Mida vähem passiivelemente seda parem ,kuigi need vähesed peaksid olema üpris kvaliteetsed ja kordan veel,et gainclone(overture) tahab head metallkorpust ja tähtmaandust
See paar takki-kondet rohkem või vähem ei tohiks eriti mõjutada, kui just eriti kehve poolkuivi vene lüüte ja poolenisti kärssand takke ei kasuta , metallkorpus tuleb siis, kui leian kuskilt sobiva, tähtmaandus on iseenesestmõistetav. Imelik on see, et parem kanal hakkas juba esimesel sisselülitamisel tööle nii, nagu vaja, vasak aga jupsis kohe alguses (alaline väljundis) ning läks nüüd lihtsalt 36 tundi väljalülitatuna seistes (!) hapuks (tõsi, enne kuulasin miski 3..4 tundi muusikat mõistlikul helitugevusel), ehk siis geneb, sisse-väljalülimisel teeb igasugu müra-praginaid, mis kanduvad ka teise kanalisse (koukisin tembutava kanali üldse välja ja teises kanalis pole lülitamistel, tühikäigul ega ka signaaliga mingeid anomaaliaid) 3 V alalist, mis pikkamööda langeb ca 1,5 voldini; montaaž ja detailid 10 korda kontrollitud, montaaž lahti võetud ja uuesti kokku joodetud, veelkord 10 korda kontrollitud, mõlemad kanalid montaaži poolest absoluutselt identsed, juhtmed võimalikult lühikesed, detailid otse kivi jalgadele joodetud, ainus asi, mida võib veel proovida, on tagasiside konde vahetus ja Zobel network ja poolid-takid väljundis, kui see ka ei aita, tuleb vist leppida sellega, et kivi omadega õhtul Õnneks pole tegu meeletult kalli jupiga...
PS. Konde sisendite vahel peaks datasheedi kohaselt vähendama häireid nt. päevavalguslampide lülitamisel, millega olen püstihädas (ühikas on peaaegu ainult päevavalguslambid ning see rõve pragin, kui keegi peldikus või köögis tuled süütab, käib ikka tõsiselt närvidele ). Millist kondet sinna soovitate? Bipolaarne kile, paber õlis, või mingi muu?
Eelpool oleva skeemi Ci kas väsinud või vajab nn. formeerimist normaalsel tööpingel?
Tegelikult jätaks mina selle Ci üldse ära ja paneks hoopis sisendisse sobiva suurusega kilekonde, mis inframadalaid sagedusi lõikab. Või ei tohi antud kivil ilma Ci-ta skeemi teha?
Sorry, et varem pähe ei torganud, oluline küsimus: Kas kivi kuumeneb ka siis, kui kõlareid ja kõlarijuhtmeid taga pole? Kui jah, siis suure tõenäosusega väljundis tehtavad muudatused ei aita, viga on ikka kivis.
Kui kõlarijuhtmed taga pole, kivi küll ei kuumene, aga kui lisasin väljundisse Zobeli, pooli ja taki, muutusi polnud , ikka väljundis alaline, ja kõlaris kohin, tundub, et siiski kivi õhtul
Long time, no see... Võimendi nüüd juba üle kuu aja töökorras, süüdlane oligi kivi (tootmispraak?). Viimistlus (must kunstnahk) enam-vähem valmis, kui keegi teab kust selliseid metallnurki hinnaga ca 5.- tükk saab, andke julgesti teada (8x9=72=seda-raha-saab-paremini-ka-kasutada). Sai väike mõõtminegi tehtud, tõsi, nö ebastandardne - vahenditeks 4-oomised kõlarid, multimeeter ja valge müra. Tulemuseks sain siis 500mV sisendsignaali korral 15,5 V RMS ehk ca 60 W kanalisse.
Jäänud on lahendada üks väike probleem - nimelt, eelvõimendina kasutan vana head Sony TA-1055, millel lõppvõim jukerdab (ka remondimehed ei suutnud viga üles leida...), signaali sain peale väikest pusimist ja näpuga järje ajamist (kogu võimendi ühel trükkplaadil, mitte eraldi plokkidena) peale tämbriplokke, ainult et see signaal on kole nõrk - kahesajakroonine multimeeter sellist suurust ei näitagi, seega miski ca 50 mV. Ja see tähendab seda, et lõppvõimendist saan ca 4,5 W kanalisse 4-l oomil, mis on küll ka juba päris korralik lärm, kuid 8 oomiste kõlaritega jääb võimsus siiski liiga väikeseks... Seega tuli idee teha veel nö puhver spetsiaalselt selle Sonyga kasutamiseks, mis signaalinivoo õigesse suurusjärku upitaks. Skeem. Sellise ehitamine ei läheks eriti midagi maksma, kuna sobiv toide sahtlis olemas (12-0-12V 1,2 A trafo, sild ja konded) ja ülejäänud komponendid maksavad kommiraha Nüüd küsimus: Kuidas selles skeemis võimendustegurit muuta? Vaja oleks võimendustegur viie ringis, aga nagu tekstist ridade vahelt aru saan, on konkreetses skeemis võimendustegur üks või sinna lähedale...
Nende kivivõimude puhul(vähemalt LM3886T) on muidu selline jama ka,et kui esimest korda toite sappa lükkad,siis võib asi täielikult segast panna(väljundis 30 volti alalist).Õnneks panin ennemalt kaks 50 oomist takki toite + ja - vahele.Kui siis juhtme seina lükkasin kostus kõlarist krõps ja takk seal ees hakkas sutisema.Kontrollisin skeemi üle ja kõik tundus ok.siis panin mingi 12V pirni kõlariväljundisse.Lükkasin toite sappa ja pirn lõõmas heledalt.Natuke pusisin ja vaatasin,et ei saa asja.Mõne aja pärast panin uuesti toite järele ja asi toimis korrektselt.Ei tea mis viga oli ju siis detailid nn töötasid ennast sisse.Ma arvan,et kui ma oleks tol korral toite julmalt peale visanud,siis oleks kivile kindlasti liiga teinud .Seega soovitan nende kivide puhul alati ennem takistid ette panna,sest sissetöötamise hetkel võib asi segast panna ja kivi maha põletada sedasi.
Ahjaa ja kui kõrget temperatuuri LM3886T siis lõppude lõpuks talub.Datasheedis oli seal mingi 85 kraadi ja siis teise koha peal tundus nagu 150 kraadi olevat.Mis kuumustaluvis asjal siis kokkuvõttes on??? datasheet http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...C/LM3886T.html. Või on see 85 normaalne töötemp we? OK vastake,siis tean kas tuleb vent ka juurde aretada.
Niipalju kui mina aru sain, siis 150 on maksimaalne temperatuur sellele ränitükile korpuse sees, 85 on maksimaalne kivi korpuse temperatuur. Aga radikas pane ikka nii suur kui vähegi võimalik. Mina kasutan umbes 1800 cmˇ2 suurust, ja põhja keerates kannatab näppu peal hoida küll. Vent ei tee ka paha, aga sel juhul varustaksin selle lülitiga - tavalise kuulamise ajal pole vent tarvilik, võimsus üle 10...20 vati nagunii ei lähe ja sedagi hetkeliselt, läbude ajaks lülitaksin vendi sisse.
Neid nurki sai mingi aeg tagasi Westbalt -ist aga vist oli 15 -20eeku tk.
Et tegemist on emitterjärgijaga, siis võimendustegur ongi põhimõtteliselt natuke alla ühe.
Aga - milleks see poolik Sony Sul üldse peab vahel olema? IMHO aitaks ühest potentsiomeetrist?
Aga kuidas ma seda arvutada vms saan,mitu cm2 mu radikate pindala on.Ma kasutan radikaid,mille suurus 17*10*3,2cm.Toitepinge on +-35V ja trafo on suht priske niiet pingelangust eriti olla ei tohiks.4 oomi siis taga.Kivid on otse ilma vilgu vms-ta radikal ja radikas siis korpusest eraldatud(niipalju,kui seda üldse on) paar pilti siis,et parem ettekujutus oleks http://beta.album.ee/user/30003331
Okei, eks siis tuleb vist mingi opakate peal pingevõimendi teha, kui kellelgi just paremaid ideid pole.
See poolik Sony täidab eelvõimendi (või pigem kasutaks tõlget terminist "pre-amp" ehk "enne võimendit", või parem termin oleks "control unit" - "kontrollseade", kuna see midagi ei võimenda) ülesandeid - erinevad sisendid (sh, kui kunagi peaks vaja minema, grammari ja mikrite sisend, millel omaette eelvõim,) ja tämbrid (kui vaja, nt. filmid ja sõpruskonna õlleõhtud). Asi on selles, et põhiliseks signaaliallikaks on hetkel arvuti, aga plaanis ka CD-dekk soetada, ning mõnikord käivad sõbrad läpakaga filmiõhtuid tegemas (kuna mul ilmselt üks korralikumaid saunde sõpruskonnas ) ning kogu aeg võim välja lülitada, laua alla ronida ja juhtmeid ringi tõsta ei ole eriti minu arusaam
kasutusmugavusest.
