millist skeemilahendust kasutada võimendil?
    Sõber juba 2 aastat räägib, et bussis tahaks ka muusikat kuulata reisidel. Koolibussis siis helivärki pole ja bussijuht eriti pole vaimustuses sealse toite kasutamisest, seega plaan järgmine:
    eesmärk:kahe lairiba või 2-ribalise 4W kõlari jaoks võimendi(S-30 laadsed kõlarid).
    Kuna energiaallikaga tekivad probleemid, siis oleks vaja saavutada võimalikult suur kasutegur. SÕber akut ei tahtvat kasutada, seega tuleks lapikute patareidega hakkama saada(näiteks 4-8 tükki). Millist lahendust tuleks kasutada, kõige parem oleks konkreetne skeem.
    Või äkki annab mõnda lihtsat transistoridel skeemi modida nii, et saada kasutegut kvlaiteedi arvelt suurem?Äkki oleks sobilik kasutada vene IL kive hoopis.
    Ühesõnaga oodatud igasugune idee ja informatsioon.
    Ehk siis võimalikult madala pinge juures võimalikult palju kisa saada. proovi äiteks tda 1557 vms . Läheb vägavähe juppe .
    Aga toide parem ikka kuskilt mujalt võtta.
      See patarei mõte pole kuigi hea.Ma arvan,et patareid peavad seal väga vähe aega vastu.Reaalne oleks ikka aku pealt voolu võtta.Patareidega läheb asi kalliks.Ampritest võib ka puudu jääda.Aga noh kui soov on siis miks mitte teha.
        Võib olla kasutada mingeid ,,sanga" kive, ehk vaadata, mida kantavates CD-mängijates-raadiotes leidub? Need ju tehtud patareidega aparaatide jaoks, ilmselt väiksema jõudevooluga jne.
          Jep, lihtsalt korralik sang patareisid täis laduda ja ongi olemas. Sang selleks ju mõeldud ongi et kaasa tassida. Mingeid eraldi kõlaritega jändama hakata on küll mõttetu.
          Maailm oleks puhas ja süüta
          kui poleks õllejogurtit
          - Õ.Õ.
            No kuule!?Kas siis bussis polegi +24V el. süsteem(mis loomulikult tõuseb mootori nimipööretel kuni 30V&#33?Selle pinge juures saab juba kümmekond W kätte ning kisa on ika küll :lol: Proovida võiksid kasutada seliseid kive, millel toitepinge(ühepolaarne) oleks lubatud kuni 30V...
            Projektide pildid
              Kas mitte probleem polegi selles, et ei saa bussi elektri skeemi kasutada?
              ...Koolibussis siis helivärki pole ja bussijuht eriti pole vaimustuses sealse toite kasutamisest,...
                Originally posted by Silver+Apr 29 2006, 20:39--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Silver @ Apr 29 2006, 20:39)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Cheopps@Apr 29 2006, 20:18
                No kuule&#33;?Kas siis bussis polegi +24V el. süsteem(mis loomulikult tõuseb mootori nimipööretel kuni 30V&#33?Selle pinge juures saab juba kümmekond W kätte ning kisa on ika küll :lol: Proovida võiksid kasutada seliseid kive, millel toitepinge(ühepolaarne) oleks lubatud kuni 30V...
                [/b][/quote]
                Vaimustuses pole jah, aga kõige parem lahendus oleks see..patareisi läheks nagu muda, kuigi vähe võimsust..
                  a) Akud.
                  b) D-klassi võimendi.
                    mul tuli sama mure ette. Aga minu klassikaaslsed olid nii vastutulelikud, et lubasid ise autoaku võtta.
                    Seega, ehitasingi neile väikese TDA1510 võimu valmis. S-30nele täitsa paras kusjuures. Ainult et akuga on see jama, et kestab vähe Aga lapsed said rõõmsaks vähemalt.
                      Vs: millist skeemilahendust kasutada võimendil?
                      endal sai kasutatud mingit logitech 2.1 süsteemi, tda7377 sees ja akutrelli akud toiteks, mingi tund-2 sai kuulatud kunu aku tühjaks sai, 12v nicd aku
                      muidu hetkel olen teinud tda2050 pealt võimendi kaasaskantavaks, 2 akutrelli akut toimib ilusasti
                        mina pani suvalise arvuti kõlari võimu 14v1,5ah aku taha ja mitu päeva täristab ilusti.
