Intergamma võimendid
    Googel ei anna sisuliselt mingit informatsiooni Inter Gamma võimendite kohta. Kas keegi on kokku puutunud või teab, kas see firma on/oli PA tehnikas arvestatav? Limitterid ja kompressorid olemas, aga see eriti palju ei ütle, kuna tänapäevastes üliodavates PA võimudes on samuti tihtipeale need vajalikud vidinad küljes.
    Vs: Intergamma võimendid
    Jah eks ta vist natuke haruldus ole, aga võibolla saaks kelleltki mingitki kontakti, kes võiks teada.
      Esmalt postitatud Siiasinna15 poolt
      Lühidalt öeldes läbuvõim(kusjuures mitte paha!).Sai taolise nn.200WRMS
      isendiga lähimat tutvust sobitatud karaoke peol - sinna ta sobis
      Minu subjektiivne arvamus: crap!
      Kõik meeldiv tuleb lambist...
        Äkki oskad öelda ka, kuidas tal sisemine ülesehitus on. Ja mille järgi selline arvamus, kas on tal mingeid märgatavaid vigu ja kas mäletad, oli tegu PT seeriaga?
          Dünaamika nigel.Enne klipperit tuntavad mittelineaarmoonutused(arvan,et kuskil 3% kanti)Väga hull ei olnud ,kuulata võib ja võhikut ei häiri!Sellel isendil olid Mosfet lõpud 4tk.paralleelis.Sisendtakistused(kasutades Sennheiser mikreid) läbi sama firma mikseri peaksid olema normis ,samuti standard 0,75V lin sisend.
          Arvata võib,et kuni 100WRMS on päris tegija kuid kuna kasutusel olid 106dB PA (vanad Dynaccord-id)
          kõlarid ,joonistus välja väiksemgi viga
          Tasub nn.Pub võimuks küll!
            Tänan asjaliku vastuse eest. Äkki siis ütled oma arvamuse, kas selle tootja 2x650W võimendus, limitterid olemas jms julgeks kasutada ülakastide võimenduseks. Arvata on, et suures müras kõrvaga enam moonutusi ei pruugi kuulda. Kas sellise moonutuse korral on väljundis juba DC'd või võib selle arvestamata jätta?
            Ja veel see ka, et kas toide oli vastavuses väljundvõimsusega?
              Nn."Silma "järgi oli (antud 2x200W)võimendi trafo gabariitvõimsus ca 500W -päris pirakas toroid!Olen kokku puutunud ka sellise isendiga(2x650W) - reaalne kauakestev võimsus jääb kuskil 2x300W kanti.Pead ei anna aga 8 mosfetti oli paralleelis sellel isendil.
              OT.Minu arust ikkagi läbuvõimud.Sorry!
              Venemaa(disko) klubides päris levinud isend.
              Sai kunagi pidu maha peetud kahe Marshalli stäkiga ca 100W per nuppi - naljalt vastast ei leia!Vähemalt transsvõimude seast - ja kui siis vähemalt 2x500W kvaliteetisend.
                Vahest oled kokku puutnud ka t.amp võimenditega?Bassivõim õnneks olemas korralik, aga kõrgetele enam ei jõua mingit hiigelkallist osta. Mida sian teeksid, kas ostaksid the t.amp võimu(pillipood müüb) 2x440W, millel siis kaal kuidagi üliväike või siis selle Intergamma(pealt räsitud, kuid kaalu siiski üle 25kg).
                Lihtsalt praegu dilemma, ei oska otsustada
                PS:hinnaklass sarnane uuel the t.amp'il ja kasutatud Intergammal
                  Subjektiivne arvamus - Mina valiksin Pillipoe T.amp 450 - sellel andmed tõesed ja väga hea kvaliteet sellise (2x200WRMS 4Om)kohta.Mini PA!Piinasime seda Korg-i taga 6tundi jutti(välitingimustes ja ca +29C juures) ja ei midagi häda!
                  2X440w kohta kogemus puudub kahjuks!
                  PS! Sõbrast pillimees ostis sellise (2x200W)ja siiani rahul(hind/kvaliteet)
                  viimati muutis kasutaja maaalune; 25 m 2006, 22:51.
                    Inter Gamma 1000 on näiteks selline, ülesehituselt on lihtne tükk, suhteliselt, lõpus 26 transsi jne...
                    Selle 1000 toitefilter jätab küll soovida, eks ole paremaid aga noh eks siis tulevikus. Tesla AZK220 on minu arvates kuidagi parema olemisega heli järgi kui Inter Gamma kuid eks ole selgi koht PA võimude seas ja arvatavasti on veel kehvemaid.Oot mis sa mõtled üldse ülesehituse all?
                      Kirjutasin "ülesehitus" seetõttu, et küllaltki lai mõiste ja kõik kes midagi teavad, siis ütlevad.
                      Põhimõte on selles, et esmatähtis on mul töökindlus, seejärel helikvaliteet ja võimsus. Kas InterGamma see PT-1000(vist 2x500W) oli sees midagi häirivat(näiteks 2x500W võimsuse jaoks liialt väike toide või radikate pindala vms). Põhimõtteliselt seisab kahtlus selles, et the t.amp on saavutanud 2x440W võimsuse 12kg kogukaaluga, samas intergammal kaalu 25kg. Võibolla on kaaluvahe tingitud juba toiteseadmest(the ampil on ju toroidtrafo mis sama võismus juures kergem kui näiteks hargneva magnetahelaga südamikule keritud trafo). Loodan, et suutsin piisavalt ennast väljendada, et mida ootan
                        Sul siis trafo lintmantelsüdamikul, kui õigesti aru sain? Sel on mass jah ikka suurem kui sama võimsal toroidil, toroidist järgmine "varrassüdamik" ja siis "mantelsüdamik", Jahutus on muidugi ka massi lisav, I-G l jahutus suurem näiteks sellega võrreldes mida PS kirjutasin kuid selle korvab päris korralik ventikas, see kogumassi suhe tänapäevaste ja vanade võimude vahel on selline suhtumise küsimus-kui see mass rohkem meeldib siis see tundub kuidagi parem mis raskem! See mida PS soovitasin oli natuke alla15 kg, vist 14,2. Ja meenutab seda I-G d, sisse vaadates, ma mõtlen.
