odissei-002-stereo
    odissei-002-stereo
    tervist!
    vahetuskaubana sain sellise võimendi. tundub olevat parema heliga kui y101. kui võimas on?
    * Toitelüüdid
    * Kõlari kummilõdvik
    * Elekter
    * Kõrvad
    * Naabri närvid
    Vs: odissei-002-stereo
    Võimsuselt peaks olema U101 võrdne(ca. 20W@4R) lähtudes toitepingetest.
    Projektide pildid
      Teistest teemadest kaevates sain teada et tegu on omaaegse tippklassi võimuga? Kas kondede vahetus on väärt ettevõtmist? Käima pannes miski asi võimendi sees piniseb kõvasti kuid pärast jääb tasa, mis seda võib põhjustada ja kas seda kõrvaldada ka annab?
      * Toitelüüdid
      * Elekter
      * Kõrvad
      * Naabri närvid
        Kõrgklassi seade jah(esimene nr. tüübitähises on 0).Eks toitetrafo pisut pläriseb.Kui soojeneb, siis ka väheneb see müra.Lüüte võib vahetama hakata, kui kõlaritest kostub madalat urinat.Sidestuse kohta uuri skeemilt; kui on lüüdid, siis need vaheta välja.
        Projektide pildid
          äkki oled veel nii hea ja annad mulle skeemi lingi ka
          * Toitelüüdid
          * Elekter
          * Kõrvad
          * Naabri närvid
            http://lutin.narod.ru/otech/usil/ampli.htm
            viimati muutis kasutaja Mac; 02 September 2006, 18:49.
              Kui asi töötab ,siis ära liiga palju torgi.Kõik CCCP asjad ei ole kehvad,isegi osad lauanugade terad on kiitust väärt!(kui kanalid võrdsed ja urinat pole ära hakka kohe lüüte vahetama).
                Sidestuskondesi tasub siis torkida, kui kanalitl on erinev madalate sageduste esitus(PC generaator)...
                Projektide pildid
                  niisis panin küünla põlema ja tilgutasin trafo küljed täis seda, enne muidugi eemaldasin paberi mis kattis traate. Fööniga lasin veel kõvasti üle et vaha sügavamale vahele läheks ja saingi pininast lahti
                  * Toitelüüdid
                  * Elekter
                  * Kõrvad
                  * Naabri närvid
