4 Oomine kõlar 6 Oomile
    Mure siis sellien et tahaks panna subwoofri keskusele järele, aga keskuse subwoofri väljund on 6 Oomi. Mida peaks tegema et saada keskus 4 Oomile?
    Ise proovisin sellist varianti et panin kaks kõlarit (mitte ühesugused) üthte auku, aga siis jäi nagu heli jänni, ei võimendanud ära, lülitus välja jne..
    Siiski tahaks saada ühendatud ja äkki aitaksite äki natuke mind?! :blink:
    kui sa tahad panna 4 Oomi subwoofri, siis on vaja veel panna 2 Oomi takiste, kui ma ei eksi
    Tallinn tel. 5801 3362
      Kas niisama põleb võim maha või lülitub välja?
        mingi piirini kuulad, siis lihtsalt lülitub välja, lülitad sisse tagasi ja mingi 2 astet volüümist all pool saad rahulikult kuulata. Siiski krippeldab et kuualn 4 oomise kõlariga, ja kardan midagi läbi põletada..
        Kuidas saaks kõlarile takistust juurde?
          Originally posted by student@Feb 12 2006, 17:53
          ... mingi 2 astet volüümist all pool saad rahulikult kuulata.
          Kuidas sellest aru saada? 2 astet maksimumist tagasi?
          Harjutamine teeb harjutajaks.
            Ei, ütleme nii et maksimum on 45, sisi mingi 30 peal lülitub välja, ja sisi keerad umbes 28 peale ja siis kuulad.. <_<
              Nii peaks saama kuulata küll, või jääb sellest väheks?Maha ei tohiks ta põleda vähemalt minu kogemused on olnud, ehk siis minu kasuks
                tähendab väheks ei jää siis kui on sub. järel, üksinda, ehk siis 4 Oomi, kui aga on koos teise kõlariga sisi jääb väheks..
                Aga mida ma peaksin kontrollima vahest või vaatama kui kuulan 4 oomis kõlariga?
                  See, et välja lülitub, on hea. Kehvemad võimud põlevad sellise piinamise peale kõigepealt maha ja alles siis lükkavad kõlarid tagant ära. 4-oomiste kõlaritega (üks korraga kanalis, mitte kaks&#33 võib hädapärast kuulata küll, kui liiga valjuks ei keera. Takistitega oomide tõstmine solgib soundi ära. Ehk siis kokkuvõtteks - tuleb hakata 6-oomiseid kõlareid otsima, et pilli mitte kogemata ära tappa.
                    6R vähelevinud nähtus, pigem 8R.Suurem võib alati olla
                    Projektide pildid
                      kas mudiu 8 Oomiga tohib ühe kanali peal lahmida?
                        6ohm on sul miinimum, võib vabalt olla 8, 12 jne.
                          Selge, Vastus käes ja teema võib lukku panna&#33;
