Tagasivaade Omnitronicule
    Sai muretsetud Omnitronic P-2000, soov bassvõimuna kasutada. Manual väitis, et tarbimine sellel mudelil 3500W, aga kätte saades oli 2875W tarbimine märgitud, samuti pidi manuali järgi kaaluma 29kg, kaalub aga 24kg. Niisiis järeldus selline, et 2003 aasta mudelil oli kaal kehvem, 2005 aga tõsteti kaalu. Nüüd siis küsimus:Mis eesmärgil selline muudatud tehti ainult selle mudeliga??Võtsin kaane maha ja äärmiselt suur üllatus ootas ees. Trafo on gigantne lausa, radikad tudnuvalt suuremad kui näiteks the t.amp võimendil mida sain näha. Lõputransse 16 tükki kanali kohta, toitepinget ei jõudnud mõõta, lüüdid aga 126V. Väljundvõimsus peaks olema 2x1000W 4 oomil siinust, aga kripeldab see, et miks on kaalu muudetud j tarbimist samuti(näiteks 2x750W nende võimul on tarbimine kõigest 2200W ligikaudu, sellel uuel aga 3500W)
    Vs: Tagasivaade Omnitronicule
    Esmalt postitatud Siiasinna15 poolt
    Huvitav, miks Sa seda siit foorumist küsid??? Küsi valmistaja tehasest!!! Või on siin mõni tehase esindaja. Kui on, siis palun vabandust. Tavaliselt saad sellistele küsimustele ainult valmistajalt, mitte isegi edasimüüjalt.
      jahh mõtlesin sama, aga näet tehas arvab, et milleks mul seda vaja teada...Õigemini kontakti sain ainult mingi kodulehel olevalt maililt, mis on ka vist edasimüüja. Vastus oli väga ebapädev, ühesõnaga sisutu.
        Milleks üldse on sellist võimu vaja milline on kasutuse eesmärk?
          Olen juba mõned kuud kasutanud süsteemi kaheribalisena ehk siis ülakastid 120Hz alates ja võimendus neile 2x750W, alumine ots siis Subosnicuga koos 25Hz-120Hz. Jah võimsusvahekorrad on paigast hetkel, aga seda kompenseerin lihtsalt sellega, et ülamine riba on gainist aas -4dB võrra.
          Vaja on seda võimendit kasutada 2x18" KAHE subwoferi jaoks, millel siis 1kW võimsust ühelkastil. Asi selles, et kui see võimendi polegi 2x1000W vaid hoopis näiteks 2x600W, siis peaks hoopis ülakastide võimu panema bassikõlaritele, sest ülakastide võimendi võimsus on tegelikkuses samuti reaalne
            Ei saanud pihta, kas on kasutusala toas, kusagil suuremas saalis, või vabaõhulaval? milleks selline võimsus? millistest allikatest on teada, et võimsusvahekord on paigast ära -4db? Tahad sa seda võimsusega tõsta?
              Üritan väljendada ennast korrektsemalt.
              kasutusala saalis 10x8meetrit või vabas õhus. Võimsusvahekord on seetõttu paigast, et üldiselt madal ots vajad ju reegline palju suuremat võimendust kui kõrged, minul aga on need võimsused väga lähedased. Ehk siis välja näeb see nii, et kui mõlemad võimendil 0dB, siis bassiosa tunduvalt tagaplaanil ja kõrged-keskmised kostavad üle. Seetõttu saigi crossoverilt -4dB maha keeratud ülakastide osas. Aga üritan teada saada, kas see 2x1000W on reaalne võimsus omnitronicul?
                Kui on lairiba võim siis .Sobiv ekivalent lõppu, generaatorist 400Hz sisse, lampvoltmeeter ekivalendiga paraleelselt, oss sinna veel juurde, kütad eest niipalju sisse, vaatad ossi pealt, millal signaali piirama hakkab, mõõdad pinge ja arvutad võimsuse. Kõige lihtsam ja kõige täpsem ja kõige reaalsem. Muidugi enne oleks hea teada kui sirge ribaga see tükk on?
                  trafole lisati kaalu võimsustaluvuse parandamiseks,aga kui sa oma võimendiga rahul oled,siis miks tühjast muretseda.
                  mis puutub võimsusesse,siis 1000W tundub täitsa reaalne olevat.
                    Sai nüüd testitud võimendit ja helis pole nagu vigagi ja võimsused tunduvad reaalsed siiski, aga näiteks 2 imelikku asja avastasin. Nivooindikaatorid näitavad juba -10dB, kui tegelik võimsus jääb alla 1W, 0dB saan kätte kusagil 10W juures, samas clip on märgitud +6dB ja seda kätte ei saa.
                    Teine asi on see, et kui sisse lülitan, siis protect tuled põlevad algul, siis kustuvad ja siis lülitab relee väljundi alles kõlaritega.
                      indikaatori kohta on ei oska öelda,aga see,et protect algul põleb-see on loomulik.
                      kindlasti on seal toites väga suure mahtuvusega kondensaatorid,ja nende laadumine võtab mõne hetke aega.ja et nad laaduvad eri kiirusega,siis väljundis on alalispinge ja kõlarid on selleks ajaks välja lülitatud.
                        Jah muu tundub kõik Ok olevat ja lasin kauem mängida suurel võismusel, pole probleemi. Samas ei hakka uut teemat tegema. Olen näinud, et mitmed helirendifirmad kasutavad neid tööstusvoolu kaableid ja pistikuid(5 otsaga mingid jämedad). Äkki saaks mõne lingi, kust saaks osta selliseid vooluasju. Nimelt häda selles, et peale 5 minutit mängimist oli säästumarketi 3500W pikendus kuum, pesades eriti kohe. Taga oli siis eq 17W, cross 25W, pult 70W, 1 võim max 2400W tarbimine, teine 2875W max tarbimine. Millist lahendust tuleks kasutada?Kui veel lisada natuke valgust ka, siis on arvatavasti probleem veelgi suurem.
                          Pillpood pakub selliseid POWER distributoreid, milles siis sisse tuleb 380V tööstusvool ja väljudnid on 220V. Ma nüüd mõtlen, kuidas see seade töötab?On seal midaig keerulist??
                            See ikka oli vist 400V sisse 3faasi pealt.lahendus lihtne ikka.230V on faasi ja neutraali suhtes pinge.Saad kolm väljundit, mis töötavad erinevate faaside pealt ning ei sega üksteist.Panedki nt. 1. faas helipult, cross, mõningane valgus; 2. faas madala otsa võimendi; 3. faas kesk- ja kõrgotsa võimendi.Asoo ning soovitatav on faase koormata ligilähedaselt üksteisele võimsusest lähtudes, st. ka valgust võiks olla 2,5kW jagu...
                            Projektide pildid
                              http://www.westbalt.ee/catalog/index...sort=2a&page=1
                              vaata midagi siit
