otsin võimendi parandajat
    Juhtus siis nii et kõlar läks lühisesse ja peale seda ei lähe võimendi tööle.....ennem tegi plõksu see tähendas seda et relee läks taha aga nüüd lähevad tuled põlema aga võim ei tee midagi..... seda relee plõksu enam ei käi......äkki oleks mõni mees siin kes võimu korda teeks skeem olemas ja tasun hästi selle töö eest..... võim muidu hitachi hma 8300
    Vs: otsin võimendi parandajat
    nii palju targemaks saanud et ühekanali transid õhtal aga selliseid transse kuskil enam ei müüda......kas siis jääbkli asi tegematta ve transide pärast
      No mis tüüpi need transid siis on mida enamei saa? Äkki kuskilt ikka saab.
        Vahest aseaine ikka leiab, kui päris originaale enam ei toodeta, mis transid tal lõpus ikkagi on?
        Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
          Alustaks siis sellest, et mis aastakäik sel võimendil on?!Kas on transsvõimendi või klotsidel(mikroskeemid, rahvakeeli "sajajalgsed sitikad")?Millise võimsusklassiga tegu?Siis leiame ka rohtu nohu raviks...
          Projektide pildid
            Transside nr ei oska hetkel öelda kui alles laupäev aga mingid 100w transid olid......aga võim ise aastast 1978 pärit esimene G-klassi võimendi võimsust tal 2*200w....transid sees siuksed kahejalaga ja metall korpus on ümber.Võimendile skeem olemas koos kõigega ja leidsin netist mingi teema ka foorumist http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-4358.html ja pilt ka
            viimati muutis kasutaja blaster1; 16 m 2006, 06:51.
              Ah et G-klass!?No selle võiksin järgmisel nädalal ette võtta...Kui huvi on...
              Projektide pildid
                nii võin nii palju öelda et paberite järgi on tal sees 2sd675 , 2sd676 ühel pool ja teise pool on 2sb656 , 2sb655 aga sinna sisse olen ma korra piilunud ja minu mäletamist mööda ei olnud lõpus kõik transid samad
                  Aga anna endast PS-is märku kui keskit remondimeest ei leia...
                  Projektide pildid
                    Esmalt postitatud Cheopps poolt
                    Andsin hetkel võimu kasutaja jyrka kätte ja lubas esmaspäev asja ülevaadata
                      keegi autovõimu oskaks parandada? tegu siis 2001 aasta BMW DSP võimendiga 12 kanaliga peaks olema, läbi on parem esimene tweeter ja parem esimene mid-range. kõlarid korras, juhtmed korras, pistikud korras. viga võimus, piisab sellest kui keegi oskaks üle kontrollida lõppvõimenduse, eelvõimenduse osa on suht keeruline ja koosned päris suurtest kividest
                      asjaga suht kiire ka, hea oleks kui homme saaks üle vaadata.
                        Esmalt postitatud blaster1 poolt
                        Nii võimast koduvõimu pole enne remonti juhtunud, 2x265W 8oomil siinusega,
                        muusika tippe hakkas piirama kuskil 310-320W vahel.
                          Seda on juba omamajja palju. Palju sellised maksavad?
                            Esmalt postitatud Jyrka poolt
                            Sain võimu nüüdseks tööle tänu jyrkale olen vaga rahul..... Hea jälle kuulata
