estonia lõppvõim.
    estonia lõppvõim.
    Et siis kaitsereleed ei lülita kanaleid sisse. Huvitavaks teeb asja see, et kui releede all asuva trükiplaadi vasakut poolt(võim eestpoolt vaadatuna) fööniga u 10 sekundit soojendada, lööb plõksti releed sisse. 10 minuti möödudes jälle välja, kui sama korrata, jälle sisse:S Äkki keegi oskab nõu anda, milline riknenud julla siis soojusele nõnda reageerib:S
    viimati muutis kasutaja CounterForce; 24 m 2007, 15:33.
    Vs: estonia lõppvõim.
    Mis su võimendil rikkis ma ei tea .Meil oli ka yks läbuvõimendi 010 -seda oli ka raske käima saada kaitserelee ei võtnud niikaua järgi kui oli pliidipeal yles soendatud.Võtsin kätte ostsin serigost 25 krooni eest kõik uued elektrolyyt-konded peale suurte toiteomade. Vahetasin ära (midagi muud ei näppinud) ja nyyd puuduvad probleemid täiesti. Kuigi ei kontrollinud oletan , et osad konded olid kuivanud ja osad lekkisid.
      Kusjuures ma ise ka arvasin, et viga kondekates. Oli kord üks arvuti, mille emal olid kondekad punnis ja läks täpselt samamoodi käima, eelsoojendusega
        Kas estonia lõpu skeemi on kellelgi pakkuda? Ei suutnud nagu foorumitest leida kuskilt linki, mis oleks elus veel:P
        Ja kui kellelgi viitsimist, siis võiks paari sõnaga lahti seletada, mis erinevus on elektrolüütkondedel ja lihtsalt kondedel. Et siis tööpõhimõttelt, kui ka väliselt.
          http://www.zone.ee/hkt11/Est010.rar
          See on selle vanema variandi skeem, kus lõppudeks 818/819
          TFK Audio
          #tfkaudio
          http://tfkaudio.blogspot.com/
          - Audioblogi, projektid jms.
            tnx Et kui keegi härra veel nii lahke oleks ja ütleks selle skeemi järgi nende lüütkondede tähised, mis ma kõik uued soetama pean, oleksin äärmiselt tänulik
              Probleemi tekitas siis c5. Äkki keegi targem oskab öelda, mille vastu seda vahetada? Kas parameetrite järgi sobivad kõik läänekad? On äkki kogemuste põhjal midagi konkreetset soovitada?
                c5 vahetatud ja probleem endiselt alles:S
                  milline detail võiks soojusele nii reageerida, peale lüütide?
                    Lõhnab külmjoote või mikroprao järele skeemis. Vaata luubiga skeem üle, alustades C5 ümbrusest, kõik vähegi kahtlased jootekohad käi kolviga üle.
                      Esmalt postitatud CounterForce poolt
                      Kõik pooljuhid reageerivad.
                      Mõõda need antud punktides pinged ära, kui testrit pole siis otsi parem
                      remontija, kuniks enamvähem terve.
                        selge käin kolviga jootekohad üle. Tester olemas, mõõdan ka pinged.
                          Kõigepealt mõõda pinged, selle trükkplaat õhukese fooliumiga, väga kergesti
                          tuleb lahti nii, et 7x mõõda enne kolvi soojapanekut.
                            Antud lõppvõimus on vajalikud kontroll punktid välja tootud (E....), mille abil ilma mingisuguse oletamiseta on võimalik vea põhjus üles leida. Väheke mõtlemist ja tester aitab antud juhul.
                            viimati muutis kasutaja Rom; 26 m 2007, 20:22.
                              Võim siis lõpuks korras. Tänud jyrkale.
