Radiotehnika FA-7150
    Vs: Radiotehnika FA-7150
    Aga kas eest kõrvaklapi august ei saaks kui üleminekutega supakasse vedada. Et kas suure volüümi peal justkui signaal liiga tugevaks ei lähe vms?
    Sinu postituse suhtes ütlen, et ise pole eriti ehitaja mees ja ei oska teha niimodi neid asju sinna.
    Estonian SPL & Sound
    @gargru
      Aktiivsubbakal on tihti ka High Input sisend, vist kuni 4V signaalile.
      Klapiväljundist saad signaali kätte kenasti kuid pead arvestama et see on filtreerimata, st sisaldab kogu seda mudru mis sul mängib, pealegi stereos. Kui subbaka aktiivil on sisendis filter ja liitmisahel (kanalite summeerimiseks) siis pole nagu probleemi.
        Aga kas kergemalt võttes sellist süsteemi saaks teha, et eest kõrvaklapi juhtmed kaheks jagada, et ühed otsad jäävad kõrvaklapi augu juurde ja teised siis taha outputi külge, et outputi omad ära asendada. Aga kas juhuslikult oomidega jama ei tule? Kõrvaklapi oomidest ma eriti ei jaga kuna pole nendega täpsemalt tegelenud ja eriti kui tegemist signaali väljundiga jne. Filtri ja nende värkide kohapealt ütleks, et mulle tehakse supakas ja seal siis vist pidavat need sinu mainitud asjad sees olema.
        Edit: Loodan, et seletasin ilusti lahti milles mõte jne. Ja kõrvaklapi suhtes see ka, et kõlareid lukku ei tohiks lüüa kui kõrvakad näiteks külge panna kuna tegemist stereovõimuga millel A+B. Endal hetkel võimul nii, et kui kõrvaklapid külge panna siis peab ise A ja B välja lülitama. Olen suht kindel et sellel sama. Parandage kui valesti, ärge näkku lööge
        @gargru
          Vaata kas nendest OUT klemmidest tulevat signaali saab Volumest kõvemaks või vaiksemaks keerata. Kui juba lahti võtta siis mõistlikum sinna OUTi võtta signaal lõppvõimu sisendist.
          Btw kas selle võimuga tuli skeem ka kaasa?
          Maailm oleks puhas ja süüta
          kui poleks õllejogurtit
          - Õ.Õ.
            Mm, asi nii hetkel et pole ostnud veel kuigi on kindel soov osta juba. Nagu ennem OSX kirjutas, et outputist jookseb ainult ühe nivooga signaal välja, nii kõvasti kui allikast tuleb.
            @gargru
              Kõrvaklapi JCK väljund on õmber lüliv kõlarite vahel! Seega pole võimalik kõlarite j klapiväljjundi koos töötamine.
              Need RCA väljundid on esipaneelis ümberlülitatavad. Uuuri passi!
              Projektide pildid
                Aga kas nii pole hullu, et kui pista see helikaardi SUB Out väljundisse? 7.1 kaart täitsa küljes arvutil.
                Vajadusel saab netist tirida ka proge, millega saad teatud väljundi peale omad Hz'id määrata. Et mis auk mängib madalat ja mis kõrget ja mis kõike. Kuskil nägin kunagi, ei tule hetkel programmi nimi meelde, aga kindlasti kui osata otsida, siis saab selle ilusti kätte googlest.
                @gargru
                  Mitmes teema see juba on, kus küsitakse järjekordselt, mitu S-90't ma võin oma võimu järgi laduda ja kas toidab ära. Õppige 10 piires arvutamine ära, paha ei teeks ka otsingu kasutamise oskus. Või tuleks eraldi foorum teha, kus fanatid saaks põhjalikult S90-e ja Y-101 hingeelu lahata.
                    Mina leian,et paljudel tuleks tutvust teha kogutakistuse valemiga ning võimsuse valemiga.Kui need põhitõed on teada,siis kõik ühendused saavad äkitselt lahenduse.
                      Mina s90'netest juttu pole teinud, plaanis on küll need sinna külge panna, aga lugesin juba ennem selle kohta siit samast. Muidu oleks võinud viisakalt mulle vastata ka Sest minuarust on nii, et kui juba helikaart on tehtud 7.1 näiteks ja seal sub out, siis milleks muuks seda ikka kasutada kui subwooferi väljundina. Eks ta ikka halba ei tohiks teha.
                      Edit: Ise arvan, et kui liiga tugev signaal tuleb et siis võib jamaks minna, aga selleks on all kella kõrval "Volume Control"
                      viimati muutis kasutaja Garol; 27 October 2008, 15:18.
                      @gargru
                        Ma ei vastanud seda konkreetselt kellegi kohta,kuid lihtsalt on natuke vihale ajanud see,et ei taheta kasutada teooriat koos praktikaga,sest nagu Toots ütles Kiirele,et kui sa vaatad,kuidas keegi kivi lükkab,siis see on teooria,aga kui sa ise kivi lükkad,siis see on praktika.Muuseas see bassikõlari väljund helikaardil ei tohiks kahjustada aktiivkõlarit,sest harilikult nende helisisendid on arvestatud kuni 2-3V signaalipinge jaoks.Lihtsalt helitugevuse suurendamisel suureneb ka aktiivkõlari helitugevus.
                          Mnjaa, varsti niikuinii plaanin osta G15 klaviatuuri millel on väga mugav volüümi nupp.
                          Edit: Et siiski panen siis selle helikaardi sub out külge, arvan et see minu kui mitte väga targa tehnika huvilise jaoks hea lahendus.
                          viimati muutis kasutaja Garol; 27 October 2008, 18:38.
                          @gargru
                            Esmalt postitatud Garol poolt
                            Edit: Tekkis nüüd küssa, et arvuti taga olev Coax väljund ei ole just vist selle jaoks? 1xRCA väljund. Kardan, et see ei ole sobiv või ei tohigi üldse. Sain ühe supaka kätte, käib SUB Outis kaardil ja mängib väga ilusti.
                            Edit2: Kaardil saab panna Coax, Digital ja 3.5mm'sed korraga käima. Coaxi suhtes küsin lihtsalt, et kas tohib jne. Muidu 3.5ne ajab ka asja ilusti ära.
                            @gargru
                              Lugemist selle RCA väljundi kohta.
                                Kardan et ei lugenud välja sealt eriti et kas ta sobib supaka signaali värgiga. Lugesin vist ainult, et SPDIF käib 75 oomi pealt vms midagi sellist. Ei viitsinud eriti terve jutu sisse süveneda. Otsisin rohkem sobivust ja subwooferi värki. Äkki oskad ise öelda?
                                @gargru
