võim
    18V on lagi ja 12W RMS.Edaspidine viib suitsevate ja prõgisevate kivide maailma! h34r:
    Kõik meeldiv tuleb lambist...
      ok.nüüd siis uus küsimus et kust saaks 15 v trafo või mille seest ja kas se on kindlalt 4 oomine kuigi ta on mull siin juba nädal taga olnud ple siiamaani midagi juhtunud
        Mis nimelt 4 oomine? :blink:
          se millest siin jutt on võimus
            Koormustakistus = 4 oomi B-)
              se tähendab et ma võin siis seda wooferit julgelt edasi lasta selle võimuga.ja kas testriga saab võimsust mööta
                Võimsuse mõõtmiseks kasuta parem sobiva võimsusegs(antud juhul ca 15-25W)4 oomist püsi(traat)takistit.Sisendisse soovitav anda siinussignaal(tavaliselt 1kHz),jälgides ossiga väljundis ,et siinus moonutusteta oleks.Nüüd mõõdad pinge väljundi otstel ja järjestikku koormusega ühendatud ampermeetriga voolu.Saadud pinge ja voolu korrutis =moonutusvaba võimsus e.nominaalvõimsus.Max.väljundvõimsus kui THD 10%(ossi ekraanil).Niisama musa sisendisse lastes ja valjukas koormuseks olles ei saa adekvaatset pilti võimsusest.Mingit harju keskmist :lol: ta siiski näitab.
                  kui se mõõtmine nii kerukaks läheb siis jääb mõõmata.põhiline oli tegelt se et ma tahtsin teada mitme oomine se võim on kartsin supakaga läbi lasta.se ju maksis ka raha :lol:
                    Täpsustaks veidi, tegemist TDA 1519A variandiga, mis autos kannatab sillata 4 oomisele
                    kõllile, ilma täheta stereovariant, B tähega 8oomine sillas.
                    Kui tuppa tahad siis trafot üle 12 voldi ei soovita, 4oomiga kivi niigi piiri peal ja radikas võiks kobedam olla.
                      Originally posted by maaalune@Jan 29 2006, 20:38
                      Õigemini siis vanema nimetusega OM 8383 S toodetakse tänapäeval nime all TDA1519 mille andmed saad siit. B-)
                      Ehk siis 2x6W , 4Ohm,THD=10%,sillas about 10W.Mis tast ikka tahta! :P
                      Need woofrile antud andmed kah võivad parajad vuhvlid olla - pakuks RMS 30W
                      Ära neid andmeid väga südamesse võta.
                      ...ja ma juba hakkasin D-klassi võimendit uskuma olevat :blink: Radiaator ikka na nadi.Trafo peaks olema 40W minimaalselt.
                      Projektide pildid
                        radikat ma mõtlesin juba ammu uut panna aga ple sobivat leidnud.mõned kuud tagasi kui mul se võim toiteplokki taga oli siis ta läks ikka jube kuumaks ni et võis muna praadida :lol: siis ma panin sellele alumiinjum plaadile ühe ventilaatori peale puhuma aga siis kui juba paigaldatud oli siis enam kuumaks ei läind nüüd läheb aint parajalt soojaks. ja veel ei soovita kellegil arvuti toiteplokki väga kehva hääl <_<
                          lisaks veel et se on mono võim ja kahe kiviga selle teise kivi tähis on
                          OM8381SF
                          619748
                          ynH9950 3 y se siis sammuti philipsi oma kui se vajalik on
                          ja siis veel ühes ääres on kivil ülevalt alla tähed TL HA AN ID
                            Plaatradiaatori puhul on määravaks tema asend.radiaator peab asetsema vertikaalselt tagamaks korralikku konvektsioonist tagatud õhuliikumist.Ventilaatoriga saab jah parandada radiaatori ja õhu vahelist soojustakistust(koefitsient kuni 0,3).
                            Projektide pildid
                              ühte asja tahtsin veel küsida et kuidas sina sisse se filter on ehitaud seal peal ei ole ju mingeid mähise poole keritud :blink:
                                poolisid läheb vaja ainult passiivsete filtritega (st filtritega võimendi ja valjuka vahel).
                                Kui täpsemalt rääkida, siis on kaks sagedustundlikku elementi:
                                * kondekas - sageduse tõustes juhib elektrit paremini
                                * pool - sageduse tõustes juhib elektrit kehvemini.
                                sellega seoses on võimalik teha kahte moodi filtrit - kas takistades valesid sagedusi või neid lühistades. Lühistamiseks on kindlasti vaja ka veel mingit takistit ette, et eelmist astet maha ei koormaks.
                                Kui meil on võimsusvõimendi, siis tehakse bassifiltrid poolidega, sest pool laseb madalaid sagedusi paremini läbi kui kõrgeid. Igasuguseid takisteid jms kraami jadamisi ei saa panna, sest muidu kaotame võimsuses.
                                Kui meil on eelvõimendus, kui võimsused millivattides, siis ei ole meil muret seal võimsuse kaoga ja seal võib rahus panna signaaliga takisti jadamisi ja siis pärast takistit lihtsalt kondekaga kõrged ära lühistada vastu maad. Bassid saavad läbi ja asi korras. Pärast võimendame uuesti üles.
                                Soovitan sul natuke selle asjaga mängida:
                                http://www.alternate-energy.net/aps/index.html
                                see illustreerib väga hästi erinevaid tüüpskeeme.
