Ressiiverile vendid!?
    Tere!
    Soov oleks panna ressiiverile kaks arvuti toiteplokki ventti. Probleem siis selles, et kuidasd saaks voolu ventidele, kas kuidagi ressiiveri toitest ei saaks seda voolu ventidele?
    h34r:
    Kui juba nii küsid, siis ilmselt on oskuste puudumise tõttu võimendi toitest keeruline teha vajalikku väljavõtet ja see vendile kuluv vool oleks tegelikult siis võimendi powerist ära võetud, võimude toiteblokid on vahel üsna täpselt dimensioneeritud (kapitalistid loevad seeriatootmises igat senti&#33.
    Mugavaim oleks ilmselt soetada üks odav reguleeritava 3...12V DC väljundpingega toiteblokk (seinaklots), ei pea olema stabiliseeritud. Selle abil saad vendid sobivalt vaikselt käima panna.
    Aga milleks vente üldse vaja on? Kui vamistaja pole ette näinud, siis pole ka reeglina vajadust. Igasugune liigne heli võimendi juures on häiriv.
      seinaklotsist ka üks mõttelend : ühendada ressiivri toitejuhtmega paralleeli ja mahutada kuidagi ressiivri sisse. kasvõi ressiivri korpuse külge kinni kruvida. peaks ju saama ? muidugi tuleb juhtmeid ja otsi veidi sättida/ümber lõigata.
        Originally posted by ahti@Mar 29 2006, 11:21
        Tere!
        h34r:
        Ära resiiveri toiteplokki puutu!!! tavaliselt on need täpselt arvestatud vajalikule koormusele (Üldreeglina impulss toiteplokid) ja rem. kuradima kallis. Kui, siis eraldi toiteplokk jahutusele, aga vaevalt seda vaja on.
          Lisaks kõigele toodetakse vente, mis töötavad 220-ga: juurde veel juhtrelee ja pole ploki piinamist karta.
          Head susserdamist !
            Vendid võtavad jah hirmus palju voolu et põletavad toite maha. Kust sihuke jutt võetakse huvitav?
            Mingi LM7818 lõppvõimu pluss toitesse ja vendid jadasse.
            Või siis läbi dioodsilla kõlli väljundisse paralleeli.
              Kui kodanik küsib, "kuidas ventidele toidet saab" siis on suur tõenäosus, et lõpuks asja ühendama asudes nendib ta "vendid võtsid nii palju voolu, et toitekas põles maha" :P
                Siis ongi paras kooliraha, aga pole mõtet levitada valeinfot.
                Võib ju ka soovitada et pane üks odav 400W atx ventide jaoks juurde .
                  Kui juba teha siis soovitaks sellist skeemi. Selle saab niimodi reguleerida et vaikselt kuulates ei hakka ventikad üldse tööle.
                  http://sound.westhost.com/project42.htm
                  Alumine skeem oleks sobiv, sest kasutab võimendi + toidet. Osadel resiiveritel on siiski ka trafoga toiteplokid. Siis ei tohiks paar venti asja maha tappa.
                    Tegelikult ma tahaks teada mis kuradi pärast on vaja seda venti sinna lärmama ja häireid tekitama? Kui originaalis ei ole, siis ei ole. Pole vaja hakata teda juurde sinna tekitama, usu - pärast avastus- ja ehitusrõõmu vaibumist ehitad sa neile juurde lüliti kust nad kinni saab panna ning niimoodi nad ka jäävad.
                    Andres on paar korda juhtunud olude sunnil PA võimendit kodus kasutama, väga närviliseks tegi
                    Heli- ja valgustehnika rent, müük, ost, komplekteerimine, ehitus ning hooldus (küsida võib kõike)
                    Andres, djhut.pri.ee
                    59103952
                      Venti oleks vaja selle jaoks, et kui läheb pikamaks tümistamiseks siis kütab ressiiveri radika nii tuliseks, hakka või süüa peal tegema!
                      Siiani pole küll midagi juhtunud temaga aga, et ta kauem vastu peaks tahaks vendid panna! Ja minu arust ei tekita vendid eriti suurt kõrvalheli, et muusika kuulamist segama hakkaksid.
                      Tahaks kuidagi nii, et saaks siis lülitiga vente sisse välaja lülitada, aga oleks siis sellist plokki vaja, mis alandab voolu vastavalt ventide jaoks!
                        Eks kui resiiveriga pidu tegema hakata siis võib kuumaks minna küll. Arvuti vendid on hea siis mingi 12v allikast käima panna, näiteks mingi seina-adapter. Ventidele teed siis mingi lihtsa raami ja paigaldad resiiveri alla, et saaks eemaldada need kui kodus kuulad. Siis jääb resiiver puutumata. Endal vene võimule sai tehtud niimodi kunagi, sest kogu aeg täisvõimsusel mängides läks nii tuliseks et heli hakkas moonutama juba.
                          Enamikel ressiiveritel on tagapaneelil AC output olemas, kuhu on lihtne mingit adapterit panna. Selle eelis on see et ressiiveri toite väljalülitamisel katkeb ka toide Ac outputil. Endal oli ka kunagi sama probleem, kuid nokia laadia(annab tavaliselt umbes 8V välja) käras küll.
