võimendi 400w mis arvate...
    Vs: võimendi 400w mis arvate...
    selles skeemis viga, R2 ( kui päris täpselt siis (R2+R3/2+R4)) peab olema võrdne R23-ga, vastasel juhul võibki alaliskomponent tekkida.
    peaksid valima Q1,Q2,Q3,Q4 võrdsete võimendusteguritega, siis peaks paranema.
    originaalskeemis , umbes aastast 1974 , sellist viga ei ole, lisaks on R12 ja R13 asemel ahelad takisti-Zener_vastu_gnd-takisti, et 100Hz pulsat välja filtreerida.
    Ega sul ei juhtu olema seda vanemat skeemi varianti? Muidu Q1,Q2,Q3,Q4 on täpselt need mis skeemil näidatud.
      ei, sellest ligemale 30a möödas. niipalju mäletan et skeem mingist ungari ajakirjast ( radiotechnica ? ca 1977 ) , mis tutvustas lääne vöimendite skeeme. enamiku transsidest sain kah ungarist, Ensv -s nagu TI transse poes ei olnud.
      aga kordan: peaksid transistorid t1..t4 üle vaatama, nii suur drift ei tule lambist.
        Sai siis see võim valmis tehtud http://www.ptt.yu/korisnici/s/r/srmarkovic/poweramp.htm töötab korralikult vähemalt üks kanal kuid teises kaovad kõrged kuhugi ära ja mängib nati vaiksemalt, jupid on mõlemas kanalis samad!! Keegi targem võiks öelda millised jubinad seda mõjutavad?
