500W@4 (uus projekt)
    Vs: 500W@4 (uus projekt)
    Nüüdseks olen jõudnud takid vahetada ja tundlikkust tuli ikka päris kõvasti juurde. tagasiside takid vahetasin ka 47k vastu.
    Nüüd tuleks siis proovida kui palju võimsust ka välja annab.
      Nonii olen järgmise probleemis juures. nimelt võimendist üle 120W välja ei saa. Mille taha asi toppama jääb?
        Elliot on oma võimendit katsetanud ilmselt eelvõimendiga millel väljundpinge 1.3V ja 2.0V . Võib-olla mul sinna taha toppama jääbki, et sisendpinge liiga madal.
          Kui vahetasid tagasiside taki, kuidas alalispinge rahuolekus väljundis ka on(muutus miskit?)?
          Võimsuse kohapealt:
          Milline on koormustakisti
          Millise testriga väljundpinget mõõtsid?
          Kuidas võimendi toiteõlgades pingetega lugu on täiskoormusel?
          Kuidas trafol väljundpingetega lugu on täiskoormusel?
          Ega juhuslikult oss miskit puterda?
          Kas alaldi on ikka sobivate parameetritega?
          Niipalju veel väljundpinge efektiivväärtus peaks olema 45V(ok tegelikult 44,7V) 4 oomisele koormusele, pinge amplituud ossilt jälgides 126,4V.Testrina kasuta analooginstrumenti.
          Probleemiks võib veel olla asjaolu, et vooluvõimendust jääb vajakka lõppastmes...
          Sisendpingest oleneb asi vähe; selle paned paika võimendi pingevõimendusteguri suurendamisega tagasiside tugevust vähendades(mida sa juba eelpool tegid)...
          Projektide pildid
            Nonii olen siis otsaga jälle võimendi juures.
            Eelpool mainitus kõik ok. pigem arvan et vooluvõimendust jääb lõppastmes puudu.
            Lisan oma elektriskeemi ja PCB ka. võibolla keegi viitsib üle vaadata mida olen valesti teinud ja annab soovitusi mida skeemis ümber teha.
            Näpuga vist natuke jama järge ajada.
              Ehk seletad milleks R31, sul ju pidi tundlikkust puudu olema, teed aga tuimemaks.
              Seleta täpselt kuidas mõõtsid, et said 120W.
                Esmalt postitatud Jyrka poolt
                Sama küsimus?
                Kõik meeldiv tuleb lambist...
                  R31 mõju võimendusele on ju 100 korda väiksem kui R9 oma.
                  Kas ongi kohe selline võim mille lõpptranside jõudevool ei ole reguleeritav ega termiliselt tagasisidestatud?
                    moi, terane oled! Jõudevoolu polegi.
                    P.S. väljundi soovitan võtta mitte väljundtransistoride vahelt (kohast, kus on kiri "OUT"), vaid D2 alt läbi minevast plekiribast, D2-st nõks paremale, kus ta laiaks läheb. Siis on moonutusi vähem, kuna tagasisidesignaal võetakse väljundiga sama potensiaaliga punktist; mitte võimsate lõputransistoride vahelt, kus suurte voolude tõttu pinge sõltub sellest, kus kohast sa parasjagu mõõdad.
                      No jah, kui lugeda algset Elliott Sound Products Project 68- siis seal on muidugi kirjas, et B klass ja D2,D3,Q4,Q5,Q6 peavad ühisel radikal olema. Ja muidugi see ka, et tegu pole mingi normaalse, vaid Subwooferi võimuga. ()
                        Aga siiski, esimene asi puuduliku väljundvõimsuse juures, on küsimus: kui suur on toitepinge täiskoormusega ja vabalt käies?
                          See on sisendosa maandus, mis läbi 10 oomise taki ühendatud väljundosa
                          maandusega.
                          R31 ongi see samune 10 oomine takisti. Mina igatahes sain sellest niimodi aru.
                          Võimendi mõõtmise kohapealt pole just eriline geenius.
                          koormustakistina kasutasin keraamilisi takisteid kogu takistusega 3.92 oomi ja võimsusega 240W. See siis ühendatud väljundisse. Toiteosale paigutasin analoog ampermeeti ja voltmeetri. võimendi sisendisse lasin siinuse 1kHz arvutist. Väljundis oli veel digitester, oss ja mingisugune Vellemani RMS power meter.
                          Arvutist siis väljundit suurendades jälgisin ossilt millal siinust lõikama hakkab.
                          Targemaks sain siis niipalju et algselt oli toiteosa pinge 52.8V ja langes 50V-ni. Voolu tarbis 2.4A
                          Väljundis oleva pingega ei osanud midagi peale hakata sest see pilntis vaheldumisi plussis ja miinuses.
                          Proovisin siis muusikaga ka ja volli ei saanud rohkem juurde keerata kui mõõtmise ajal. siis kuuleb juba kõrvaga väga hästi kuidas moonutab. Njah seda ei oska ainult kirjeldada.
                          tahtsin veel seda mainida et võimendi sain tundlikumaks küll selle R9 asendamisega aga võimsust ikka rohkem välja ei saa kui algselt.
                          Mina igatahes ei oska selle võimendiga enam midagi peale hakkata.
                          Põhimõtteliselt siis aiataha läinud projekt.
                          Lisan mõne aja pärast ka pildid kaugele asjaga jõudsin.
                            R4 on see 10 oomine millest oli algul juttu.
                            Kui sa selle R31 oleks pannud Q4 emitteri ahelasse, oleks teinud esimese
                            sammu geeniuse poole.
                            Toide sul korras ja selle pingega on sul võimsus umbes 250W 4 oomil.
                            Sa pole esimene kes selle projektiga rahul pole, projekt tuleks enne
                            virtuaalselt foorumis läbi lahata, siis alles muretseda jupid ja kokku panna.
                            Veel kord, tutvu projektiga 117.
                              Jyrka, 2.4A toitevool vihjab sellele, et king pigistab kusagil mujal.
                              Ah, ehk viid asja Jyrka kätte, ta teeb nagunii selle asja korda 1-2-3.
                              Eemalt oskan ainult oletada, et R10,R11 võiks vähendada 1kOhm...510Ohm peale.
                                Esmalt postitatud yks poolt
                                Mina igatahes ei oska selle võimendiga enam midagi peale hakkata. .
                                Enne aia taha viskamist tee mõned muudatused ja leia võimalus sellega
                                mind külastada.
                                Kõigepealt pane see R31 Q4 emitteri ahelasse selle juhtme asemele, R9 ja
                                C4 paiguta ümber ligemale sisendmaandusele mille riba saad kergelt pikendada. C4R9 järjekord pole oluline, sul R9 parem maanduse poole panna. Minu kunagises variandis oli R11 680 oomi.
                                PS. Ega sul mõõteriist DC peal väljundit mõõtes olnud, et seal +- plinkis.
                                viimati muutis kasutaja Jyrka; 22 December 2006, 07:56.
