Nonii, selline elukas on mul siis lõppjärgus, õigemini ootab korpust. Kiviks siis National semiconductorsi LM3875T, skeemi sain siit. Trafoks Estonia trafo 25 volti sekundaaridel (mõõtes küll ~26 volti), lüütideks sain vene 10000 uF elajad (Tiigi elektroonikas 25.- tükk), pinge lüütidel +-36V. Jahutusradiaatoriks sai sealtsamast mingi Vene võimendi tagapaneel-radiaator, kuhu kõikide vajalike juppide kinnitamine oli lapsemäng, sisendiks DIN5. Sai siis ka esimene muusikakuulamine-testimine tehtud, midagi õhku ei lennanud peale 1A kaitsme, mille siis asendasin ajutiselt 2,5 amprisega Aparaat on tühikäigul praktiliselt müravaba, kui sisendisse midagi ühendatud pole, on küll kerge võrgumüra, aga see on korpuse maandamise küsimus.
Siiski on kaks küsimust: ühes kanalis on 88mV alalist, samas teises kanalis on see praktiliselt 0. Kanalid on identsed nii komponentide, paigutuse kui kõige muu suhtes. Tõenäoliselt pole nii väike alalis veel probleem, kuid selle nulli ajamine oleks siiski hea ajaviide Teine küsimus on selline, et suurte lüütide tõttu mängib aparaat peale väljalülitamist veel nii viis sekundit edasi, see pole probleem, aga ca 15 sekundit peale väljalülitamist kostub kõlaritest nii sekundi jagu sahinat, kas see on normaalne?
