estonia 010
    estonia 010
    Tuli selline mõte,et ühendada eelvõimu taha 2 lõpp võimu.Tahaksin teada siis et kuidas ühendada,et eelvõimuga midagi ei juhtuks?
    Vs: estonia 010
    Eelvõimul on isegi väljund B olemas teise lõppvõimu jaoks ja midagi tegema ei pea.
      Vs: estonia 010
      kas need väljundid töötavad siis üheaegselt ? kui jah siis on see ju tore
      aga kas nad mõlemad on sama väärsed väjundid?
        Vs: estonia 010
        Need väljundid on identsed,paraleelsed.
          Vs: estonia 010
          selge tähenab et ta eelvõimu ei riku nagu ma aru saan,sest nii on juba tehases mõeldud tore
            Vs: estonia 010
            Tuleb meelde et kurjal kaugel veneajal sai vist isegi neli lõppu ühe UP taha poogitud.Ei juhtunud nagu midagi...peale selle fanny mis need neli võimu tol ajal pakkusid...
              Vs: estonia 010
              aga mis saab siis kui ma panen A kanalile järgi originaal lõpp võimu ja B kanalile järgi mingi võimsama lääne võimu(Umbes 2x100w). lihtsalt huvi pärast kas siis tapab eelvõimu ära või töötab korralikult
                Vs: estonia 010
                Igal lõppvõimul on sisendis Volume pote,millest saab helitugevust reguleerida.Helisignaal liigub teatavasti eelvõimust lõppvõimu poole.Nii eelvõimu väljundis kui lõpu sisendis on elektrolüütkondensaatorid,seega alalispinged ei saa kumbagi kahjustada.Kui aga väga kardad võid eraldustrafod ka veel vahele panna.
                  Vs: estonia 010
                  kui me räägime nt estonia 010 lõpp võimust siis seal nagu pole reguleerimis potet
                    Vs: estonia 010
                    Esmalt postitatud wer1 poolt
                    Mitte midagi halba ei tohiks juhtuda.
                      Vs: estonia 010
                      aga kas mV väheks ei jää?
                        Vs: estonia 010
                        Miks peaks? Olen Ntx U101 "pookinud" 4 võimu järgi ja U101 enda lõpud töötasid ka samal ajal (Väikesed ümberehitused).
                          Vs: estonia 010
                          ok selge
                            Vs: estonia 010
                            sorry kui nata teemast mööda aga oleks küsimus kas estonia up 010-le on võimalik järgi panna mikrofoni ilma mingi lisa sedameta
                              Vs: estonia 010
                              nii siis on üks küsimus estonia 010 kohta ja sellele värvi muusika ühendamisega. ma sain sõbralt võileiva hinnaga ühe spekter-301 värvimuusika ja nüüd ei saa seda estonia eelvõimuga ühendatud kuna lõpp võim viskab relee välja kui värvimuusika tööle panen(kõik toimib muidu ja juhtmed on ka terved) värvi muusika on B kanalis ja lõppvõim on A kanalis aga kui B kanali sisse lülitan siis viskab lõppvõimul relee välja ja kui B kanali välja lülitan siis lööb relee jälle sisse tagasi. loodan et saite aru. kas ma pean värvimuusika siis lõppvõimule järgi panema?
