одйссей y010
    одйссей y010
    Selline jama siis, et võimendi hakkas mõni aeg tagasi nalja tegema, stereo peal jääb vasakus kanalis olev kõlar põhimõtteliselt vait, kui volüümi mõnusalt juurde keerata kuuleb seal suht vaikselt midagi. kui aga vajutada "reverse" nuppu siis läheb kõik vastupidi - parem kõlar jääb vait ja vasak hakkab korralikult tööle. Endal pole aimugi milles asi ja võimenditest ma midagi erilist ei jaga. Hetkel siis kuulan mono peal muusikat siis töötavad mõlemad korralikult, aga ikkagi tahaks teada saada mis võimendil viga, et ära parandada, kui see just väga kalliks ei lähe.
    vaata sisendkaabli ühendused üle / liiguta kaableid otsikuid, viga peab olema eelvõimus või enne seda.
      Originally posted by eERuheeRu+Mar 13 2006, 17:33--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (eERuheeRu @ Mar 13 2006, 17:33)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-keeRISTOrm@Mar 13 2006, 18:20
      vaata sisendkaabli ühendused üle / liiguta kaableid otsikuid, viga peab olema eelvõimus või enne seda. [/b][/quote]
      no ma õhtu poole proovin, vaatan mis seal kesta all on.
        nii uurisin seal seest igalt poolt ja targemaks ei saanud, muidugi mul pole aimugi ka kus see eelvõimendi jne värk seal on aga noh katkiseid jutmeid või midagi taolist nagu hetkel ei leidnud.
        panin ka pildid zone`i ülesse võimendist et äkki keegi viitsib ära rääkida/märkida kuidagi kus mis asub.
          Proovi ka teist sisendit. Äkki jukerdab sisendite ümberlüliti?
            proovisin kõiki sisendeid, kõik jamavad samamoodi.
              Kui asja ei jaga ära rohkem näpi, võid asja lootusetult p....se keerata pöördu spetsialisti poole, ilmselt on lõpuga midagi lahti.See võim pole lihtsate killast, et kaugjuhtimise teel remontida. Ebakompetentse inimese juhendamine, kaugjuhtimise teel on sama, mis tagumiku kaudu hamba parandamine. Hiljem võib jama palju olla&#33;&#33;&#33;
                kas keegi siis viitib seda parandada? ja kui kalliks see läheks maksimum? raha hetkel mingi väga palju ka just pole, mõni projekst käsil veel.
                  Lõpp pole siin milleski süüdi.
                  Reversi lüliti asub eelvõimu lõpus seega viga tuleb otsida eelvõimus või veel eespool sisendi ahelas.
                  Kuidas see viga tekkis kas ajapikku või üleöö?
                    üleöö nagu pigem, nagu lihtsalt ta seisis mõni kuu ja siis sai tornid taha ja hakkas jamama.
                      nii ma vaatasin selle sisu veel silmaga läbi ja väga kahtlane asi jäi silma, nagu tundub et üks julla on seal läbi põlenud, vähemalt silma jäi ainult üks.
                      pilt lähedalt
                      pilt nats kaugemalt
                        see on juba lõppvõimendis.see osa on lihtsalt kuumenenud ja antud veaga ta seotud pole.
                        remondihinna kohta ütleks et kui just heliregulaator läbi pole,siis üle 200 krooni on nöörimine.
                          ahsoo, no okei.
                          aga muidu jäid silma veel see julla mis tundub ka seest tumedam ja pundund vms ja siis veel need kaks jullat, millel punased ruudud ümber. aga noh kui nendes viga pole siis mul pole tõesti aimugi.
                            need on ka lõppvõimendis,ja näitavad ainult punn põhjas kuulamist.
                              okei siis tean mis eelmine kasutaja sellega tegi
                              aga nüüd siis nii et kes sooviks selle ära parandada mõistliku hinnaga? võiks olla tallinnast sest selle trantspordiga pole just head lood.
