pisike võim 2*tda2003 kividega
    leidsin netist sellise skeemi:
    kuna olen elektroonikas veel väga algaja, siis tahtsin küsida, kas toite ja siseneva signaali negatiivne pool tuleb ühendada lihtsalt massi? :huh:
    Täpselt nii.
      Kui ennem pole tegelenud asjaga siis soovitaks alustada ilma sildamata Tda2003 st. Nii väheste vidinatega tööle saamine on liiga keerukas.
      Maailm oleks puhas ja süüta
      kui poleks õllejogurtit
      - Õ.Õ.
        tinutasin siis selle võimukese automakist saadud jubinatest kokku ja tuli välja, et see on väga edukas mürageneraator. Seda müra tegi ta natuke aega, ning siis viskas ühest kivist toreda suitsupahvaka välja . Sellega võib siis teema lõpetada ja lukku panna.
          Läks vist genereerima su võimendi. Ise ehitasin ka taolise skeemi järgi sildvõimendi ja sain tööle, kuid TDA2003 kipub kergesti genereerima minema, eriti natuke viletsama toiteallikaga. Tüüpskeemis on nende väljundi ja massi vahel olevate kondensaatoritega jadamisi 1 oomised takistid. Imelik, et kiip ära põles,
          TDA2003 peaks sisaldama kaitset väljundi lühise ja liiga kõrge toitepinge (üle 18V) vastu, ülekuumenemise vastu siis vist pole? Sildamata skeemis sai kummagile kivile toite ja maa vahele 0,5 mikrofaradised kondensaatorid joodetud,
          alles siis kadus genereerimine ning õnnestus lülitust võimendina kasutada.
            Ise soovitaksin pigem kasutada 2005 versiooni.See pole nii tundlik mahapõlemise suhtes.2004 on samuti parem versioon...Üldiselt jah sildvõimendid(just klotsidel valmistatud) kipuvad genereerima, kuna pole reeglina võimalik eraldada toiteallikaid eelastmel ja lõppastmel.Kindlasti tuleb kasutada võimalikult lühikesi toitejuhtmeid(k.a. trükkplaadil), tähtmaandust ning šunteerivaid kondensaatoreid(0,1uF paber) otse klotsi toitejalgadele jootes.Signaalijuhtmed peavad olema korralikult varjestatud ning trükplaadil samuti võimalikult lühikesed ning toite ja väljundjuhtmetest võimalikult kaugel.
            Projektide pildid
              Mul õnnestus esimese PA-kivina teise ilma saata just TDA2005(v), mis oli kinnitatud ~200 cm^2 radikale ja ehitatud kaasasolevast detailide komplektist
              (konstruktor), seega oleks nagu pidanud töötama. Lülitus oli tavaline kahekanaliga stereovõimendi, vist isegi tüüplülituses. Läks sama moodi genereerima, hästi tuliseks, tegi krõps ja suitses natuke.
                Muidu unustasin mainida, et nende kividega oleks mõistlik kasuta nt. impulsstoidet või impulss-stabilisaatorit toiteahelas, millel väljundpinge 14V.Kõrgemal pingel tekivad juba liiga suured kaovõimsused, millega kivi korpus ei tule toime(Rthjc on liiga suur).
                Huvitav, miks ta sul õhtale läks?Isiklikult soovitan isegi KIT variantidel trükkplaat üle kontrollida(eelpool mainitud teemade kontrolliks).Isiklikult pole KITe kokku pannud ning ei oska öelda nende kvaliteedi kohta midagi.Oma algusaastatel sai nende kividega samuti mässatud kuid läbi õnnestus küpsetada ainult kaks tk. kehva radiaatori tõttu(sai kasutatud kõvasti alla 100cm2 :lol.Genema läks ainult üks isend, mis oli kokku pandud rippmontaazhis .Muidu peaksid nad nagu töötama ka väikeste radiaatoritega ilusti(vt. vanemad automakid, kus pole veel sildvõimendeid kasautusel)...
                Projektide pildid
                  Rippmontaazis päris mitu kokku pannud, skeemiks võtsin Tda2005 või Lm2005 "budget" variandi. (Ei mäleta täpselt) Et võimalikult lihtne sillatud variant kokku panna. Väike undamine oli küll sees aga toimis küll enamvähem. Ilma sildamata saab küll suht lihtsalt rippmontaazi tööle.
                  - Õ.Õ.
                    toiteallikaks kasutasin arvutikõlaritel olevat 14v trafot, kuid loojakarja läks see kivi vist lihtsalt liiga väikese radika pärast (loe- oli lihtsalt plekitükile kruvitud) :P
                      Radiaatori kohapealt on asi selge :lol: Muidu kas alaldit ikka ka kasutasid peale trafot?Jääb nagu mulje, et kasutasid tühipaljast trafot...
                      Projektide pildid
                        ptui, adapterit ikka kasutasin. Selline tavaline must karbike, kuhu läheb sisse 220v ja välja tuleb 14v. Selle siis ühendasingi sellele võimendile taha. Kas see skeem tahab üldse alalis, või vahelduvvoolu?
                          No ikka alalisvoolu :lol: Kle mõõda oma adapteri väljundpinge üle...kahtlen kas see 14V ikka on <_<
                          Projektide pildid
                            :huh: mind ja mu kõveraid silmi, tegelt annab see karp hoopis 12v välja.
                              B-) käisin ükspäev garaažis ja leidsin sealt uue maki. Mingi vana philips, millele
                              ükskord kogemata kood peale sai aetud. Maki sees ilutseb tda1519aq kivi, mis
                              netist otsitud andmete järgi peaks välja andma 2x11W, või siis 22W. Tekkisid uued
                              mõtted, et võiks sellega proovida, aga seekord korralikumalt ja kogenumalt, et
                              asja ikka enne tööle ka saaks, enne kui kivi maha põleb . Kuna suht suur kivi
                              on siis hakkasin pelgama, ega see kivile midagi kurja ei tee, kui ma seda
                              trükiplaadilt maha tinutama hakkan ja see kuumaks läheb?
