase vajadusel ka poolel majal oma tavapäraseid asjatoimetusi rahulikult ajada.
              Aga muidu on jah ikka nii, et autovõimud autosse ja toavõimud tuppa.
              Darkest beatz...
                Peaks olema nimivõimsusega 2x35...40W võimendi sul.Mnjah ATP ei saa liiga kiiresti muutuvate vooludega hakkama ning seetõttu ta ei suudagi väljundpinget stabiilsena hoida.Ime, et sul üldse sealt max rezhiimi jaoks vajalikku voolu kätte saad...
                Projektide pildid
                  Kas arvuti toiteplokke võib ka kaks kolm tükki kokku panna, peaks ju rohkem ampreid saama?
                    30 amprit on ta suuteline muidu kirjade järgi välja andma, aga lõpp jääb lahjaks küll.
                    Igatahes kõvasti paremini mängib kui pioneeri 2* 60 koduvõimendi (võrgust 550w)
                    Darkest beatz...
                      Vs: Ei saa auto võimu toas tõõle ? HELP!
                      Esmalt postitatud edge poolt
                      Juhtus nii, et ühel heal päeval ostsin subwoofri ja siis ka juba võimu, aga siis ei osanud teada, et see asi nii keeruliseks läheb, aga nüüd ma tahan selle tõõle saada mingi valemiga (mida need targad onud soovitavad)
                      lol mis seal osata ma olen 12 aastane ja sain ka autovõimu toas tööle
                        Kuule, kaevur, lõpeta see vanade teemade välja kaevamine!
