Aktiivsubwoofri kaabeldusest
    Tervist!
    Eltax atomic a-10. NAD 320BEE eraldi pre-outi ei oma. Võimalik võtta pre-out, viia RCA-d subwooferini ja sealt tagasi nadi lõppvõimu osasse - nii ei kõlba. Suht koleda efekti andis helile.
    Lisaks on kõlaril taga Hi-Level IN ja Hi-Level OUT. Omast tarkusest keerasin kaablid samadesse terminalidesse võimu pool otsas, kust ka signaal kõlaritesse läheb. A'la bi-wiring, ainult et teine kaablipaar ei jookse mitte kõlarite bi-wire terminalidesse, vaid subwooferi Hi-Level IN'i. Kuidas see mõjub komponentidele, kas nii on õige, kas nii on võimalik head helikvaliteeti eeldada, või peab kindlasti NADile laskma eraldi suppari pre-oudi teha?
    Selline ta on. Tagaotsa pilti ei saa anda kuna homecinemachoice.com on maas. Kuigi siin google midagi näitab: LINK
    Samas oodatud kõik ideed kuidas saada toiteploki pininast lahti (kõik eltax atomic a-10 supakad pinisevad kergelt juba tehasest tulles)
    Parimatega,
    Andres
    Vastik audiofiil
    Vs: Aktiivsubwoofri kaabeldusest
    Loogika selle Hi-leveli kohta räägib seda, et lased kõlari juhtmed otse supakasse ja sealt edasi kõlaritesse. Niimoodi "Bi-wiringut" ilmselt ei ole hea teha, sedasi pole keegi seda asja ette näinud, teed veel tehnikale liiga.
    Nad-ile võid küsida, kas saab LFE väljundi teha, mingit pre-outi pole mõtet arendada, sealt tuleb kogu sagedusriba välja. LFE annaks ainult madalad sagedused ja see ei aja supakat lolliks.
    Kas see supakas ka tühikäigul, ilma ühegi ühenduseta piniseb?
      piniseb neh. toitetransid...
      no aga mis kuramuse heli sealt pärast välja tuleb, kui ma neid kõlari juhtmeid läbi supaka lasen. see pole kaugeltki mitte nii kvaliteetne komponent, kui ülejäänud asjad minu helisüsteemis...
      aga loodame, et keegi on nõus selle väljundi ehitamise ette võtma
      Vastik audiofiil
        Sa kõiksepealt proovi järgi see võimalus, et kõlarid läbi supaka jooksevad. See ju ka juhendis ette näidatud just ühe alternatiivina, kui võimendil puudub LFE sub väljund.
        http://www.polkaudio.com/education/article.php?id=19
        Panin ka ühe lingi juurde, ei viitsinud ise lõpuni lugeda, kuid siin on natu asju lahti seletatud. Kunagi lugesin üht veel põhjalikumat selgitust seal, kuid ei leidnud seda teps mitte üles.
        Aga ikka, katseta, mängi nende settingutega, mis seal supakal on ja kommenteeri siis ka meile. Omal ka plaanis miski taoline müdistaja koju osta.
          Mul jäi kuskil silma väga lihtne lahendus - vasaku ja parema kanali plussist(kõlariklemmid) võeti väljund, pandi takisitid vahele (koomides oli midagi) ning oligi SubOut olemas. Kuskil Tevalo forumis oli see kirjas, võibolla leiad ülesse.
            tänud!
            So What's The Alternative?
            For the most people, the easiest and best sounding thing to do is connect the subwoofer to the Front Left and Right speaker outputs. You can either connect your front main speakers to the subwoofer's speaker output terminals or you can "parallel wire" them to the same terminals.
            Vastik audiofiil
              No siis läks hästi
