Võimu toitetrafo
    Võimu toitetrafo
    Palun seost (valemit), trafo "vene shaa" keskmise samba ristlõike pindala ja võimsuse vahel. Meelest läinud.
    Vs: Võimu toitetrafo
    Esmalt postitatud gadag poolt
    Ssüd = 1.3 x ruutjuur sekundaar P-st
      Jyrka, tänan info eest.
      Kuidas suhtuda trafosse mille andmed enne ümbermähkimist olid
      220/110 300W . Südamiku ristlõike mõõdud on 32mm x 50mm. Arvutuse järgi tuleb võimsusel 2-kordne erinevus?
        220/110 trafol on primaar jämedam, kuna 110 voldi korral on vool suurem ? Muidugi juhul, kui on tehtud 110V väljavõte, 2 primaari korral on lihtsalt jada/paralleelvariant ja vasekulu on sama.
          Sõnastasin vist oma arusaamatuse ebaselgelt.
          Algselt oli trafo, millel oli primaarmähis 220V, eraldiolevast sekundaarmähisest tuli 110V. Trafole oli märgitud 300W, millest ma järeldasin. et see kannatab koormust 300W. Soovist saada võimule toitetrafot, mähkisin sekundaari ümber 1,5mm traadiga nii, et nüüd tuleb 2x35V vahelduvat. Plaanisin seda kasutada 2x100W võimendi ehitamisel. Trafo südamiku ristlõike mõõdud on 32mmx50mm. Valemist, milles ma ei kahtle, tuleb sellise ristlõikega trafo võimsuseks umbes 150W. Millise võimsusega võimu see ära toidab?
            Ehk trafo plekid kvaliteetsemad, siis k(1,3) väiksem, suuremate trafode puhul
            ongi natuke väiksem.
            Loodan, et siinust täisvõimsusel kuulama ei hakka, muusika puhul reaalne
            tarbimine AB klassi võimul moonutusteta täisvõimsusel jääb sul alla 150W.
              Tänan julgustamast, ukerdan siis vaikselt edasi.
