Genius 5.1
    Genius 5.1
    tervist!
    selline probleem siis et Genius 5.1 süstemil on peale kivi vahetust( TDA7269A)4 kanalit kadunud:S
    vanakivi paisus ülesse lühise tõttu. teised kivid peaks nagu korras olema
    sub ja center tõõtavad ilusasti ei mingeid häireid ega moonutusi suurel võimsusel
    aga mis võib põhjuseks olla miks teised kanalid on kadunud?
    Vs: Genius 5.1
    võibolla jätsid sisendi juhtmed ühendamata, või on "Mute" ahelas või toites kusagil probleemid. Vaata uuesti üle.
      Vs: Genius 5.1
      Teinekord on väljundis takistid-vbolla läksid need ka läbi.
      Maailm oleks puhas ja süüta
      kui poleks õllejogurtit
      - Õ.Õ.
        Vs: Genius 5.1
        Vabandust väga pika viivitamisega!
        polnud aega sellega jamada aga nüüd siis on
        ja võtsin ka käsile selle, vaatasin silmadega üle polnud midagi näha ei põlenud ega kuumenenud jälgi.
        millest siis alustada?
        aa muide sub ja center tõõtavad väga hästi! pole moonutusi,raginaid ega midagi.
        aga ülejäänud? ei midagi.
        andke soovitusi siis!
          Vs: Genius 5.1
          vaata,kas su TDA7269 peale toide üldsegi jõuab.võib juhtuda et mingi rada või kaitsetakisti on läbi põlenud
            Vs: Genius 5.1
            panin siis mõõteriistad vahele ja tuli välja et ühes võimendi pooles polegi voolu
            et siis jääb üle trafo? see on omadega läbi?
            aga uurin veel seda asja
            pilte võin ka panna kui abiks on järsku? aga kui ei huvita ei raiska sellega aega
