Ühe kanali radikas soojem kui teine
    Tekkis küsimus seoses oma kontservõimendiga.Lastes seista aparaadil tühikäigul töötada on tunda käega et vasaku kanali lõputransside radiaator soojeneb natuke rohkem kui parema kanali.Temperatuuride vahe on ehk 5 või nii kraadi.Kas see on normaalne?Mõõtsin ka alalispinget väljundis tühikäigul need olid 15 mV ja 11 mV,parem ja vasak vastavalt.Kas on veel midagi kontrollida või pole mureks põhjust?Võimendi ise on ma pakuks nii 20 aastat vana Roland SPA-240 ja muidu töötab väga hästi.Vasaku kanali radikal on ka 3 ribi puudu 25'st aga see ei tohiks nii palju mõjutada,parema omal on 1 puudu.Tühikäigu temperatuurideks pakuks nii 40C ja 45C kui toas on paar kraadi alla 30C
    Vs: Ühe kanali radikas soojem kui teine
    Esmalt postitatud soldat poolt
    Tuleb tühikäigu voolud võrdseks keerata, omal see töö praegu käsil, eelmine
    remontija pole seda teemat jaganud, üks radikas külm, teisel võib mune praadida.
      Selline olukord on olnud ka enese poolt remonditud võimenditega.Muidu on olemas selline oht, kus jõudevoolu sümmeetrilisus on paigast.Sel juhul peaks aga olema väljundis tunduvalt suurem alalispinge.Arvatavasti on kõik siiski normaalne kui võimendi töötab tõrgeteta.
      Projektide pildid
        Tänan vastuste eest,lasin asjal 2 tunnikest tühjalt töötada ja nüüd on temperatuurid ühtlustunud. Ei tea millest selline anomaalia. Üks küsimus veel. Kui palju oli lubatud alalispinge väljundis ja mis väärtuse peale on kaitsmed reguleeritud üldjuhul kui seal üldse on mingisugust standardit? Otsingust millegi pärast ei leidnud kuigi oleks kuskil seda kunagi nagu lugenud.
          Lubatav alalispinge väljundis oleks koduste heliseadmete puhul mõned mV-id(max ehk 10), PA tehnikal pisut suurem.Kui on olemas alalispinge kaitse võimendis, siis selle max rakenduslävi peaks jääma alla 6...8V.
          Projektide pildid
            Veel kord tänud aga kuidas üldse ära tunda mõne käsiraamatuta võimendi kaitseseameid,et mis tal täpselt on jne.Antud aparaadil on ees kaks tulukest "Protection" A ja B. Need on arvatavasti ülekoormuse tulukesed. Aga kuidas üldse mõõdetakse ülekoormust?Voolutugevuse ja alalispinge järgi?Temperatuurikaitse on tal olemas,seda on näha radikate küljes olevate termoandurite järgi.Need kaks tulukest on kinnitatud põhiskeemist eraldis oleva plaadikese peale kus on veel 2 kaitset,mõned trioodid ja takistid,ka kogu toide läheb sellest läbi.
              Et kuda ülekoormuskaitse töötab?Skeemilahendusi on mitmeid, kuid kõige levinum on võimendi lõpptransside E ühtlustustakistitel mõõta pingelangu(lihtne lülitus ühe transi, paari taki ja dioodiga).Olen kohanud ka (eriti PA võimendites) toitevoolude mõõtmise meetodil töötavaid kaitsmeid; need on spetsiifilisema ülesehitusega ning parem oleks neid mitte mainida segaduste vältimiseks Alalispinge kaitse(samas ka termokaitse töötab koos sellega) koosneb siis lihtsast transistorlülitist, mis tüürib kas releed või sümistori.Sisendis on tal selline kaval lülitus, mis lühistab vahelduvpinge ning ainult alalispingele on vaba teekond.Termokaitse väljundsignaal söödetakse samasse tüürahelasse, mis siis kas rakendab või ennistab relee.Termokaitsel on kaks ehituslikku varianti: sisendi lühistamine või väljundi avamine võimendil.
              Projektide pildid
