Uus võimendi või resiiver S50-le
    Tere!
    Kuna endal mõistus otsas ja tean, et siin on heade teadmistega vennad kõik koos, siis pöördun teie poole.
    Nimelt radiotehnika s50 le oleks uut võimendit vaja.
    Hind võiks jääda nii 4000 piirimaile, mitte üle selle.
    Ja kas oleks võimalik ühendada, lisaks kahele s50 kõlarile, võimendiga veel ka eraldi seisev subwoofer?
    Vs: Uus võimendi või resiiver S50-le
    ma ei saa aru. miks keegi ei ole vastanud mu küsimustele.
    kas tõesti siis keegi ei oska soovitada võimendit s50-le + subwoofrile?
      Esmalt postitatud roomet poolt
      Müügifoorum stereovõime täis, supakale ikka omaette võim.
        Tooteinfo : Stereo võimendi Denon PMA-500AE Suurepärane ja hea hinnaga võimendi Denonilt. Tehniline info: Võimsus: 2*70W (4 Ohm; 1 kHz; 0.7% Klirr) , Sisendeid: 6 , Väljundeid: 2 , PHONO sisend , Kõlari ühendusi: 4 (2...
        See sobiks. Pärast, kui uued kõlarid ostad, siis see võim võib edasi jääda, sest see on piisavalt hea.
        Woofri jaoks tee/ lase teha/ osta monovõimendi või sillatav stereovõim.
          suur tänu, arvatavasti läheb see võim ostmisele!
          aga, kuidas moodi see monovõimuga woofri ja stereovõimuga kõlarite omavahel ühendamine peaks välja nägema..
          kindlasti on sellest kuskil foorumisügavustes juttu kah, aga ehk keegi viitsib mulle asja lihtsamaks teha ja siin kohe ja lühidalt, maakeeli selle asja ära seletada´?
            Sellel Denonil on 2 lindistava maki väljundit (RCA pistikutega). Sealt võtad signaali näiteks sellesse võimu, mille kinnitad woofri seina sisse. Ühendad woofri võimuga ja ongi kõik.
              Osta aktiivwoofer, sellega pole mingit muret. Lased kas võimu salvestusväljundist signaali woofrisse või ühendad hi-level sisendiga kõlarite ja võimu vahele.
