estonia 010 eel ja lõpvõim
    Originally posted by paco@Jan 21 2006, 22:27
    kuidas ma panen kõrvaklappid sinan külge kui seal on vene otsik
    Väga lihtne lahendus on kui ostad vastavad otsad, väike jupike vastavat kaablit ja teed ülemineku juhtme klappidele. See pole ju eriti keeruline, ainult pead kusagilt kauplusest vastavad otsad hankima. kui juhe olemas siis ka võimalik eelvõimu klapi võimuna kasutada.
      palju need lüüdid plekivad
        Ole nüüd kena ja kirjuta nii nagu seda eesti keeles seda tehakse. RATE stiil siin eriti läbi ei löö ja lõpuks jääd üldse ilma vastuseta.
          palju need lüüdid maksavad
            Kui maksumust mõtlesid, siis Tartus olid need lüüdid vist 22.- EEK tükk.
              no praeguseks siis küsimuste suhtes kõik
              annan teada kui lüüdid vahetatud on
                kas sa tead kus nad asuvad?
                  ega ma nii loll ka pole
                    pea nüüd kinni.vaata enne ikka tõenäolisemad kohad üle.näiteks ühendusjuhe.kõige sagedamini on see süüdlaseks.
                      selge vaatan üle
                        http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...=15a9b&lng=est
                        nimekirja 239. või 244. odavamad, ise kasutan 285. lüüte, suurema mahtuvusega
                        pole mõtet üle pingutada.
                        Ühel eelvõimul vahetati lüüdid samasuurte(mõõtmed) vastu, mul tuli pärast sillad
                        ära vahetada, tänapäevased oluliselt väiksemad, neid saab panna otse plaadi
                        klemmide külge püsti, väljaviigud jätad umbes 1,5 sm pikaks, toestad Moment
                        liimiga vaheseina külge, peaasi õiget pidi.
                          no sain need lüüdid kätte B-)
                          aga kuidas määrata et kumb on + ja kumb -ots :unsure:
                          tänud ette
                            tänud ette
                            Lüüdil -poolel pikitriip -märgiga, kui paned plaadi tihvdide otsa siis miinused jäävad
                            sissepoole ja + jääb külje poole kõigil neljal lüüdil.
                              suured tänud teile saingi undamisest lahti B-)
