Tundmatu võim
    Tundmatu võim
    nimelt sai soetatud üks rohelist värvi võimendi võimendi...ees paneelil mingi tutiga P täht ja siis markeering 100y-101
    külgedepeal suured radikaD peal 4 transistorit..Kt808A (kõik 4tk kt808A)
    vaatasin sisse..sees üks mingi kahtlane lamp vms kah..kirjas P-35 see on sellinne ,..välja näeb nagu üks suur kaitse..3cm läbimõõduga , otstes on klemmid ja keskelt läheb kah üks ühendusjalg
    trahvo vahelduvvoolu pinge suutsin huvipärast ära mõõta..oli ~56v
    teine trahvo kah asjal sees,too on väljundtrahvo vast...
    tagapaneelil kirjas 30v väljund ja 120v väljund
    niisiis kuna see lamp vms ja see et ainult kt808A seeria transistorid sees..ajas sassi mind veidi siis uuriks tausta..et mis võib olla ka väljundvõimsus asjal jne
    katsun ka pildid saada
    tänud ette!
    mida sa lohh vahid
    otsing ruulib, selle teemasid küllalt olnud.
    See pole lamp, vaid äiksekaitse.
      leidsin mingid pildid netist...
      http://www.zone.ee/foorumnoeasy/tiit/IMAGE0046.JPG?2
      http://www.zone.ee/foorumnoeasy/tiit/IMAGE0047.JPG?2
      vabandust kui kedagi häirib et kellegi pilte kasutan..
      aga teemast lugesin et 4om väljund olemas tollel..nimelt millised otsaD siis on kuhu võib 4om järgi väänata?
      jaa palju tollel võib ka võimsust olla?
      mida sa lohh vahid
        Väljundid 30V, 120V ja 15 oomi, 4 oomist väljundit pole, võimuna pole suurem asi.
          eriti old school (Y)
            Võimendi nimi siis jah 100U-101(translatsiooni jõuallikas).Selliseid käkke olen ümber klopsind kasutamaks siis otse kõlaritega(üks isegi järjekorras veel :lol: ).Variante kaks:
            1. Kaks identset mono võimendit(kahjuks stereona ei saa tööle sokutada tämbriploki ning sisendi atenuaatorite ühekanalisuse tõttu); väljundvõimsus sel puhul 2x100W@6R
            2. Üks sildvõimendi(tuleb eemaldada liinitrafo ning veel mõnd pudi-padi); väljundvõimsus 1x100W@12R(saavutatav ka 16R juures, sõltuvalt voolupiiraja regulleeringust).
            Seade on väga kapriisne ning kehva sagedusalaga ning seetõttu sobiks ehk ainult läbu- või basskitarri võimendiks.Välja tuleb kindlasti vahetada kõik lüüdid ning seadetakistid.Lisada on soovitatav ka kõlarikaitse.Positiivseks võib nimetada asjaolu, et neid käkke saab ühendada(eemaldades esipaneeli) "rack"-i; sisendsignaal antakse ainult ühte võimendisse, teised võimendid on nagu "slave" režhiimis(esipaneeli taga siis spets ühendusega DIN-5 pesad ).
            Ot. Isiklikult soovitan sellesse kesta valmistada korralik transsvõimendi, kuna radiaatorid võimaldavad jahutada kuni 2x200...250W võimendit ning kestas on ruumi küll
            Kui abi vaja siis privas võid märku anda....
            Projektide pildid
              ühesõnaga 4om ple mõtet järgi panna...
              mõtetu võim sis
              mida sa lohh vahid
                Kuidas ei ole?Võimendi tuleb ümber häälestada(voolupiiraja 4R kohaseks seada; sel juhul võimalik 2x100W) ning mittevajalik kõõm seest välja rookida!Ning 4R kõlareids saab alati järjestikku panna.Kui ta läbi oled põletanud ning sul midagi sellega teha pole võin minema viia ...sümboolse summa eest loomulikult
                Projektide pildid
                  asi toimib jne
                  aga kuidas kannatab 2x100w välja pressida kui transistorid 50w ja 4tk?:P
                  ja too pidavat sildvõimendi olema ja ainult 100w... :unsure:
                  teineasi..kuidas toda võimu seada nii et kannataks 4om ka ära?!
                  üks tuttav rääkis et 1 variant pidavat olema nagu ma aru sain.,...lõputrahvot ümberkerides vms...
                  mida sa lohh vahid
                    Kui radikal TO-3 augud ka olemas (esimestel polnud) siis asendad lõputransid
                    võimsamatega, teed plaadid korda, võtad lõputrafo välja ja paned tallele, seda
                    saab kasutada teatud lampvõimu ehitamisel. Mõlemast lõpust eraldi väljund, sisendid paralleeli ja ongi 2*100W monovõim.
                      Originally posted by Jyrka@Feb 21 2006, 07:16
                      ...ongi 2*100W monovõim.
                      Ei ole.
                      Toitetrafo jääb nõrgaks.
                      Kui tõesti kahte kanalisse a 100W väljundvõimsust tahta, tuleks väljundtrafo asendada näiteks teise toitetrafoga (või toitetrafoks ümber mähkida - lihtne öelda, teha tunduvalt keerulisem ). Saaks kumbagile kanalile oma toite
                      Olemasolevad originaalvõimendid on üsnagi kapriissed, kui midagi teha, siis asendada juba täielikult millegi paremaga IMHO
                      Ning asi siis ka eelvõim stereo vastu vahetada, kui juba üks tegemine
                        Vot seda unustasin jah mainida, et toitetrafo on tõesti lahjake.Aga ei jõua pärale mis tähtsust omab transistori hajuvõimsus võimendi väljundvõimsuse juures?Ning on tõesti sildvõimendi 100W@15R!!!!Võimendi väljundvõimsuse määrab voolupiiraja(mõlemal võimendi poolel on eraldi pote mõlema õla jaoks).Sellega regulleeritakse siis max väljundvool, mille juures hakatakse seda piirama(transside hajuvõimsust säästes).
                        Projektide pildid
                          agaa..rääkige mulle parem..et mismoodi kannataks asi ümberhäälestada 4om peale?
                          hea kui puust ja punaselt
                          mida sa lohh vahid
                            Ei oska oma eelmist postitust punaseks värvida, asendad lõputransid võimsamatega, et kannataks 4 oomiga tekkivat suuremat voolu välja.
                              Vs: Tundmatu võim
                              Mul on sarnase võimendiga plaan. Kas keegi võtab asja modimise ette?
                              viimati muutis kasutaja hendrikson; 16 m 2006, 18:43.
