Estonia 010 võimendi + 4 kõlarit
    Kunagi ammu sai uuritud/puuritud korraga 4 kõlari ühendamist lõppvõimu taha aga kuna tookord tekkis mingi takistus jäi asi sinnapaika. Kuna hetkel vaja asju nihutada + üks kõlar riknes, võtaks asja uuesti ette: sooviks vana hea Eastonia UM 010 võimu taha ühendada korraga 4 kõlarit: 2 Estonia 35 AC-021-1 ja kaks Mac 70 (kirjapilt kindlasti vale, aga hüüti massideks), kõikidel takistus 8 oomi.
    Meenub et vanasti oli juskui probleem sellega et sai eraldi kuulata kas a või b silda, aga korraga a + b ei töötanud (tuli punane, kaitse ei lähe maha). Kas see ongi normaalne või on lõppvõimul mingi tervisehäda? targemad oskavad ilmselt midagi öelda, 2 kõlarist kipub suuremas toas väheks jääma ja hakkaks hea meelega uuesti uurima milles asi.
    F.T.W.
    Vs: Estonia 010 võimendi + 4 kõlarit
    See ongi nii.
    Kui rohkem võimsust vaja ja samas tahad säilitada originaalvälimust, ostad ebayst profivõimendi ja tõstad sisu ringi estonia sisse. Jämedalt võttes 2x500W või 4x200W võiks täiesti tehtav olla.
      Lihtsam oleks teine estonia 010 lõppvõim juurde osta, eelvõimul on kahe võimendi ühendamine juba ettenähtud.
        Kui viitsid kokkutulekule tulla siis näed kuidas näeb välja üks enam-vähem korralik UM010, sellele võid vabalt järgi panna 4 paari 8 oomiseid kõlareid,
        ja pole vaja ebayga jamada, aitab teadlik transivahetus.
          Inimene vaevu teab mis pidi takisti skeemi paigaldatakse ja sa tuled rääkima mingist ulme 100w ESTOONIAST
            Esmalt postitatud Rom poolt
            Kui see jutt minu postituse kohta siis sealsed viimased kolm sõna võiks võtta vihjena vajadusest teadjama poole pöördumiseks, muide mida päris mitmed ka teinud.
              Ei tea...Mõned(!) UM-010 läbi käinudn ka minu käest.Kaks varianti:
              1.Enamasti vanem seeria, kannatas 4 oomi(e. siis lülis kaitsme välja 4 oomi peal ning omas vastavat seadetakki.Oli vist R34).Väljundisse pritsis 46W@4R.
              2.Alates aastast 87(minu märkmed!!!), kannatas ainult(!) 8 oomi kanalisse(vastav seadetakk oli asendatud sillaga, toitepinge pisut kõrgem lõppastmes; mingi 4V olivist kõrgem).Pritsis 38W@8R väljundisse.
              100W(kanalisse!) Estoniat pole näinud...
              PS:300 ega 500W profivõimendi ei mahu Estonia 010 kesta!Toide ehk mahub...No IQ-POWER ei ole profi võimendi!
              Projektide pildid
                Esmalt postitatud Cheopps poolt
                QSC PowerLight3 ehk on?
                Risttahuka mõõtmetega 8.9 x 48.3 x 35.6 cm sisse pakitakse kuni 2 x 4000W ...
