VÕimendiks on siis mingi Lääne kontsertvõim, millel lõpus läbi ja plaadid "algajal" täiesti rikutud ja üritatud ümber teha. Trafo on siis toroid 3kVA, lüüdid 50 000uF x 130V. Kas üldse on mõtet sellist asja osta eesmärgil, et lasta teha lõppaste kellelgi(ise arvatavasti liiga keerukas sellist võimsust saavutada, kui varasemad kogemused jäävad kivivõimendite ja lihtsate transistorivõimendite juurrde). VÕi läheb hind juba lõppastmel kallimaks kui poest ostes(näiteks Omnitronic P-1500 hinnaga 7000.-)
kas tasub osta sellist katkist võimu?
Originally posted by Siiasinna15@Mar 8 2006, 15:10
VÕimendiks on siis mingi Lääne kontsertvõim, millel lõpus läbi ja plaadid "algajal" täiesti rikutud ja üritatud ümber teha. Trafo on siis toroid 3kVA, lüüdid 50 000uF x 130V. Kas üldse on mõtet sellist asja osta eesmärgil, et lasta teha lõppaste kellelgi(ise arvatavasti liiga keerukas sellist võimsust saavutada, kui varasemad kogemused jäävad kivivõimendite ja lihtsate transistorivõimendite juurrde). VÕi läheb hind juba lõppastmel kallimaks kui poest ostes(näiteks Omnitronic P-1500 hinnaga 7000.-)21st Century Fox
Lillelaadal oli Z-klubil NELI PA võimu ST-1200, mis kokku kaalusid 10kg!!!! Laatade
ajaloo parim helindamine.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINE
Vidinaid, millele on kirjutet ST-1200 on maailmas muidugi hulgimh34r:
Aga kui Sa pead silmas B&K sellenimelist võimendit, siis see kaalub firma arvates 23 lbs. Üks USA nael on vist ca 0,45 kg, nii et nelja võimendi kaaluks tuleb?
To Siiasinna15 - mitu raha selle asja eest küsitakse?
Ühes Soome ajakirjas nägin sellist PA võimendit, mille võimsus oli 2` 8000w ja RMS 4000w, kaalus see elukas 11kg korpus oli ka päris tuus-1U kõrgusega ja vesijahutus sel elukal, hinda oli ka omajagu, üle 7000 euro.
Kui see tükk kellelegi huvi pakuks, siis täpselt ei oska kahjuks enam ütelda mis ajakiri oli, mingi rockmuusikale ja kangemale pühendatud.
Üldiselt läheb hind liiga mõtetuks. Pigem osta juba Omnitronic võim, kus ka vastav trafo sees. Jah võimuna ise teda eriti pole mõtet osta, kui töökindlus on tähtis.
Ühesõnaga kasutaja Jyrka tahtis öelda, et kui helindusega hakata tegema, siis peab kaalu ka jälgima. Jah eks see ole õige mingil määral, oma Peavey kohta ütles ka müüja, et halvaks asjaks on liiga suur kaal(30 kg). Aga siis võiks natuke seda teemat arutada. Siiski milles on asi, et digivõime suhteliselt vähe ostetakse. Kindlasti on neil ka hind suurem, aga isegi väga suured helindajad kasutavad enamuses toroidtrafoga võime, mitte digivõime. Kas neil töökindlus on samahea?
Kogemused 15a vana Carlsbro 2x300WRMS PA pultvõimuga(ca 20kg)millel samuti impulss-
toide ja termostaadiga jahutusvent.Väiksemat bändi majandas vägevalt.Ainus asi mis häiris oli suurematel koormustel pinina ilmumine(mitte signaali)mis aga tingitud võimsuse suurenedes impulsssageduse langusest(sedagi oli kuulda vaid siis kui kõrva puldi tagaosas kikitasid).Kuid siis on juba nii kõva lärm,et kaugemal kui meeter seda hiirepeeru kuulda pole nagunii :PKõik meeldiv tuleb lambist...
Originally posted by Siiasinna15@Mar 16 2006, 21:29
Üritan siis järgmist lisavarianti. Nimelt oskab keegi öelda, kas akulaadia 950 krooni eest oleks mõttekas osta kasutatult, kui sekundaarmähis ümber mähkida. Toide oli asjal 230V ja 16A, sekundaarvool oli igatahes 120A, aga see nüüd pole enam määrav.
