1.alalis pinge väljundis
2.lühis kõlari juhtmetes
Lahendust punkt 1'ele ei oska anda kuna estonia on vägagi keeruka ülesehitusega ja raske parandada kui täpset vigast asja üles ei leia...
Punkt 2'hele on lahendus otsida üles lühise koht kõlari juhtmest
Arvuti/Cd dekk (Sony CDP-CX151) => Estonia up-010 => Priboi E014C=>=>Estonia ym-010=> 2*250RMS (JWS C 150 XL) + 2*S-90[size1]
Nii võtsin kõlari juhtmed võimult tagant ära kuid probleem säilis.
Vaatasin Sinu eelnevaid postitusi ja julgen arvata, et vii see võim kusagile kvalifitseeritud tegija kätte remonti, vastasel korral ehk polegi enam võimalik seda täisväärtuslikult remontida. See pole kõik nii lihtne, kui kogemusi ja mõõtetehnikat pole. Lihtsam on leida töökoda või tegija. Ilmsaelt oled Sa ise ta eluküünla mingil moel kustutanud!
Selliseid soovitusi pole mõtet anda ja neid ei tasu ka tõsiselt võtta. Remondi tehnoloogia käib ikka nii, et kõigepealt tehakse kindlaks milles on probleem ja konkreetne vajadus millegi vahetuseks.Umbes täpselt pihtasaamine ei anna pahatihti resultaati seadme töökorda saamiseks. Asi tuleb lahendada väga konkreetselt ja alles siis tuleb defekdsed detailid vahetada.
Pole tõesti spetsialist sellel alal.Viin lähiajal Pärnusse remonti.Oskab keegi ka mingit töökoda soovitada.Tean et Riia mnt. on mingi töökoda.
Tänud vastuste eest.
Raske soovitada, kuid kindlasti on siin foorumis väga tugevaid tegijaid, kelle poole pöörduda ja kindlasti on nad rohkem hingega asja kallal, kui mingi töökoja mees. Uuri elu, nagu öeldakse.
Isiklikult samuti ei soovitaks esimest ettejuhtuvat remondikoda ette võtta.Nendes reeglina mingid kiirkoolituse läbinud jobud(tihti veel piiritagune odav tööjõud), keda õpetatud plokki-kasetti vahetama "muusikakeskuses".Keeratakse veel hullemini nahka kui ta praegu on!Uuri remondifoorumist.
Võib-olla on keegi kunagi siin rääkinud, kuid 010 võimsusvõimendit ei tohi mõõta sisendi ja väljundi vahelt ilma sondi otsas vähmalt 1kilo-oomist takistit kasutamata. Omal ajal jättis hilisem poliitik Zõbin, kes tol korral töötas Reti KB-s, mõõtejuhendi läbi lugemata ja ronis ossisondiga otse skeemi sisse. Põletas ühe kanali maha ja siis tuli kolm päeva mõelda ja kirjutada, mis tema lollus kaasa tõi (mis järjekorras transid läbi läksid).
Miks ?
Ossi sisend on ju megaoomides, mis see kilooom juurde annab ?
Lühistada saab ka 1kilose takisti olemasolul.
See on lahtisidestuseks. Ilma takita läheb skeem võnkuma. Kui skeemi vaatad, siis on seal kummaski kanalis kaks mõõtekontakti ühendatud skeemi läbi kiloste takkide. Muudest kohtadest mõõtes pead taki mõõtesondi otsa ise panema.
