Niisiis sain endale orbita võimendi. Tal oli taga mingi imelik kaitsmepesa kuhu mahtusid ainult mingid pisikesed vene kaitsmed. Sebisin endale elektroonikapoest mõne sellise kaitsme, aga need läksid millegipärast peale võimu panemist läbi :S. Peale seda ostsin endale uue kaitsemepesa ja hulganisti 3.15A-seid kaitsmeid. Nendega lülitub võim sisse. Sellel võimul pole peal mingeid heli ega balanssi reguleerimise nuppe, seega üritasin sinna heli lasta läbi cd-pleieri, panin plaadi tööle aga millegipärast heli ei tulnud, keerasin cd-mängijal heli põhja, siis hakkas kõlaritest hästi vaikset heli kostuma. Et mis võib sellel võimendil viga olla? Äkki oskab keebi aidata?
Probleem Orbita ym-002-ga
Vs: Probleem Orbita ym-002-ga
Vaheta sisendis kontaktid ringi, st. 1/3 ning 4/5.Kui siis ka ei tööta, ju siis võimendi õhtal...The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
No kui need kaitsmed läbi oleks, siis ei teeks ta piiksugi...The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
