Võimu ehitamine
    Võimu ehitamine
    Tere tahaks ehitada kuskil 2 x ~50 w 8@ võimu. Kas keegi on sellisel võimsusel võimu ehitand ja oskaks mingit skeemi/õpetust anda. Võim võiks tulla võimalikult lihtne ja odav. Ise ei oska otsida. Mõnda olen näinud aga ei tea mis nende hinnaks võib kujuneda.
    Üks oleks selline http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=STK4191V-SAN
    EDIT: Pange sealt download datasheet
    Vs: Võimu ehitamine
    Mida sellisest arvata .http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datas.../STK4171V.html
      Vs: Võimu ehitamine
      Võta näiteks LM3875 kivi baasil võimendi käsile, 56W.
      STK-ga võrreldes räägitakse et kvaliteetsem.
      Datasheedilt leiad võimendi skeemi http://www.datasheetcatalog.com/data...8/LM3875.shtml
        Vs: Võimu ehitamine
        Oskaksid mingi trafo ka sellele soovitada mis 2xLM3875 kivi ära toidaks.
          Vs: Võimu ehitamine
          Esmalt postitatud rihard poolt
          Datasheedil peaks skeemid olema +/- 35V toitega.
          Lase oomipoest tellida näiteks 200VA 2x26V toroidtrafo (35V toitepinge puhul). Need keritakse sinu soovitud pingetele nädalaga valmis.
            Vs: Võimu ehitamine
            Estonia lõppvõimu trafo nagu rusikas silmaauku nendele kividele (LM3875 siis) Endalgi tiksub selline elukas siin, kvaliteediga olen rahul, skeem ääretult lihtne ja läheb esimesest laksust tööle. Kivi kah suht lollikindel, kogemata maha põletada raske. Algajale paras esimesteks katsetusteks.
              Vs: Võimu ehitamine
              Üks remonti vajav estonia lõpp mul siin seisab aga ei tahaks ära lammutada trahvot ära võttes.
              EDIT: Kui palju selle võimu maksumus võib tulla kahe kiviga.
                Vs: Võimu ehitamine
                300EEK 2 kanali peale pluss trahvo, 25A dioodisild, 2x10.000...15.000uF konded kokku napilt üle 1000EEK. Trafod ja suured lüüdid õstavad hinna taevasse nagu tavaliselt.
                  Vs: Võimu ehitamine
                  1000 kr jah mulle natukene liiast. parem vist estoniat nokkima hakkata
                    Vs: Võimu ehitamine
                    Viska see estonia(peale trafo,alaldi ja kondekate)sisu välja ja ehita olemasolevate radikate külge LM -ga võim.LM-id vajavad suurt jahutuspinda mis on estonial olemas.Raha läheb siis vaid 200-300EEKi jagu(kivid ja mõned komponendid).Üle +/-35V(8 Om)mitte kasutada!
                    LM3886 annab välja 68W RMS-100W peak/8 Om.Tõesti lihtsad ja pommikindlad!
                    Kõik meeldiv tuleb lambist...
                      Vs: Võimu ehitamine
                      Äkki oleks mingit skeemi ka anda. Estonia võimendi parandamisega ma ise hakkama ei sa et siis se täitsa mõeldav plaan.
                        Vs: Võimu ehitamine
                        Proovi seda : http://dogbreath.de/Chipamps/ThreeRe...reeResAmp.html
                        Montaaž ja jutt juures.NB!Rippmontaaž e. point to point wiring kuna komponente vähe.Jälgi juttu seal juures tähelepanelikult ning valmis ta ongi
                          Vs: Võimu ehitamine
                          Ma ei sa aru mis komponendid ma ostma pean. seal on nimekiri küll ja kõike peab 2 tk. olema. Miks neid pisikseid punaseid (ma ei tea mis nimetus on) skeemis ei ole. Milline potekas peab olema. Ingliskeel pole kõige parem.
                            Vs: Võimu ehitamine
                            Seal on pote kohta niipalju öeldud et see on Alps RK09. http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=64-115-08
                            ( http://www.google.ee/search?hl=et&q=...tsi&lr=lang_et )
