Estonia 35AC-013 võimendi mure
    Jama siis järgmine,sobrasin foorumis aga abi ei leidnud.
    Ühel päeval järsku lakkas üks 35AC-013 kõlar korralikult töötamast.Probleemiks siis - kui eelvõim käima panna ja kõlar voolu saab hakkab küll tööle kuid krabiseb jubedalt. Taustalt on kergelt ka heli kuulda segamini krabinaga.
    Kontrollisin juhtmed ning vahetasin neid jne aga ei saa lahti. Viimases hädas kruvisin kasti lahti ja tõmbasin lõppvõimu välja sealt kuid nüüd peale vaadates ei oskagi kohe midagi näppima ega uurima hakata. Tester olemas ja äpu ei ole aga siin on natuke liigapalju elektroonika vidinaid sees...
    Äkki kellelgi on eelaimdus mis võiks valesti olla.Milline jupp võib peatselt otsad anda või on seda juba teinud. Ehk on kellelgi sama mure olnud või äkki keegi vähemalt teab kus kohast saaks selle lõppvõimu skeemi. Ei leidnud kahjuks ise seda netist.
    Suured tänud neile kes aega leiavad vastata.
    Vs: Estonia 35AC-013 võimendi mure
    Leidsin siis sellise teema ikkagi aga targemaks ei saanud
    http://www.tevalo.ee/foorum/showthre...e+v%F5imendiga
    Ning sealt edasi tuhnides leidsin ka skeemi
    http://www.radi0tehnika.narod.ru/go/...ie/zip/s70.jpg
    Aga mitte ei leia viga.
    Mõõtsin transid üle,tunduvad korras olevat ...
    Erinevalt ülal toodud teemast , on mul probleem kõigi sageduste ja kõlaritega.
    Justkui selline särin,et oleks lühis vms. A mis seda tekitada võiks?!
      kontrolli toitepinged. tõsta lõppvõimendi sisend lahti, kas krabin kaob? kui kaob, on viga eespool, kui mitte, siis lõppvõimendis. mis nivooindikaator näitab (kui näitab)?
      Lõppvõimendi on muide sama, mis Radiotehnika U-101-l.
        Võibolla viis see rida veidike segadusse :
        Toitepinget ma vist kontrollida ikka ei oska. Kui sa selle all mõtled,et lasen voolu sisse ja siis testeriga hakkan V vaatama skeemi baasil,et kas on või ei ole teatud kohtades sama pinge.
        Ja mida sa pead lõppvõimendi sisendi all silmas?
        Kui võtta tagant heli edasi andev juhe tagant ära ning jätta ainult voolujuhe,siis krabin jääb samaks,vaid heli enam ei tule
        Ning päris lolliks ennast tehes küsin üle,et milline nivooindikaator?
        Tänud kui väheggi aidata viitsite algajat elektroonika huvilist.
        P.S. Targemate ... sõna otseses mõttes "elektrikutega" rääkides,soovitati mul ikkagi need kondekad üle vaadata mis "U2 Blok y3"-s on... need 20mf-id (C10 ja C11) ning ikkagi transid lahti joota ja üle mõõta igatpidi (VT3 ja VT4). Käisin siis oomipoes ja ostsin katseeksitusmeetodiks transid ja kondekad ära kuigi 20mf asemel sain 22mf ja 50V kuigi see ei pidanud midagi halba tegema,just vastupidi.
        Tänud
          Ma loodan, et Sa räägid ikka S-70 kõlaritest, mis on Radiotehnika omad ja millele eest otsa vaadates on ka nivooindikaatorid (LEDid) olemas? Skeem räägib sellest kõlarist.
          Alustuseks võiks mõõta pinged suurtel elektrolüütkondekatel, mis asuvad toiteplokis.
          "U2 Blok y3"-s tõsta XS4 olev pistik lahti - kas krõbin kaob?
          Kas krõbina olemus sõltub kõlari peal olevate regulaatorite asendist?
          viimati muutis kasutaja a1; 09 m 2007, 00:50.
            Just nii.Jutt käib jah õigemini Radiotehnika s-70 kõlarist.
            Võtsin XS4 lahti ja muutust ei ole märgata. Nendest nivoo näidikutest ka ei olene eriti. Kui muusikat kõvemaks panna hakkab see surinat summutama. Särin on suht-koht sama tuegvusega koguaeg. Kondesid alles hakkan mõõtma.
            Tänud probleemi lahenduse leidmise kaasaaitamisel
            Edit: Kas kondekate juurest mis on märgistatud C1 ja C2 ? Kus peaks olema 21,7 V ?
            viimati muutis kasutaja valzebnik; 09 m 2007, 15:50.
              Esmalt postitatud valzebnik poolt
              Sa vaatad valesi C1,2 , roni skeemil kõrgemale, seal 1000,0 kaks tükki ja
              neli tükki 2000,0, klemmid 1,2,6 maa, mõõda pinge klemmidel 5,9 ja 8,10 maa
              suhtes nii DC kui ka AC reziimis, DC pinge lüütidel, AC pulsatsioon neil.
              Nende näitude järgi selgub kas vaja poodi uute järgi minna.
                A kui mul osilograafi pole,kas siis mõõdan pinget testeriga ning kui on madalam kui skeemil määratud siis võib arvata,et konde mahtuvus hakkab vähenema ning sealt võib müra sisse tulla?
                Suured tänud vastajatele.
                Tõesti tänan teid abi eest.
                Kõllid mängisid suht hästi ja ei tahaks kohe minema visata.
                Kuni veel heli tuleb vähegi,on lootust endal asi tööle saada
                  Niisiis äärmiselt imelik tulemus :S
                  Võtsin nii nr.1 -st kui ma kerest maad nö.Mõlemal juhul sama tulemus.
                  Tester seatud -- [klemmi nr. ja = tema tulemus mõõtmisel]
                  20V DC -- [9 = 1] ; [5 = 1] ; [8 = -0.02] ; [10 = -0.02]
                  200V DC -- [9 = 34,2] ; [5 = 32,4] ; [8 = -0.00] ; [10 = -0.00]
                  200V AC -- [9 = 74,1] ; [5 = 70,4] ; [8 = 25,4] ; [10 = 26,8]
                  Loodan,et siit loeb välja mis ma tahtsin õelda.
                  Ei oska siinkohal küll midagi ise mainida,kui et väga imelikud numbrid.
                    200V DC -- [9 = 34,2] ; [5 = 32,4] ; [8 = 25,4] ; [10 = 26,8]
                    Need ehk kõige loogilisemad numbrid, - märk võiks mõnel ees olla.
                    C1,2 1000,0 vaheta välja, pane 2200,0x50V.
                    8 klemmi pinge ka väiksem aga sellega tegele järgmisena.
                      A miks ma nii kanged konded kohe peaks asemele panema?
                      Kas see ei määra oluliselt midagi,koostöös muude komponentidega?
                      Ja mis selle 8 klemmi pingega on? Liiga väike, suur, erinev teistes?
                      Mis ma siis sinna asemele peaks panema? Samasuguse a uue konde?
                      Tänud.
                      Homme siis oomipoe müüjat kiusama...
                        Pole kanged, parajad.
                        2000-te asemele osta Oomi poest kaks 6800x50V 130kr. või Westbaltist
                        3300x35V 4tk 60 kr eest.
                          Niisiis ...
                          Käisin oomipoes ja kannatamatusega ostsin sealt 1000-ste asemele uued 1000uF 63V konded ja 2000-ste asemele 6800-sed 50V
                          Ennem kui end õhku lasen,küsin üle miks just 2 tk 6800-seid?
                          Neid seal kokku ju neli ... :S
                          Alustuseks vast vahetan need 1000-sed ära ja vaatan kas saab asja.Kui mitte tuleb neid suuremaid käppima hakata...
                          Kas kellelgi on veel viimaseid sõnu mulle,ennem kui ilutulestikku nägema hakkab?
                            Jälgi polaarsust, muidu näeb tõesti ilutulestikku!!
                            Kolakoguja
                              Trafost tulev juhe läheb siis Plussi , miinus aga läheb kerre.Ja teise konde pluss läheb esimese konde miinusesse ja miinus läheb ma ei tea kuhu ... kaob ära kuhugi karpi kus peaks filter olema vms... ???
