Transsidel kirdavõimu projekt.
    Algajal siis transsidel (või noh... kividel tegelikult) kidravõimu projekt plaanis, loodan et lampvõimude rahvas väga ei pahanda. Eelvõimuna oleks plaanis juba siinmail tuntud Rod Ellioti Project 27b eelvõim, ning kuna lõppu oleks vaja u. 20w võimsust siis tuli esimese asjana pähe TDA2050 peal midagi aretada, näiteks siin. Esimene probleem on see, et see TDA2050 skeem tahab max. 25V kahepolaarset toidet, eelvõim aga 35V. Äkki oleks võimalik kuidagi eelvõimu madalamale pingele sobitada... ärge selle eest ka näkku lööge kui pada ajan. Ning äkki juhtub kellegil olema selle eelvõimu PCB layouti, ise ei tahaks väga susserdama hakata.
    Ja loomulikult, kui kellelgi on soovitusi/mõtteid/ideid mis võiks teistmoodi teha, siis laske aga tulla.
    Tähelepanelikult vaadates näed eelvõimu skeemis toitestabilisaatoreid, mis koosnevad R18-D5-C12 ja R19-D6-C13. Eelvõimu toitepinged on +/-15V, mitte +/-35. Selle +/-15V saad kätte üsna lihtsalt, mainitud ahelate asemel kasutada võib ka regulaatoreid 7815 ja 7915, saab stabiilsema toite.
    Ilmselt toimib skeem ok ka +/-12V, milleks võib osta poest 2 väikest 12...15V toiteblokki, soovitavalt stabiliseeritud. Stabiliseeritud blokke kasutades tuleb skeemist ära jätta ülal mainitud stabilisaatorite detailid R18-D5 ja R19-D6 ja anda toide peale otse kondekatele C12 ja C13. Voolutarve on tühine, blokkide võimsus pole kriitiline.
      See esimene variant suht hästi lahtiseletatud - kui ikka kidravõimuks ,siis kidravõimuks( oma 100W peks välja köhatama&#33Qwrt-i skeem ka lihtne kuid eelastet vajad niikuinii.
      Paadunud lambihulluna kasutaks siiki kodus SE ja suuremas garaazis PP lampvõimu
      Kõik meeldiv tuleb lambist...
        Transkidrivõimu kuldajastul sai neid hulgi vorbitud, järgi mitmed juppe: sassiid, poted(kahjuks vene),eelvõimu plaate, lõppvõimu plaate. Kui mingi huvi siis PS.
          Tegelikult ma mõtlesin sellelt esimeselt lingilt kasutada vaid eelvõimu, ning TDA2050 lõppu. Kuna 100w 4x4GD35tele liiast natuke .
            Need suht hea tundlikkusega valjukad - soovitataks nendele PP lampvõimu nii 10 W kanti B-) Endal ka hea kuulata
            PS.Muide kas need on GD35 v.36-ed? <_<
              Vägagi kahtlen et lampvõimu ehitusega hakkama saaks. Alustan natuke lihtsamate asjadega. Minu teada 35d.
                Hm... Imelik arvamus. Lampvõimude skeemid on oluliselt lihtsamad kui transistortehnikal. Erinevus on ainult lampvõimu väljundtrafos, sest toitetrafot vajavad nii lamp- kui transistorvõim. Lampide 10W klassis väljundtrafod ei ole ka midagi keerulist.
                Muidugi op-võimude baasil kivivõimud on eri jutt, need on jah lihtsad koostada, kuid kas need nii head ongi kitarrivõimuks? Kidravõim peaks "kannatama kõike", aga transistorvõimud on üle koormamise suhtes ikka märgatavalt õrnemad kui lambid.
                Hakka lambikaga otsast peale, töö käigus selgub, et see polegi nii keeruline Esialgu võiks ju kokku panna selle viidatud eelvõimu opakatel ja lõpu teha miski 10W push-pulli.
                  Kivi peal lõppvõim on vast natuke lihtsam ikka, kui PP lampvõim. Teine lugu on transistoritega. Pealegi saab kivi lõpuga kasutada ühte toiteplokki nii eel kui lõppvõmu jaoks. Ja lõpuks võivad tekkida jamad, mida op-võimule lähedal asuvad lambid ja muud voolu all juhtmed võivad tekitada. Ma nägin ükskord kurja vaeva vile lahti saamisega kitarri eelvõimust, kus olid kasutusel korraga op-võimud ja 6n2p lamp. Ainuke lahendus oli lamp muust eelvõimust väga kaugele viia.
                  Kui 10 W PP lõpp juba valmis teha, siis mis see eelvõim ka enam ära on parem kohe täis lampvõim teha.
                    Nende lampvõimudega seepärast lihtsam, et võimenduselemente on nii vähe kasutusel, et koostamine ok ikka imelihtne&#33;Ning pole vaja trükkplaati(need paar takki-kondet paned rippmontaazhi).
                    Selle TDA2050 kiviga on selline asipulk, et temal oleks soovitatav kasutada +-22,5V stabiliseeritud toidet.Oma eelvõimendile saad toite võtta, läbi eelmainitud stabilisaatorite, lõppvõimendi toiteahelast.
                    http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=22317
                    Hästi raske on lamp-kitarrivõimendit ehitada :P
                    Projektide pildid
                      Vaata hoolikamalt sellesama lehe algust, seal on ka PCB-d müügil. Sul on vaja eelvõimendi osa. Kuna Sul kogemust paistab vähevõitu olevat, hoiad PCB ostmisega ja selle järgi koostamisega kindlasti raha kokku.
                      Loe ka esimene vastus (GU50-lt) läbi - eelvõimu toide ei ole kriitiline, skeemis on selle jaoks juba ette nähtud stabilitronid.
                      Koduses kasutuses ei juhtu ka kivivõimuga midagi ja veab ilusasti välja. Ei ole ju raske vältida väljundi lühist.
                        oota... oli see viimane lause nüüd sarkasm või? :unsure:
                        andreie, selle plaadi austraaliast tellimine läheb veidike kalliks... kuna olen paar plaati ennegi teinud siis vast saan hakkama.
                          Kui joonised olemas, siis ei ole vist tõesti mõtet tellida. Muide, saatmiskulud peaks olema US&#036;10.00.
                            Kui on ühekordne projekt, siis mina kasutaksin makettplaati.
                            P.S. Olen neid Ellioti eelvõime kaks tükki makettplaadil kokku pannud. Käituvad kenasti
                              Olen ka, peamiselt viimasel ajal, makettplaati kasutanud ning seadme sinna ka jätnud Laiskus, et teha korralik plaat...
                              Projektide pildid
