D-klassi võimendi
    D-klassi võimendi
    No tervised siis võimendi-kööginurgast!Nimelt siis pean hetkel loobuma oma G-klassi võimendi projektist, kuna Vega korpus on liiga pisike korraliku plokki mahutama .Otsides siis võimendile sobilikku toitebloki lahendust(peab kindlasti impulss variant olema, kuna kesta ei mahuks peale toroidtrafo teist tüüpi jõuallikas) sattusin juhuslikult TL494 PWMi datasheedile.Skeemi uurides sigines kurikaval mõte valmistada selle kivi baasil nn. Lo-End D-klassi võimendi :lol:
    http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...6/TI/TL494.html
    Kasutatud siis testskeemi mõningate korrektuuridega.Esialgse taktsagedusega 75kHz oli maketi heli kõrgetel sagedustel nagu odaval AM raadiol :lol: .Seevastu taktsagedusel 130kHz ei märganud enam moonutusi.Sealt siis tekkiski mõte anda võimalus selle lahenduse lähemaks käsitlemiseks.
    Kasutatud testskeem saab üles seatud lähipäevil...
    Projektide pildid
    Olen ise ka selle TL494 peal paar skeemi netist leidnud. Kui tööle saad siis avaldad ikka oma skeemi ka???
    Põhimõtteliselt, kui sagedus tõsta 220KHz peale siis heli on juba hean-vähem. Kui võimu esimene osa samaks jätta, siis saaks ju sama skeemiga võimsust tõsta niipalju kui isu on(mängides H-sillaga). Kvaliteet annab muidugi soovida. Supaka võimu jaoks kõlbab aga küll. Ntx kui ülemisse ja alumisse õlga lükata kaks mossi paralleelselt ja panna nad lülitama 45volti, saaks 250W RMS, kui aga teha veel sildvõim - siis teoreetiliselt kuni 1KW RMS... Niimoodi mosse lisades, ning pinget tõstes saaks kätte ju kuni 2KW RMS - teoorias, aga milleks? :lol:
      Ei ole hetkel oma skeemi edasi arendanud, tööd liiga palju.Teoorias on jah 2kW+ ning need rohkem nagu auto-bemmi-pe##de teema.Ma lihtsalt arendasin oma teooriat :lol:
      Projektide pildid
        Vs: D-klassi võimendi
        Räägiks seda vana juttu pisut edasi.Kes käind, see näindAsi siis tehtud kõige lihtsamat teedpidi kättesaadavatest detailidest.spetsiaalselt on tellitud IR2010 ning IronPowder südamikud T106-2 ELFA kataloogist.Massin tuksub 250kHz peal(võimalik ka kõrgemaks kruvida) ning ülemiseks helisageduseks kujunes 22kHz@-3dB.Asi on hetkel veel katsetamisel makettplaadil nii, et trükkplaadi skeemi pole.Edastada võiks kohe ka TL494 probleemid antud skeemilahenduses:
        1. Sisemised OVd on liiga madala kvaliteediga(kahin on kuulda kõlarist; tuleks väliselt asendada nt. LM318 klotsidega);
        2. Modulatsioonisügavus on võimalik ainult 4%....96%, mistõttu peab lõppastme toitepinge olema mõnevõrra kõrgem soovitud nimivõimsuse saavutamiseks.
        Hetkeskeemis on veel problemaatiline 74LS04 klots(HEX-Inverter).Tundub, et ta ei suuda IR2010 klotsile piisavalt korrektseid impulsse jagada(moonutused impulsi tõusul max väärtuseni).seega tuleks valida mõni robustsem lülitus.Mõte käis ka vahepeal K155TL3 peal
        Detailidest veel niipalju, et kogu investeering on siiani olnud ainult FET driverisse ning eelpool nimetatud südamikku
        Kommentaarid-soovitused teretulnud...
        Projektide pildid
          noh aga kõige olulisem: kuidas subjektiivne heli on?
          ise plaanin pikemalt juba http://www.41hz.com tellida
          amp4 või 2x11, testid on seni vägagi positiivsed netis...
            Heli nagu ikka: pisut parem ning pisut kehvemMadalatel sagedustel "nagu oleks" parem kontroll valjuka üle(bass pole "mudane").Muus osas häirib mind spetsiifilest selle lülituse madal sisendtakistus, mis koormab signaaliallika üle.Samuti on häiriv kesine kahin isegi helivaljuse miinimumasendis(TL494 klotsis peituvatest OVdest tingitud?).Skeem on endiselt arendusjärgus.Peas on veel mõned skeemilahendused TL494 ümber(just klotsi lülitusviisis).Eks aeg teeb omad korrektuurid, nagu kreeklastel kombeks öelda oliOlen isegi mõelnud TL494 klotsi asendada mõne parema PWM modulaatoriga, millel oleks võimalik modulatsioon 0...100%(toide poleks sel juhul vaja varuga võtta).Olen kohanud ka skeemilahendust, kus TL494 klots "petetakse" ära ning modulatsiooni sügavus küünib peaaegu 100%(0...99%).See variant vajas lisadioodi maakontuuris(ei mäleta täpselt kus, täpsustan kui skeemi leian)...
            Iseenesest on sellist tüüpi klotsiga D-klassis töötava basskõlari võimendi ehitamine suhteliselt odav(kui välja jätta häälestuse keerukus ning skeemilahenduse iseärasused).Peamine on makettversioonil kõik mõtted läbi proovida ning leida "see õige" lahendus ning seejärel lõpplikult ja korralikult läbi mõelduna(!) plaadile panna.
            Projektide pildid
              sisendpuhvrit pole proovinud? mõni opa puhvriks, ja sisendtakistuse probleemid lahendatud. kivisisesed op-id võivad probleemsed olla küll, proovi nagu ise soovitasid.
              edit: so minu lugemus ütleb, et enamasti kivivõimude puhul aitab
              sisendpuhver oluliselt helikvaliteeti parandada.
                D klassi võimu puhul pole kolmnurk-amplituud modulatsioon eriti asjakohane. On spets algoritmid, mis annavad kordades madalamad moonutused ja mürad.
                Edasine uurimine jääb huvilistele
                  D-klassi võimu kiipe toodetakse mitmete firmde poolt ja ei soovitaks mingit ajast-arust 494 vms pahna kasutada. ntx Analog Devices, Texas Instruments, Zetex
                    Esmalt postitatud KaruTEC poolt
                    Jah seda ka!Kuid, nagu pealkiri ütleb, katsume kasutada seda mis onPõhimõtteliselt PA ning just madalatel sagedustel kõlbab sellist klotsi ning saehammas(!)-signaali kasutades võimendi teha küll.Problemaatiliseks osutub just TL494 klotsi max taktsagedus(400kHz datasheedi järgi, optimaalne jääb kuni 300kHz piireisse).
                    Puhvrivariant on ka peast läbi käinud, kuid see nõuab(minu skeemi puhul) +-15V toiteallika lisamist; selle lahenduse jätan edaspidiseks, lõpliku skeemilahenduse väljatöötamise ajaks.
                    TL494 klotsi habe on jah juba pikk ja hall kuid klotsi hind ning kättesaadavus vaatavad teisest otsast vastaUuringud jätkuvad.
                    Hetkel olen peadpidi datasheeti uurinud ning arvatavasti ka lahenduse leidnud modulatsioni laiendamiseks 0...100% peale.Samas on peas keerlemas ka idee klotsi tüürimise osas helisagedusega.Skeemijupi update tuleb peagi...
                    Projektide pildid
