Mure selles, et tahaks osta mingit vene võimendit, stereo kuulamiseks. Kuna mul on olnud kokkupuuted ainult RRR u 7101 ja Amfitoniga siis võib olla oskab keegi soovitada muid mudeleid. Neid oli kunagi ju päris palju. Väljundvõimsus peaks olema vähemalt 50W kanal, takistus 8ohm.
Vene võimendid?
Vs: Vene võimendid?
Kui korras siis estonia 010 komplekt - ise müüsin mõnda aega tagasi ühe väga korraliku.
odyssei 010 või brig 001. Midagi muud ei ole pakkuda, ülejäänud on kas suht saastad või liiga haruldased.TFK Audio
#tfkaudio
http://tfkaudio.blogspot.com/ - Audioblogi, projektid jms.
Vs: Vene võimendid?
Kui ideaalses korras(lüüdid vahetatud, transid valitud) siis võib võtta küll. Asi on seda väärt. Tavaliselt lähevad muidu 1000-1200krooni.TFK Audio
#tfkaudio
Vs: Vene võimendid?
Tänud info eest! Vaatan ringi, midagi ikka leiab. Estonia kõlbab ka väga hästi, kui tal on võimsus umbes 50W. Mul vanast ajast RRR u7101 vedeleb, ükspäe sai proovitud aga 100W kõlaritega on ikka tiba nutune, seepärast ongi mõtekam võimsam ja 0 klassi kuuluv pill osta- kvaliteet ka parem.
Vs: Vene võimendid?
Miks mitte panna natukene raha juurde ja osta kohe HARMAN/KARDON hk750. Täiesti 2x100W ja kvaliteeti on nii et tapab...If you think education is expensive, try ignorance.
Vs: Vene võimendid?
Jätkan teemat sellise küsimusega:
Venemaal ju peaks elektroonikatööstus edasi funkama - kui keegi punapass Piiterisse sõidab, missugust võimendit paluda tuua? Vene oma kraam peaks hinnalt madal olema. Kui vene toodang riiulil 1000 - 2000 RUB (rubla) maksab, siis vastavalt kursile läheks see kroonis maksma ...
Kas on keegi venemaal käinud (või tuttav, kes teemat jagab) ja oskab kogemusi jagada - mis võimendid on letil ja millised on hinnad?
Vs: Vene võimendid?
Esmalt postitatud raulino pooltJätkan teemat sellise küsimusega:
Jumal küll, millega siis ajutegevust arendatakse! Esiteks, see müüt, et seal on kõik odavam on juba ammu unustatud teema.Teiseks mustalt sa seda üle ei too ja kui maksad tolli maksud ja eelnevalt täidad kõik formaalsused seda selleks, et ta saaks ära tuua siis on sul ka söögi isu kadunud võimu tahtmisest rääkimata.Venelased ise müüvad ja ostavad lääne tehnikat. Millegi pärast on siin foorumis kange tahtmine saada kõike odavalt?! Meil liigub piisavalt igasuguseid võime nii läänest kui vene toodangut ja seda isegi väga soodsalt. Ma ei mõista miks on vaja onaneerida ajudega antud teemal, kui kodus on tehnikat piisavalt liikumas. On mõistetav kui soovitakse mida unikaalset, või konkreetset asja ja see ostetakse läänest oksijonilt siis veel, kuid mingi üpris tavalise võimu pärast pole küll vaja vaeva näha! Võimendeid kõik kohad täis.Küsi mida sa konkreetselt tahad ja ehk on ka võimalus olemas. Korralikke lõhkumata ,võimendeid ikka liigub, kuid mitte paarisaja krooni eest. Olgu siis, kas vene, või lääne toodangust. Arvamus, et vene võimendeid oli palju on samuti väär, sest kui asja tõsiselt arvestada, siis neid mis võimendi nime väärivad võib ühe käe näppudel üles lugeda ja siiski jääb mõni näpp üle. Igasugust ,sõna otses mõttes, saasta oli tõesti palju. Loe foorumit, sellest on palju juttu olnud! Kasuta neti teenust ja uuri ise mida seal toodetaks.viimati muutis kasutaja humax; 11 February 2007, 11:31.
Vs: Vene võimendid?
Esmalt postitatud humax pooltJumal küll, millega siis ajutegevust arendatakse! Esiteks, see müüt, et seal on kõik odavam on juba ammu unustatud teema.Teiseks mustalt sa seda üle ei too .... .
Vs: Vene võimendid?
Tee oma agendi tööd kusagil teises foorumis. See vene teema on ikka väga südamelähedane, kui see saast sind eriliselt huvitab, saa selle hankimisega iseseisvalt hakkama. Arvestades sinu elukohta siis seal peaks neid punapasse olema pakkide viisi, otsi sealt!!!viimati muutis kasutaja humax; 12 February 2007, 08:45.
Vs: Vene võimendid?
Esmalt postitatud raulino pooltKui Sa, humax, ei saanud aru, mis küsimus esitati või Sul on krooniline kommenteerimise ja targutamise vajadus, siis selleks on Delfi ... ! Kui Sa ei ole kursis, mida ja kuidas üle piiri tuuakse, mida ja millal peab deklareerima ja mis vene tehnikat liigub näiteks Peterburis - siis ei oleks olnud vaja vastata ... ja teiste ajusid onaneerida ... !
Võta ljuboi vene vastavasisuline sait lahti ning infi rohkem kui kulub!
See,et sulle keegi punapass sealt kraami ära toob maksab samuti ja see keegi peab asja ka põhjalikult jagama.Venemaa tollimäärustega saab samuti tutvuda vastavalt saidilt...Pole see nii roosamanna midagi...
Üldiselt ei tasu see vaev vene võimudega ära.Kõik meeldiv tuleb lambist...
