Teistest teemadest kaevates sain teada et tegu on omaaegse tippklassi võimuga? Kas kondede vahetus on väärt ettevõtmist? Käima pannes miski asi võimendi sees piniseb kõvasti kuid pärast jääb tasa, mis seda võib põhjustada ja kas seda kõrvaldada ka annab?
* Toitelüüdid
* Kõlari kummilõdvik
* Elekter
* Kõrvad
* Naabri närvid
Kõrgklassi seade jah(esimene nr. tüübitähises on 0).Eks toitetrafo pisut pläriseb.Kui soojeneb, siis ka väheneb see müra.Lüüte võib vahetama hakata, kui kõlaritest kostub madalat urinat.Sidestuse kohta uuri skeemilt; kui on lüüdid, siis need vaheta välja.
Kui asi töötab ,siis ära liiga palju torgi.Kõik CCCP asjad ei ole kehvad,isegi osad lauanugade terad on kiitust väärt!(kui kanalid võrdsed ja urinat pole ära hakka kohe lüüte vahetama).
niisis panin küünla põlema ja tilgutasin trafo küljed täis seda, enne muidugi eemaldasin paberi mis kattis traate. Fööniga lasin veel kõvasti üle et vaha sügavamale vahele läheks ja saingi pininast lahti
* Toitelüüdid
* Elekter
* Kõrvad
* Naabri närvid
