Kivi läheks subaka toiteks 4 oomisele ise googeldades kivivõime ei leidnud ega need vist transvõimust odavamad ka ei ole. Mõnda transvõimu skeemi oskab keegi soovitada millega algaja päris hätta ei jääks ja hind ka mõistlik tuleks.
mono kivivõimu vaja 150-200w rms
selline asi oleks juba liiga võimas http://www.shine7.com/audio/bpa300.htm
Need lm3886 kivid ka päris head ku paraleeli ja siis silda panna.
stk4050 4 oomil tuleb vist jahutamisega probleeme kuigi leidsin et 2 oomilgi vesijahutusega ellu jäänud. Kas trahvo -+50 on 4 oomi korral liiga palju?
Kas STK4050 ka paraleelis tööle on võimalik panna?
Mis nende vahe on oomipoe hinna kirjast
:stk4050v-san: pwr amp 1*200w/8e 66v .08
stk4050ii-san: pwr amp 1*200w/8e 66v .4%
Lõpus vist moonutuse % või miskit muud hinnavahe 25eeki
Kuna trahvo on 360w ja niipalju võimsust 2*400 ka taga ei aja jääksin 200w piirimaale.
stk4050ii-san: pwr amp 1*200w/8e 66v .4% maksab kõigest 130eeki tk kui kaks korraga osta. ja 0,4% pole ju subaka jaoks palju.
Lihtsam ja odavam tuleb ka kui need ampslabi skeemid minuarust.
siin kivist palju juttu http://www.diyaudio.com/forums/showthread....=&pagenumber=13
You said:quote:
"the output power of STK4050V isn´t 200W RMS (8 ohms), they are musical power. One more information the output power could be between 312W and 350W! (4 ohms of course)
Where did you come up whith these values from?
You have any idea how to calculate RMS power according to Ohm's law? Here's an excerpt: P=UxU/Z
RMS (root mean squared) power is a statistical averaging method of the power delivered by a sine wave at some arbitrary low THD (total harmonic distortion) level. "Low distortion" usually means "at the onset of audible clipping". For a sine wave, the voltage is the sine wave's peak voltage divided by the square root of 2 (approx 1.4) , and the resistance is the speaker impedance. So an amplifier that gives 57 volts peak ( I measured around 57 to 59 Volts at the STK4050V output - that's 41 volts peak to peak for the positive and negative halves of the sine wave) into an 8 ohm speaker gives a power of:
57/1.4 = 41 volts, 41 x 41 = 1681, 1681 / 8 ohms = 210 watts RMS. According to the same equation, for 4 Ohms you get around 420W RMS. Clear enough?
Don't forget that STK4050 and most of the STK chips are 8 ohm not 4!
And I used this amp to drive 2 paralel 8 ohm speakers per channel(when one channel of my main amp blewed) and it performed very well. It was a wedding event. But i wonder - was it 200W or 350 at the output of the amp? You tell me!
See ya
Tuleb vist see imekivike ära osta ja katsetama hakkama kas talub ikka 4 oomi
Kunagi üritasin ma stk4292 vmidagi taolist kivi rd101 te panna et saada ikka 2*50 w võim sellest. Õhtul kõik ok ma rahul. Järgmine hommik lülitan sisse-üks s50 bassikas tahab läbi võrgu tulla. Kuna sai mingi 30v peale
Ma kardan küll et mingit PA moodi asja nende peale teha ei maksa. Võibolla siis kui ainult sina ise juhtmeid ühendad jne.Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
STK-4050 klotsidega olen loomkatseid korraldanud ning siseskeemgi olemas.Neil kividel on võimalik kasutada ka väliseid transistore(kui tahetakse kasutada 4R koormuse korral).Originaaltranssidega seda kivi ei soovita kasutada alla 6R koormusel ning üle 200W võimsusel.Muidu Rthjc on sel kivil üks väiksemaid väärtusi võreldes TDA perekonnaga(kuni 1/3 võrra väiksem, jääb 0,9...0,8 piireisse ning radiaatoriga on kontakt VÄÄGA suur).
Cheoppsi lemmik kivi(variant V, sest variandil II on moonutused 10x suuremad) :lol:The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
