500W@4 (uus projekt)
    Vs: 500W@4 (uus projekt)
    Esmalt postitatud Jyrka poolt
    Enne aia taha viskamist tee mõned muudatused ja leia võimalus sellega
    mind külastada.
    Kõigepealt pane see R31 Q4 emitteri ahelasse selle juhtme asemele, R9 ja
    C4 paiguta ümber ligemale sisendmaandusele mille riba saad kergelt pikendada. C4R9 järjekord pole oluline, sul R9 parem maanduse poole panna. Minu kunagises variandis oli R11 680 oomi.
    PS. Ega sul mõõteriist DC peal väljundit mõõtes olnud, et seal +- plinkis.
    Proovin need variandid läbi ja kui asi paremaks ei lähe siis pean ilmselt külla tulema.
    mõõteriist oli DC peal.
      Esmalt postitatud yks poolt
      Võimsust mõõtes pane AC peale.
      Su teoreetilisi teadmisi arvestades on projekti raua osa SUPER!
      See vääriks paremat sisu.
      Meeldivaid Jõule!
        Mehaanika on ilus vadata.
        Aga...
        piltidelt on näha, et dioodid D2,D3 pole koos Q4,Q5,Q6 ühel radikal. Elliott Sound Products Project 68 juures ähvardati sellise lahenduse puhul lõputranside surmaga suuremale võimsusele trügides, ehk siis kui radikad kuumaks lähevad.
        Teine probleem on selles, et alumise ja ülemise õla transid on teineteisest soojuslikult isoleeritud, mis võimaldab erinevat kuumenenist ja erinevat transide parameetrite muutumist.
          Meeldivaid Jõule!
          Eriti originaalne on motikakodarate kasutamine potede pikendusel!!!
          Sul on annet asju vormi siduda!Sisu jah võiks olla veelgi "hingelisem", kuid üle tüki aja jälle midagi ka silmale
          Igatahes edu tegemistes ja rahulikke jõule!
          Kõik meeldiv tuleb lambist...
            Kas mingit eraldi õhu liigutajat ei tle radikatele peale?
            Päris kuumaks võib seal minna.
              Tere jälle! Üle pika aja külastan siis jälle foorumit. Pole aega olnud oma projektiga tegeleda, kuid nüüd püüan jälle asjaga jälle edasi minna.
              Tänud positiivse kaja eest projekti rauaosale.
              Vastukaja siis eelmistele postitustele.
              Esmalt postitatud moi poolt
              Aga...
              ei saanud aru mida see päästab et dioodid D2 ja D3 ühendada radikale. Soojaks nad igatahes ei läinud.
              Minuarust peaksid ülemise ja alumise õla transistorid enamvähem ühtemoodi soojenema kui väljundis pinge nulli keeratud.
              midagi tuli jah midagi välja mõelda transside vastusurumiseks radiakle kuna ei oma 2.5mm keermelõikajat. Aga nüüd tuleb siis ilmselt soetada kuna igalpool ei saa kodaraid kasutada. Õnneks ei tehtud seda kodaravärki maha.
              Esmalt postitatud Robska poolt
              Radikatele on olemas 4 ventikat. Aga kuna pole olnud mingisugust suurt soojenemist pole neid kasutuseke võtnud.
              Proovisin siin soovitatud takkide värgi ka läbi ja helile lisandus mingisugune imelik prõksumine ja natuke tõusis ka voolutarbimine kuid võimsust ei tule kuskilt juurde.
              Niisiis otsustasin et matan selle projekti maha ja hakkan Jyrka soovitatud Elliott 117 projekti tegema. Elliott on vahepeal jõudnud seal skeemis ka mõned muudatused teha.
              Mõned küsimused seoses selle skeemiga.
              1. Miks on kasutanud skeemis erinevaid pingeid +/-135V ja +/-130V.
              Kas on asi võimalik tööle panna ühe trafoga ilma et skeemis mingisuguseid muudatusi peaks tegema. Soov oleks ära kasutada eelmise projekti toroid trafot ja lõputransistoreid.
              2. Ei ole veel mainitud milliseid dioode on kasutatud peale D9 ja D10-ne.
              Või on teised dioodid sama markeeringuga?
              3.Ei suutnud tevalost ega oomist leida trimmerit VR2 2k
              kas on võimalik see asendada 2.5k-ga.
                1.Selleks, et saaks 1500W, kui pingevõimendi samuti toita 130V siis saaks
                vähem, ütleme 1400W kuna pingevõimendi hakkab varem piirama.
                2.Samad mis praeguses projektis.
                3. Vabalt asenda.
                Võta kõrvale kõrvalteemas olev C200 skeem.
                  Dioodid ei soojenegi vaid neid tuleb soojendada, et lõputranside jõudevoolud ei suureneks transide soojenemisel. Sisuliselt on vajalik termiline negatiivne tagasiside. Sama asi ülemise ja alumise õla kohta.
                    selle kohapealt jälle natuke targem.
                      3. Vabalt asenda.
                      Tänud! Nüüd saab siis komponendid ära tellida.
                      Kui midagi valmima hakkab annan teada.
