estonia 010 eelvõim, väike mure
    Tere, sai hangitud siis komplekt estonia 010. Lõppvõim tundub korras olevat, helikaardi taga töötab korralikult, heli ilus ja puhas. Eelvõimuga aga oleks nagu mingi kala,
    1. Muusika taktis jooksvad tulukesed ei jookse ühtlaselt, vasak kanal jääb poole võrra maha ja vilgub kuidagi kaotilisemalt, kuigi kõrvaga vahet kuulda ei ole.
    2. Arvuti tagant sisendina töötab ainult tuuneri sisend, ühendades sisendite 3C1 ja 3C2 taha, kuuleb küll heli aga meeletu põrina ja kragina saatel
    3. Eelvõimu taga heli kuidagi kehvem ja helivaljuduse lisamisel üle 2/3 poteka ulatusest hakab bass plärisema
    Oskab äkki keegi midagi tarka õelda, ise suht võhik.
    Vs: estonia 010 eelvõim, väike mure
    2. 3C1 ja 3C2 on vin&#252;&#252;lplaadim&#228;ngija sisendid (<5mV). Peabki pl&#228;risema.
    3. Eelv&#245;im ongi kehvem v&#245;rreldes l&#245;ppv&#245;imuga.
    Kolakoguja
      Esmalt postitatud karu1 poolt
      1, indikaatori plaadil üks lüüt ära väsinud.
      2. 3C1 ja 3C2 grammeri helipea sisendid, arvuti jaoks YH ja Tuuneri sisend.
      3.?
        1) Indikaatori plaadil vaheta korraga k&#245;ik neli l&#252;&#252;ti &#228;ra.
        3) Heli poolest eelv&#245;im polegi suurem asi ja see on t&#228;iesti arusaadav, et eelv&#245;imuga heli viletsam.
        Pl&#228;risema hakkab ilmselt sellest, et bassi osakaal suur, estonia eelv&#245;im ongi selline "bassirohke", tunduvalt parem on kuulata, kui "ruumiline" heli on v&#228;lja l&#252;litatud siis on k&#245;rgete ja bassi balants paremini paigas. Volumi pote on ka tihti peale "kiiksuga"
        Veel soovitan C61 ja C64 uued panna (v&#245;ib koostada kahest 47uF l&#252;&#252;dist).
        viimati muutis kasutaja Rom; 22 June 2007, 08:30.
          Tänan, ainult mis need lüüdid ka maksavad ja on neid keeruline vahetada
            Vahetamine lihtne - tinasukk, kolb, tina, l&#245;iketangid aint vaja.
            V&#228;ikese mahtuvusega l&#252;&#252;did ei maksa suurt midagi.
            Kolakoguja
              Nii, aga kui paluda seda kellelgil teha, mis hinda k&#252;siks
              Keegi teab, kust saaks estoonia vin&#252;&#252;likale n&#245;ela, Tevalos, Oomipoes, Noortehnikus ja mingis poes Punane 6, ei ole
              viimati muutis kasutaja karu1; 22 June 2007, 11:05.
                Eelv&#245;imuga proovi ise hakkama saada, v&#245;ta lahti, digikaga pildista sisemus (et oskaks p&#228;rast kokkupanna, pistikud v&#245;id ka &#228;ramarkeerida), kondekatel kirjuta mahtuvus ja nimipinge &#252;les ja siis vutt poodi. Vahetusel kindlasti j&#228;lgi polaarsust!
                Minu estonia plaadikal on ГЗМ055 n&#245;el, huvitav kas ГЗМ155 sobib?
                Kolakoguja
                  Kahjuks pole aimugi kus need kondekad asuvad, jootmisega arvan et saan hakkama küll. Kui saaks mingi pildi kus nad märgitud, oleks abi küll. Kuid jah, kes selle pildistamise, joonistamisega ja mulle saatmisega, ikka mässata viitsib.
                  Nõela mark mul ka гзм055, kuid kas sinna ka midagi muud sobib, pole õrna aimugi
                    keerad eel võimendi lahti. ja sealt otsid C61 ja C64 vihjeks ni palju et need asuvad Vu-meetri all. Kas keegi seletaks lähemalt kuidas bipolaarset kondet teha kahest kondekast. Kas ma olen õigesti aru saanud et kondedel tulevad + poolsused oma vahel kokku panna ja - poolsused joodad plaadile.
                      Esmalt postitatud rihard poolt
                      Põhimõtteliselt õigesti said aru, võid ka vastupidi, mahtuvused poole suuremad võtta.
                        leitsin 2x 47 mkf kondet kas need siis sobivad? Olemas ka 2x 10 mkf ainult ühel pinge väiksem.
                          need sobivad,
                          vahetada on ikkagi mõtet kui mahtuvus väiksemaks jäänud, või siis kvaliteetsemate vastu, kui mahtuvus normis siis parem pane 0,22 kilekonded lüütidele paralleeli
                            2x0,22 mkf t&#228;itsa olemas aga 2 on veel vaja. kas mingi teistsugused ei aita juurde lisada?
                            viimati muutis kasutaja rihard; 24 July 2007, 13:46.
                              2x0,22 mkf täitsa olemas aga 2 on veel vaja. kas mingi teistsugused ei aita juurde lisada?
                              Kilekonded, näiteks vene K73-17 või Rifa PHE426 ongi bipolaarsed. 0,33; 0,47 võid panna.
