Võimendil midagi viga
    võimuks on siis AutoStudio E-80.4
    Jama on selles, et auto raadio mängis koos võimuga ja aku sai tühjaks, panin laadia järgi ja proovisin käivitada kui kogu süsteem jäi vait , natsa aja pärast hakkas uuesti tööle aga võim mitte. Võim annab pidevat pinget kõlaritele ~6v ja lükkab kõlarid võimalikult välja mähisest. Milles võib viga olla
    Vs: Võimendil midagi viga
      Sa panid siis aku laadima ja võim ning automakk samal ajal käisid jah???.Arvatavasti tõusis aku klemmidel pinge laadimisel liiga kõrgeks ja see kasvatas siis ka võimendis peale impulssmuundit pinge lõppvõimendil üle lubatu ning lõputranss/transid põlesid lühisesse vms. Mõõda need lõputransid(suuremad) üle ja vaata,kas mõned lühises on.
      otsija
        mõõtsin üle ja nende suurtel ei olnud nagu midagi viga .
          siis on raskem juhus.
          läbi on midagi pisemat,või sai kannatada mingi üleminek plaadipoolte vahel(trükiplaat on kahepoolne).
          ilma skeemita läheb sellise vea otsimine raskeks.
          kui skeemi otsima hakkad,siis pildi järgi otsustades,on tegu mingi kenwoodi mudeli klooniga.
            Kas ainult ühel kanalil lükkab kõlarimembraani välja või kõigil kanalitel.Esimese varjandi puhul arvan siiski,et mõni transs läbi.Kas siis lõputranss või draiveri oma(alati ei põle transid lühisesse),tasuks välja joota ja üle kontrollida.Kui aga kõigil kanalitel sama mure,siis arvatavasti on õlgadel pinged kuidagi väga mööda.Kas siis gene kivi sai kannatada vms.oss oleks siis abiks vea otsinguil.
            otsija
              kõik kanalid lükkavad ühtemoodi kõlarid välja
                Mõõda toitepinged üle,mis peale muundit tulevad.ise kipun arvama,et õlgades pinged paigast ära ja seega kas generaatori kivi kannatada saanud vms.
                otsija
                  kui +/-35V on olemas,siis pane ta ilusasti kokku ja vii parandusse.
                  pingete olemasolek näitab,et pingemuundur on korras ja võimendi lõppastme transistorid esialgu terved.
                  pisike hoolimatus torkimisel ja su remondiarve suureneb kohe paarisaja krooni võrra.
                    suured tänud nõuannete eest aga kuhu oleks kõige parem parandusse viia, praegu ei tea selliseid kohti, kus võimendeid parandatakse
                      kas keegi oskaks siis soovitada???
                        Esmalt postitatud race89 poolt
                        Äkki tuled selle peale, et peaks oma asukoha enne ära märkima
                          enda asukohaks on harjumaa
                            miks sa ei pöördu lähimasse parandusasutusse?iga õpind meister saab temaga hakkama.
                              aga kust ma võiksin mõne leida
