kiviga võimend 50-100w
    Vs: kiviga võimend 50-100w
    Suht haraka pesa tõesti, sealt ei ole võimalik miskit arusaada, hea kui sa ise sealt midagi mõikkad! Soovitan sul osta se tükike trükiplaati ning teha korralik plaat, kõik jupid ilusti peale joota ja küll ta tööle hakkab. NB jahutus kindlasti suurem!!! Sisendi juhe peaks olema varjestatud.
      noh kui kuhugi suuremasse linna satun siis võin uurida küll aga praegu pole kusagilt seda trükklpaati võtta kuna jõgeval selliseid asju ei müüda
      jahutus on aind proovimise jaoks(vana toiteploki radikas) noh eks ma vaatan selle juhtme hunniku homme üle siis aega natuke rohkem. kas mõlemal sisendil +- võib olla ühine varjestus?
        -IN (X2) ongi varjestuseks.
        Beers of Estonia
          Kui trükkplaati ei saa/viitsi teha siis tee mõne gainclone õpetuse järgi.
          Maailm oleks puhas ja süüta
          kui poleks õllejogurtit
          - Õ.Õ.
            ei tahtnud uut teemat teha, aga võimendihuvilistele niipalju , et National on saanud hakkama 2 hea lõppvõimendi draiveriga, LME49811 and LME49830 , üks mõeldud bipolaartransistoridel, teine FET lõppudele.
            võimsus kuni 500W, moonutused 0,00035 ja 0,0006 % vastavalt. lähemalt www.national.com
            Digikey pakub esimest hinnaga 9,32$ tk.
              kysimus Jyrkale:
              mis transse oleks LME49811 juures parem kasutada, kas
              MJ11015 ja MJ11016
              või
              NJL1302 + NJL3281 , kuna need pole darlingtonid, vaja neile ette ka transid leida.
                raivo, seda teemat oled näinud http://www.diyaudio.com/forums/showt...hreadid=102973
                Juhuslikult sattusin sellise teema otsa http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=14637
                Kolakoguja
                  Kui tohib vahele segada...
                  Douglas Self on antud teemat käsitlenud pikalt; alljärgnevalt jooniselt on tehniliselt parim valik "B":
                    Veel, http://forum.blackgate.ru/showthread.php?t=68
