võimendi autosse
    võimendi autosse
    Tere,
    tüütan siis foorumirahvast oma küsimusega.
    Elemendiks siis Hertz ES 300
    4 oomi
    350w nom
    700w max
    http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es300.pdf
    Missugust võimendit soovitaksite?
    (mis firma, mis mudel)
    Autosse siis.
    Hinna kohta niipalju, et mitte väga kallist.
    Kaur
    see peaks sobima: http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=275
    Tallinn tel. 5801 3362
      Odavam ja võimsam Jackson X2002.2 Veel Võimsust pole kunagi liiga palju kui volume nupuga mitte liialdada.
        Hmm link ei tööta.
          Link töötab.
          Aga tänud siis siiamaani kõikidele, kes on viitsinud vastata.
          Muidu, kuidas selle Jackson'i kvaliteediga on võrreldes selle GAS'iga?
          Või vastupidi?
            Originally posted by -kaur-@Feb 12 2006, 17:50
            Link töötab.
            Või vastupidi?
            Teadjamad inimesed väidavad et helikvaliteedi vahet pea võimatu hinnata, pidavat lugema ainult RMS võimsus.Muidugi kallimates võibolla kvaliteetsemad komponendid, ja oht et midagi läbi põleb siis väiksem.Odavate peamine probleem selles ,et võimsus ei vasta tõele.Rohkem infi siit
              Ma ei saa pihta. sellel lingil on selgelt toodud erinevad voolud vastavatel võimsustel. samas on ka toodud kaitsmete suurused, mis on väiksemad kui vool, mis vajalik antud võimsuste saavutamiseks. seega tahaks teaeda, kuidas on need võimsused mõõtmistel saavutatud? kas kaitsmete asemele naelu toppides? :unsure:
                Mnjah.Kaitsmed siiski vastavad tõele kui kasutusel kaks toiteplokki(40A kaitse ploki kohta).Muidugi viimasel ajal on hakatud kasutama ka nn. lollide ühendust, kus kasutatakse kaitsmeid rööbiti(nagu 80A kaitsmeid poleks :huh: ).
                Projektide pildid
                  Praegu kaldun siis GAS'i poole.
                  Tuntum firma ja ilmselt ka töökindlam.
                  Aga pakkuge veel mingeid variante
                  Võimendi läheb ainult subbakale.
                    see peaks sobima ja odavam
                    aga mark ei ole tuntud
                      Eks need pakutud varjandid kõik suht tundmatud ole,ise valiks selle Jaksoni (hind samas augus)sest kui hiljem tahad bassi juurde viskad kasvõi sama elemendi lisaks ja saad 2*280W RMS või üldse mingi muu võimsama elemendi.Vähemalt, ei pea võimu välja vahetama.Salup leht sellepärast hea, et vaadata enne ostmist tegalikku võimsust ,vähemalt testib ta võime samadel tingimustel.
                        Mark on tuntud aga sellest 400W võime me kõik und näha. Ise soovitaksin kindlasti Gas Silver 200.2. Alles ostsin selle võimu endale ja kurta ei saa. Reaalselt on ta 1x280w RMS @ 4omh. Sellele võimul on kaasas ka "pult" millega saad salongist bassi juurde keerata. Igati korralik võim, soovitan.
                        Kui ostu soovi siis anna PS'is teada. Saan aidata.
                        In SPL we Trust! 136,4 db
                          Originally posted by Sicon00@Feb 15 2006, 22:09
                          Sellele võimul on kaasas ka "pult" millega saad salongist bassi juurde keerataada...
                          Aga kas uuesti vähemaks ka keerata saab?Või peab uue võimendi ostma :lol:
                          Projektide pildid
                            Jackson X2002.2 ei ole minuteada enam saadaval. Küll aga täpselt sama sisuga Premier PM1402: http://www.mts.ee/catalog/product_info.php...&products_id=62
                            Antud Jackson/Premier ja GAS võimendid on mulle jätnud küll mulje kui üsna vastupidavad võimendid. Kogu müüdud Premier võimenditest on vaid üks toodud garantiisse (sellel oli transistori ja radiaatori vahel olev isolaator kortsus, transistor ei puutunud korralikult vastu radiaatorit ega saanud piisavat jahutust ning läks rikki). GAS võimenditest pole maaletooja sõnul veel ühtegi garantiisse toodud. Samas neid on piinatud küll - 2 oomi peale silda pandud, +12V kõlariklemmidesse ühendatud jne.
                            Kaitset on kokku 80A, võimendi tarbis kuni 73A - kõik on korras ju. Muidu on ka selliseid võimendeid, millede kaits(med) on palju väiksemad, kui võimendi tarbib. Neil juhtudel on mõnikord tõesti kasutatud naelu või suuremaid kaitsmeid või jämedat juhet. Tegelikult see võimendi mõõtmisprotsess käib nii kähku, et näiteks 50A kaitsmed ei jõua 100A voolu korral läbi põleda.
                            Mnjah.Kaitsmed siiski vastavad tõele kui kasutusel kaks toiteplokki(40A kaitse ploki kohta).Muidugi viimasel ajal on hakatud kasutama ka nn. lollide ühendust, kus kasutatakse kaitsmeid rööbiti(nagu 80A kaitsmeid poleks huh.gif ).
                            Sel Jackson/Premier võimendil on ka kaitsmed rööbiti. Toitejuhe hargneb kumbagi toiteplokki alles peale kaitsmeid. Mõnes mõttes on see hea, kuna ühe kaitsme läbiminemisel jääks muidu üks toiteplokk tööle (nagu näiteks Alpine MRV-1000/MRV-1005 vahest juhtub) ning see võib tekitada probleeme.
                            Eks neid rööbiti kaitsmeid kasutatakse seepärast, et enamus võimenditel on odavad ja levinud ATC kaitsmeid ning neid ei tehta üle 40A (tegelikult on ka 40A kaitsmed üsna tehvitsiidid). Võibolla on seal ka mõni tehniline põhjus, et rööbiti kaitsmed põlevad aeglasemalt vms.
                            SPL PRO küll tuntud mark ei ole. Tegu on üliodava võimendiga, mida toodetakse mitme firmanime all, näiteks Megakick. Seda võimendit ma ei soovita üldse - koostekvaliteet ja materjali valik on ikka jube kehv.
                              Originally posted by Cheopps+Feb 17 2006, 11:41--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Cheopps @ Feb 17 2006, 11:41)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Sicon00@Feb 15 2006, 22:09
                              Aga kas uuesti vähemaks ka keerata saab?Või peab uue võimendi ostma :lol: [/b][/quote]
                              See on väga korralik võim mida naljalt maha ei põleta :P :P
