''Klõps'' väljalülimisel kõlaris
    Võimendi - Radiotehnika Y-7101. Sisselülitamisel ''klõpsu'' ei käi, sest kõlarid tulevad taha viivitusega (läbi relee).
    Väljalülimisel käib ebameeldiv kaunis tugev ''klõpsakas'', mille ilmselt põhjustab 220 lüliti kontaktide vahel tekkiv säde, mis ''kandub'' eelvõimendi plaadile (need üsna ligistikku) ja sealt juba lõppu ...
    Küsimus: Kas aitab kondensaatoriga 220 V lüliti kontaktide sildamine (õigemini 0 ja faasi, toitejuhtme)? Kondensaatori pinge 300 V, aga kui suur mahtuvus (0,1; 0,01 mkF)?
    Tänud vastajatele!
    Vs: ''Klõps'' väljalülimisel kõlaris
    Seda klõpsakat põhjustab see et relee ei lülita end ennem välja kui lõppvõimus/eelvõimus tekivad siirde nähtused - klõpsud krõpsud mis iganes. Vanemal variandil läks eelvõimust juhe sisselülitamis lüliti külge, seal 2 keskmist klemmi on ühenduses siis kui lüliti välja lülitatud asendis. Ning sealt lülitas ta selle juhtme massi. See on sama klemmi küljes millega kõrvaklappe külge pannes relee välja lülib, pole klemmi nr meeles.
    Teine variant oleks teha eraldi alaldi 2 dioodi ja 50 uF kondega releeploki jaoks.
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
      Tänud!
      Kunagi sai lüliti vahetada - peangi vaatama, kas kõik juhtmed sai külge joodetud ...
      Äkki seal jäi massi ja releede väljalülitamise ots külge panemata?
      Kas sain õigesti aru: Kui hakkan välja lülitama, siis lüliti poole tee pael lühistub releede väljalülimise kontakt ja alles siis lülitub välja võrgupinge?
      Aitähh Matis'ele.
        Esmalt postitatud raulino poolt
        Selle kontaktiga maandatakse releeplaadil VT3 baas ja relee katkestab
        väljundi.
