Isetehtud C200 125/200W
    Vs: Isetehtud C200 125/200W
    Vahepeal sain kätte tellitud lõputransid koos veel mõne asjaga.
    Panin kokku ja esialgu mõlemasse õlga ühe lõputransi MJ15003/4.
    Katsetan praegu +/- 5...30V peal.
    Millegipärast on signaali puudumisel "+" poole õlg koguaeg avatud. Avatud on ka transs Q4 ning Q5 suletud. Kui R3 lahti ühendada on transs suletud.
    Ning kui 8ohm valjukas järgi ühendada läheb R22 (33ohm) sekunditega kuumaks.
    Ei saa häsi aru enam, mida kontrollida.
    Kõik skeemil näidatud pinged olid korras.
    Skeem on siin: http://www.ampslab.com/c200_1.htm
      R3 skeemist eemaldamisel ei tohiks olukord muutuda???
      Diffastme transistori Q2 baasil on ilmselt mingil põhjusel negatiivne pinge võrreldes Q1 baasiga. Kas on nii?
        R3 eemaldamisel on Q4 suletud.
        Aga nii Q1 kui Q2 on mõlemad suletud ning baasidel pinge vahet pole.
          Esmalt postitatud mairo22 poolt
          Kõigepealt võta lõpud ära ja väljundisse pane 50-100 oomi võimsam takk.
          Kontrolli kas kõik transid ikka on õiget pidi sees, reziimid lehel antud.
            Võtsin MJ15003/4 küljest ära ja panin 50ohm taki väljundisse. Tulemuseks ikka R22 kuumeneb sekunditega. Vahetasin igaks juhuks Q4,Q5, Q9 ja Q10 ka ära aga sama lugu.
            Võtsin korra Q4 baasist lahti ja sellepeale läks transs kinni ning avanes hoopis teises õlas Q5 ja sellega kogu õlg. Diood D1 ka põleb nagu peaks.
            Kõik pinged TP1-TP5 tuleb mõõta ikka vastavalt + või - toiteotsa suhtes mitte maa suhtes? Toite otste suhtes mõõtes olid kõik pinged normis.
            Kas asi võib selles olla, et pinge pole toiteotstel +- 53V vaid +-30V mida mu toitekas välja annab?
              Kui sul see vahetamine kergelt käib siis võta Q9,10 ka ära ja mõõda pingelangud lõpuks ära.
                Eemaldasin Q9,Q10 ja 50% toitepingega pingelangud sellised (sulgudes lehel soovitatud):
                TP1 = 1,55V (1,65V)
                TP2 = 0,94V (1,0V)
                TP3 = 0,94V (0,84V)
                TP4 = 0,28V (0,26V)
                TP5 = 0,77V (0,79V)
                Mõistus ei hakka peale enam, kust viga veel otsida.
                  TP1 = 1,55V (1,65V)
                  TP2 = 0,94V (1,0V)
                  TP3 = 0,94V (0,84V)
                  TP4 = 0,28V (0,26V)
                  TP5 = 0,77V (0,79V)
                  Mõõda ka pingelang R4 peal, peaks olema võrdne R3-ga. Kui voolupiiraja
                  peal siis lase D2,3 üks ots lahti ja mõõda pinged Q4,5 kol. peal maa suhtes, samuti mõõda kõigi transside B-E pinged.
                    R4 peal 0,39V aga samas R3 peal 0,94V. Kahtlane.
                    Voolupiirajat ehk D2,D3,Q7,Q8 pole lisanud skeemi praegu.
                    Pinged Kollektoril maa suhtes:
                    Q4 = 28,2V
                    Q5 = 27,0V
                    BE pinged:
                    Q1 = 25,5V
                    Q2 = 26,8V
                    Q3 = 0,60V
                    Q4 = 0,65V
                    Q5 = 0,59V
                    Q6 = 0,62V
                    Mingi probleem tundub seoses Q1,Q2-ga olevat aga kust ta tulla võiks.
                    viimati muutis kasutaja mairo22; 01 m 2007, 20:10.
                      vaata oma montaaž hoolega üle.algul et kõik transistorid/diodid oleksid õigetpidi sees.seejärel,et kas kogu montaaž vastab skeemile
                        Ehk transi jalad sassis, maa suhtes oli baasidel kuskil 0,1V
                          Võtsin siis skeemi uuesti kätte ja kontrollisin just skeemi algusosa üle.
                          Q1,Q2 BE pinged sain 0,6V peale. R3 ja R4 pingelangude vahe ikka sama nagu eelpool nimetatud. Kõik transid korduvalt üle kontrollitud ja kaerinevatelt datasheetidel jalgade asetused üle vaadatud. No ei saa aru, mis veel võib olla.
                          Kui viga üles ei suuda leida tuleb vist uut trükkplaati tegema hakata sh komponentide asetus täiesti nullist.
                            Transside viigud kontrolli kindlasti üle, olen ise kohanud transse, mis üldlevinud info kohaselt on NPN, mõõtes aga oli tulemus PNP, sai ka lolliks mõteldud alguses, pole ilmselt ime kui mõni transs on veel kusagil ehk niisugune millel datasheeti järgi on nt. kollektor-mõõtes selgub aga, et tegu hoopis baasiga.Toiteseades ehk mingi kala?
                              Esmalt postitatud xilinx poolt
                              Tänud, hetkel toimetan uue plaadi paigutse kallal kuhu jürka süüvitused ka sisse panen. Transi PNP/NPN osas kontrollin veelkord mis värk nendega on.
                              Aga toitekas on korralik isetehtud +- 30V >5A ja pole seni alt vedanud
                              Enne plaadi söövitamist panen veel siia üles et asi seekord korralik saaks.
                                Täiendatud võimendi skeem siin http://www.soida.ee/elektroonika/skeem_uus.jpg
                                Jürka soovituse järgi Q9,Q10 baasiahelas takid ja Q1,Q2 emitteriahelas lisapote koos takkidega. Parandused teretulnud.
                                viimati muutis kasutaja mairo22; 03 m 2007, 11:54.
