Võim läheb läbi:(
    Võim läheb läbi:(
    Probleem nimelt selles, et võimendi "Stereo amplifier" kärssab koguaeg läbi. Käis just remondis ja seal vahetati STK461-> STK465 vastu, aga see ei kannatanud üldse tümpsu teha, vaid läks suht kiiresti läbi. Remonis õeldi, et läbi läheb kuna see pidi liialt kuumaks minema. Kas aitaks kui Sinna peale ehitada ventilaator, mis jahutaks seda. Praegu jahutus peaaegu puudub. Võimendiks on TENSAI A 2820 stereovõimendi.
    Vs: Võim läheb läbi
    milliseid kõlareid kasutad?sinna peaksid minema 8oomised.
      Vs: Võim läheb läbi
      Ja kas radika ja kivi vahel on ikka termopasta?
        Vs: Võim läheb läbi
        Hetkel kasutan ESTONIA 25AC-311 3-ribakõlareid, need peaks 8oomised olema
        viimati muutis kasutaja taavy00; 31 July 2007, 20:59.
          Vs: Võim läheb läbi
          Esmalt postitatud Silver poolt
          On ikka Vb aitaks kui võimendi korpuse peale panna suur ventilaator, mis seda õhku seal vähegi ringi liigutaks.
          Vb on kellegil parem mõte???
            Vs: Võim läheb läbi
            Esmalt postitatud taavy00 poolt
            Ventilaatoriga läheb lihtsalt 10 min hiljem läbi, kasuta võimu sihtotstarbeliselt,
            tümpsu jaoks muretse vastav võim.
              Vs: Võim läheb läbi
              Palun soovitage siis mulle mõnda võimu, millega aitaks ka natuke tümpsu teha, mitte mingit pidu, vaid niisama enda toas või nii. Hind võiks sinna 1500 kanti jääda.
                Vs: Võim läheb läbi
                Äkki on sul mingi asi nii võimu peal, või võim nii paigutatud, et loomulik jahutus ei toimi? Mingi häiret kiirgav asi võimu lähedal (ntx juhtmevaba telefoni ase, arvuti, monitor)? Kõlarijuhtmetega midagi, või signaaliallikas ja võim üks ühte, teine teise seina voolu võtma pandud?
                Kõlab nii, nagu võim genereeriks kõrgetel sagedustel (seda sa ei kuule),
                kuumeneb seetõttu üle ja kärssab maha ilma kaitsmeid läbi põletamata.
                On sul kaitse muidu ikka olemas võimul ja õige nominaaliga?
                Võimalus veel panna võimu sisendisse lihtne RF-ahel, mis liiga kõrged
                sagedused ja häired elimineerib: ntx 680 oomi taka signaali sisendisse ja 470 PF massi ja signaali vahele peale takat.
                  Vs: Võim läheb läbi
                  Oleks pakkuda estonia eelvõimendi koos lõpvõimendiga, heas korras. 900.-
