võimendi 400w mis arvate...
    Leidsin sellise skeemi http://www.ptt.yu/korisnici/s/r/srmarkovic/poweramp.htm. Kas see isend oleks eluvõimeline, kui vastavalt skeemile valmis teha?
    Vs: võimendi 400w mis arvate...
    Esmalt postitatud kärss poolt
    Seda siin mitu korda lahatud, see 382W 8 oomil on kahe kanali peale kokku
    sellel toitepingel.
    Peale selle draiveri transid võiksid kõrgemapingelisemad olla ja emitteritakid 4-5 x
    väiksemad. Küllaltki levinud skeem.
    viimati muutis kasutaja Jyrka; 02 February 2007, 19:33.
      Olen neis foorumites alles uus, pole selle skeemi kohta miskit leidnud.
      Ise enesest oleks see skeem töövõimeline?
        Ehita siis juba korralik asi nagu näiteks siin: http://www.ampslab.com/c300.htm
        Saad kvaliteetsema ja sama võimsa kuna nagu eespool öeldud, siis 384W ta toitepinge tõttu juba välja ei anna, pigem 225W kanti 8ohm korral.
          [QUOTE]
          Huvitav kas sellele skeemile ka trükiplaadi skeem ka leidu?
            [quote=kärss]
            Kui Diyaudio foorumist leiad siis on olemas. Keegi kindlasti on seda teha proovinud ja ehk ka plaadi üles riputanud. Teine võimals ise teha. Aitaks sul teha kui ise teha proovid aga hetkel toimetan oma C200 trükkplaadi kallal mis kõrvalteemas on.
            Muide, u. 3000EEK oleks su sellise võimendi eelarve kui omal suuri lüüte ja trafot olemas pole.
              Lüüdid olemas 20 000 mikro f 80v küll vene omad kuid peaks asja ära ajama. Trafodeks võiks olla 2 vene värviteleri toitte trafot t270 vist, üks kummagile õlale. Algul teeks ühe kanali. Lõpud ka olemas. Ülejäänud jubinad suht odavad, trükiplaat tevalos suht kirves!
                Need vene konded on suure tõenäosusega ära kuivanud ja mahtuvuse kaotanud juba.
                Kahe kanali peale siis 4xT270 trafot - päris jurakas ehitus tuleb
                  Mõõtutelt tuleb tõesti suurem kui toroid trafoga tehes aga kaalult mitte ning kõvasti odavam! Kas oleks võimalik (koduste vahenditega) nende lüütide mahtuvust mõõta?
                    Hiljuti tuli kadund asjade seest välja 22000,0x63V, oli teine 89a tehtud ja umbes 15 aastat kadunud , formeerisin ööpäev ja mahtuvus kõvasti üle 20T, mõõteriist mõõdab 20T-ni. Suuremate mõõtmiseks tuleb etalon järjest
                    panna ja siis arvutada.
                      Sain ühe kanali valmis sellest http://www.ptt.yu/korisnici/s/r/srmarkovic/poweramp.htm, muidu töötab ilusti aga väljundis on 0,1v alalisvoolu, ei õnnestu kuidagi välja reguleerida! Kas keegi oskab nõu anda?
                        Veel üks küsimus. Kui tahan lõppu veel paar transistorit lisada, kas peab midagi skeemis muutma?
                          potekas P3 selleks.
                          imelik ,kas võimendimaailmas mingit arengut ei toimugi, mul sama skeem aastast 79 ehitatud , mängib siiani. lõpus vaid BD250/249, muud polnud saada.
                            Sealt kruti palju tahad saab aind 0,15v pealt 0,1v peale!
                              selles skeemis viga, R2 ( kui päris täpselt siis (R2+R3/2+R4)) peab olema võrdne R23-ga, vastasel juhul võibki alaliskomponent tekkida.
                              peaksid valima Q1,Q2,Q3,Q4 võrdsete võimendusteguritega, siis peaks paranema.
                              originaalskeemis , umbes aastast 1974 , sellist viga ei ole, lisaks on R12 ja R13 asemel ahelad takisti-Zener_vastu_gnd-takisti, et 100Hz pulsat välja filtreerida.
