Ласпи Y-005-1
    Ласпи Y-005-1
    Niisiis,
    on kellelgi olnud kokkupuuteid eelmainitud isendiga? Skeem peaks olema siin. Mulle toodi ta läbi olevate kaitsmetega, proovisin ka lihtsalt uued panna (mine tea, äkki näkkab) ent viskas uuesti läbi. Et milles võib olla probleem ja kuidas saaks temast jälle elulooma?
    Mõõda lõpu trantsid üle,et lühises poleks.
      Hakka aga lõpu poolt pihta ...
        Millised kaitsmed läbi lööb: kas peale alaldit või võrgu omad?Kui võrgu kaitsmed siis kontrolli 0,15mkf filterkondesid B-)
        Kõik meeldiv tuleb lambist...
          Läbi lööb ta enne alaldit olevad võrgukaitsmed. kas tõesti saavad selles süüdi olla lõpud? Huvi pärast mõõtsin, seinapistiku klemmidel näitab lühist(siis kui toide on sisse lülitatud, muidu mitte). Võib olla siis hoopis trafo süüdlane?
            Ühenda filterkonded(0,15mkf) lahti ja mõõda siis B-)
              dioodid lühises?
                Dioodid jonksus, st ikka normaalsed.
                Aga kuskohast ma sääl filterkonded leian? Egas nad pole ju need kaks suurt silumislüüti?
                  vaata skeemil toitelüliti kõrval
                    Ei aita.
                    Lüliti juures olnud kondeka ühendasin lahti, ei miskit. Ikka on lühis. Trafo primaari klemmid näitavad kah lühist. Poodi uue trafo järgi?
                      mmmm...
                      Lase sekundaaripoolelt otsad lahti.
                      Kas trafol mingit haisu juures ei ole (parafini vms). Väga võimalik, et võimu on kasutatud ventileerimata kohas täisvõimsusel ja trafo lihtsalt grillis ennast ära.
                        Ei ole abi.
                        Sekundaar ei aita üldsegi.
                        Ja parafiini lõhna on tunda küll, mitte küll eriti hullult.
                        Ühesõnaga, uus trafo?
                          Originally posted by pots007@Feb 1 2006, 17:46
                          Ei ole abi.
                          Vaata kas keegi pole enne primaari otsi tinutanud, skeemil numbrid valed, 230 peab
                          tulema kas 1 ja 1`või 2 ja 2`peale, teised siis omavahel koos.
                          Minu jutt kehtib, kui trafo kahe mähisega, nagu skeemilt aru võib saada.
                            230 tulebki 1 ja 1´pääle, 2 ja 2´on koos.
