Ressiiver
    Ressiiver
    tahaks osta sellist ressiivrit:
    kas poest saab kohe kaasa need juhtmed millega saab ressiivri arvutiga ühendada?
    kas siis kui ressiivri arvutiga ühendad ja sinna kõlarid taha paned ja arvutist mingi laulu valid kas siis hakkab ressiiver mängima?
    Ja kas siis kui võimule paned kõllid taha ja lased liiga kõvasti kas ta siis põletab võimu maha või viskab korraks ainult kinni?
    Vastake palun mu küsimustele.
    ma ei tea võimudest mitte midagi.
    Vs: Ressiiver
    Juhtmete kohta ma ei oska õelda.
    Ma ei tea, mis sa selle all mõtled, aga ennem peab selle ressiivri sisse ka lülitama, muidu peaks hakkama küll kohe tööle.
    Oleneb kölarist ja ressiivrist. Põhiline oleks, et oomid peaksid paika.
    Parandage mind, kui midagi valesti.
    Valter
      Vs: Ressiiver
      kaasa seda arvutijuhet tavaliselt ei saa.
      kui arvutist laulu valid ja selle mängima paned ja resiiver on sisselülitatud siis tuleb kõlaritest küll.
      kui kõlarid ostad samast poest ja neid liiga kõvasti kuulad siis 1) võid kõlarid ära rikkuda 2) võimendi jääb reeglina terveks
      kui arvutist liiga valjuks keerad või võimsate kõlarite korral võimendi "piiri" peale keerad siis võib koormuskaitse peale minna võimendil korraks, s.t. jääb korraks vait, see omakorda tähendab et tuleb vaiksemaks keerata. midagi hullu ei tohiks juhtuda.
      k.
        Vs: Ressiiver
        aga kas see võimsus tähendab seda palju ta ära võimendab we?
          Vs: Ressiiver
          See see resiiver ongi-millest kirjutasingi kord juba-kui nägin siis naer tuli peale, see 5*120W? suhtkoht naeruväärne, tema elektrikulu oli 280W ja sees võimuna töötavad tal STK412-220 ja STK413-220, need küll seda "hirmsat" võimsust ei tooda, kui seda loodad.Krt kirjutasin pika muudatuse kuid kadus-lühidalt siis:
          See võimsus mis antud ei vasta tõele, kui tahad stereovõimu pane 800 eeku juurde ja osta YAMAHA 3...seeria võim.
          Kui on soov saada 5.1 heli siis algatuseks on see üsnagi sobiv seade.
          Igasugu juhtmed tuleb lisana osta,kaasas on üldjuhul RCA, heal juhul ka SCART.
          Kõlaritena soovitav vähemalt 100WRMS on head ja 6 ohm minimaalselt, parem kui 8 aga lühiajaliselt ei tee ka 4 ohm-sed paha (resiiver tunneb enamjaolt seda ise ja ei lase võimsust väga suureks kruttida).
          Kõlarite läbilaskmise seisukohast julgen vaielda kedambarai postitusele, kaitset ikka üldjuhul ei ole neil (kuigi võiks olla ja lõppvõim seda lubaks), kui väljundis lühis tekkib siis kaotad üldjuhul ühe transi lõppvõimus, see aga on kivi sees ja vahetada ei saa-vaid tervikuna, mis tähendab seda ise tehes paarisaja kroonist väljaminekut, sellest saad aru siis kui resiiver end sisse lülitada ei lase ja kuvab veateate (ERROR, PROTECT jne)-see toimub sisselülitumisel u. 1 sekundi jooksul, seepeale kaob pilt taas ja kuuled vaid relee klõpsu-edasi kordub kõik (kui sisse üritad lülitada).Kui kasutad seda stereovõimuna ja juhtub selline õnnetus, siis ükskõik, milline kanal on rikkis-sisse resiiver ei lülitu, ja kanaleid on 5-on kust viga otsida (see ei ole jutt, et Sind irmutada, kuid kui ise soovid peale katset!, õnnetust vm põhjust remondivõtteid omandada varu aega. Kui kõik õigesti teed siis ta maha ei põle, väljundi lühis on resiiverite juures asi mida tasuks vältida, muu on töötamise seisukohast võttes neil pommikindel. Kui kasutusjuhendi läbi loed, oskad teda kasutada küll juba minimaalselt ja probleeme ei tohiks olla.
          Kui aga maha põleb siis remondiseisukohalt abistan vajadusel, endal viimane kivivahetus-möödunud nädalal viimane resiiveriremont, viga oli just tingitud lühises kõlarielemendist.
          viimati muutis kasutaja xilinx; 26 m 2007, 15:30.
            Vs: Ressiiver
            kõlarite võimsus on see, kui suurt võimsust nad taluvad ja võimendi võimsus on see kui võimast signaali see võimendi väljastab
            lihtsas keeles
            kui võimendi on võimsam kui kõlarid siis on oht kõlarid füüsiliselt ära rikkuda (rebenvad-deformeeruvad vms), enne seda on tükk aega juba kuulda et asi pole õige. see on kõlaritele mõnevõrra soodsam variant.
            kui kõlarid on võimsamad siis võimendi on piiri peal, tekivad moonutused eriti kõrgsageduse osas ja kõlarid võivad minna nö elektriliselt rikki ehk mähised põlevad läbi. tavaliselt kõrgsageduselementidel. see siis kui võimendil kaitse ei rakendu.
            k.
              Vs: Ressiiver
              Pigem kui kõlarid on võimsamad kui võimendi, siis ei juhtu nendega midagi. Kõlarite mähis põleb siis läbi kui võimendi väljundvõimsus ületab kõlarite võimsuse lubatud piiri!
                Vs: Ressiiver
                kust ma selle Yamaha 3.... seeria võimu saan?
                  Vs: Ressiiver
                  aga kas seda võimu on mõtekas osta?
                  http://www.plussmiinus.ee/ee/elutuba...ata=STRDG500SM
                  Palju see võimendab?
                    Vs: Ressiiver
                    Naah... Klippiv võimendi on kõlaritele palju ohtlikum kui liiga võimas võimendi. Klippimisel tekib esiteks väga kõrge harmooniliste osakaal (näiteks 1000 Hz harmoonilised on kõik selle sageduse täisarvkordsed), ja see praeb just kõrgsagedused, mis reeglina on ka väiksemat võimsust taluvad kui madalsagedusvaljukad (tavaliselt muusikas kõrgsageduste energia on üsna väike); teiseks võib tekkida alaliskomponent, mis on kõlaritele ERITI surmav. Profitehnikas on reegel, et võimendi olgu kaks-kolm korda võimsam kui kõlar, ja seda mitte ilmaasjata, vaid just seetõttu, et vältida klippimist. Reeglina talub kõlar lühiajaliselt nimivõimsusest kaks korda suuremat võimsust edukalt. Endal oli kunagi miski 10 W valjuka taga 60 W võimendi, mis sai nii 10-ks sekundiks põhja keeratud - valjukate poolt tuli küll kahtlast lõhna, aga töötavad nad siiani edukalt edasi. Praegu on seesama võimendi 80 W nominaal kõlarite taga, võimsust on tavaolukorras enam kui küll, aga kui peoks läheb, keeran võimendi nii valjuks, kui arvan, et rohkem vaja ei lähe ja siis peidan ta kuskile kättesaamatusse kohta - et keegi tsurka seda kena hõbedast nupukest kagusse ei keeraks ja võimu klippima ei laseks... Õnneks teeb gainclone klippides nii koledat häält, et seda ei taluks ka maani täis poolkurt rullnokk, ja nupp keeratakse tõenäoliselt tagasi, aga siiski... Vaikselt viskan silma nii 200 vatti @ 4 ohm PA-võimude poole, hinnad on viimasel ajal ka päris korralikel aparaatidel (nt. the t.amp, Samson) väga odavaks läinud...
                      Vs: Ressiiver
                      Liiga võimas võimendi oleks nagu ohtlikum, sest siis kannatab rohkem peale keerata ilma et oleks väga suuri moonutusi kuulda aga kõlaritele see ei meeldi! Vaevalt keegi väga kaua klippivat võimu kuulata tahab!!
                        Vs: Ressiiver
                        Noh, jah, koolkonnad "võimendi võimsam kui kõlar" ja "kõlar võimsam kui võimendi" võivad vaielda lõpmatuseni, ning kummalgil on omad vettpidavad argumendid Maitse asi, nagu öeldakse.
                        Muuseas, võimete piiril kõlar teeb ka ikka väga koledat häält, mida normaalne inimene kaua ei kannata...
                        Aga loo moraal: volüüminupp on tarkade nupp! Lollide jaoks võiks igal võimul olla limitter ja igal tviitri filtril hõõglamp kaitseks sisse ehitatud
                          Vs: Ressiiver
                          aga soovitage siis mulle mingit ressiiverit
                            Vs: Ressiiver
                            Kõigepealt räägi, mis olulisem - filmid/mängud või muusika? Siis hinnaklass, mis kõlarid plaanid talle sappa surgata, kui suur on kuulamisruum?
                              Vs: Ressiiver
                              ressiivrit tahan muusika jaoks. Tuba on suur umbes 15 ruutmeetrit.
                              Hind võiks olla 3000kr - 4000kr
                              Ja mis mõttes mis kõlarid sinna taha panna tahan?
