U101 modifitseerimine
    On üks U101 vedelemas ja praegu korrastan seda. Võim on aastast 87 ja suht hästi hoitud, kuid lüüdid on ilmselt läbi ning sellega seoses tuli mõte, et paneks kaks trafot sellele võimule (Ruumi ju kesta sees on). Lüüdid paneks 2x10000uF. Kuidas need juhtmed ühendatakse, kui on täpselt identsed U101 trafod? Lihtsalt ühesugused juhtmed kokku, st. et paraleelselt? Kuidas originaal dioodidega lugu on - kas peavad vastu? Teoreetiliselt peaks ju võimendi niimoodi võimsamaks saama? Kas midagi on veel vaja muuta siis?
    Juhul kui on väga kehv mõte, siis oleks selline küsimus, kas võib panna originaal toitelüütide asemele 2x15000uF või peaks asendama sama suurusega lüütidega? Ja kas võib kasutada ka 35V lüüte (originaalis 50V)?
    viimati muutis kasutaja likoor; 14 September 2007, 09:43.
    Vs: U101 modifitseerimine
    Pane 4700x35V 4tk 26V jaoks, need trafopoolsed ja 2tk 3300x35V 31V jaoks.
    Võimsust sellest küll juurde ei tule, bassimats läheb paremaks.
    Tõsisema modimisega saab päris hea 2x50w võimu, muidugi juhul kui sees uuem eelvõim.
      Kui kummalgi kanalil oleks oma trafo, sellel on küll mõte.
      Kolakoguja
        http://www.tevalo.ee/foorum/showpost...9&postcount=78
        nii saab heli paremaks.
        Trafo vahetamine oleks hea mõte, see on võimsuse poole pealt nõrgim lüli. Robustne lahendus oleks igale lõppvõimule oma trafo ja üks nendest toidab eelvõimu veel. Lõppvõimul peab voolupiiraja kah tuimemaks tegema - foorumis tekst olemas..
        TFK Audio
        #tfkaudio
        http://tfkaudio.blogspot.com/
        - Audioblogi, projektid jms.
          Jätke esialgu trafo rahule, see järjekorras 4-5 probleem, kui sedagi.
          Lõputransid, draiveritransid, sisenditransid ja nende voolud ning voolupiiraja väljaviskamine. Kommutaatori asemel saab sisendeid ümber lülima panna võrgulüliti kõrval oleva ümberlülitiga. Kevadel sai üht katseks osaliselt moditud, tuttav võttis koju võrdlemiseks, tagasi enam ei toonud aga oma Aiwa müüs maha.
            Aga kui eelvõim on vanem, mis siis tegema peaks? Millest alustada? Lüüdid tellitud kohe. Tevalos lüüdid poole kallimad kui oomipoes, aga oomis pole jälle 3300uF 35V kondet - selle asemel võib ka olla 4700uF?
            Üks asi, mis veel häirib, et igasugune sisselülitus (lambi või arvuti vms) tekitab võimus prõksu vm. - millest see tuleb ja kuidas see kaotada?
            viimati muutis kasutaja likoor; 14 September 2007, 17:57.
              Esmalt postitatud likoor poolt
              Serigo ka olemas, 4700-ga esimene laadimisimpulss võib ohustada alaldi dioode, need võiksid asendada 1N4004-ga näiteks.
              Vanemas eelvõimus võiks need 4 signaaliahela lüüti proovida asendada kilekondedega.
                Selliseid dioode mul pole - aga sobiksid ka mõned muud? Mille järgi neid dioode valitakse? Mul suht palju on näiteks D232B, D815B vene dioode ja vanade seadmete sees on ka veel. Väikseid lüüte mul on, kuid eelvõim on see, kus poted on? Seal pole ühtegi alu. kestas lüüti, on ainult paberkonded (vist nimetatakse nii) - need peabki vahetama?
                  Vanem eelvõim on kolme kiviga, uus ühega ja seal pole lüüte.
                  Vanas signaaliahelas mittepolaarsed lüüdid ja neid vahetada suvalistega pole küll mõtet kui just läbi pole.
                    Arvasin, et mul vana eelvõim, kuid tuleb välja, et on uuem. Mõtlesin selle järgi, et U-7101 on uuema eelvõimuga, aga U-101 vanemaga.
                    Need dioodid, mis vahetama pidin, kas need põlevad läbi kuumusest või lihtsalt? Küsin seepärast, et need on pealt lamedad ja nendele saab peale panna väikese radika.
                      Igavusest sai siin ühele U-101-le tehtud sisendi selektor käepärast olevatest releedest ja hiljem tekkis mõte modida "väheke". Ja nii saigi tehtud dual-mono (igal kanalil oma trafo + sild, lüüdid 2x(3x2200uF) ja 2x(2x1000uF, hiljem lisasin veel ühe nüüd 3x1000uF) ja kaitsmed. Proovisin toite lüütide mahtu suurendada veelgi, aga enam võimsus ei kasva (jutt 1kHz siinusest). Trafodel on kasutusele võetud kõik mähised, mis võtta andis ja toitepinged tõstetud (tühjal käigul) +- 31,5V / +- 38V. Eelvõim on uuem versioon (pingejaguri takid korrigeeritud). Lõpuplaadil lõpu osa MJE340/MJE350 ja Toshiba 5200/1943, piiraja maas. Pesad pandud RCA-d (4-sisendit, teostatud kolme releega, juhitavad samast nupust, kus originaaliski), väljund klemmid ka paremad pandud. Hetkel üks kanal valmis ja see ka mitte lõpuni aga uudishimu oli nii suur, et panin hääled sisse ja mõõtma - puhast siinust 57W/4oomil. Sai veidi võrreldud originaal seisukorras U-101ga ja vahe on nii helis, kui võimsuses mäe kõrgune.
                      Mõned pildid: http://www.album.ee/album/30036175/50109984
                      Hetkel on modimine poole peal ja pildilt näha ainult ühte lõppvõimu.
                      viimati muutis kasutaja Rom; 24 May 2008, 08:01.
                        Kas U101 radikas kuumaks ei lähe selle peale? Mis "hinnaklassi" võib selline võim heli poolest kuuluda?
                        Igatahes väga tubli töö!
                          Sai päris pikalt piinatud 4-oomise koormusega, radikas läks vaid kergelt soojaks.
                          Ega ta nüüd hi-end ei ole, paremaks läks ta tänu tema orriginaal sisendiselektori välja viskamisele ja tänu sellele, et lõpu plaadil kt626/961 asemele tulid MJE340/350 sest need esimesed pole paarid. Veel võib tulevikus mõelda eelvõimus kivi vahetamise peale.
                            Radiaatorilt eemalda see kaitseplekk.Loomulik tsirkulatsioon paraneb tunduvalt...
                            Projektide pildid
                              Esmalt postitatud Cheopps poolt
                              Sellel ei ole vajadust.
