U101 modifitseerimine
    Vs: U101 modifitseerimine
    Kuda keegi arvab
    Projektide pildid
      Esmalt postitatud Rom poolt
      Veel võib tulevikus mõelda eelvõimus kivi vahetamise peale.
      Oli ka aeg, see kivi on üsna esimene põlvkond, ainult pisidetailide poolest erineb 741-st.
        Kas neid U101 trafosid tehti mitmeid erinevaid või milles asi? Ei leia ma oma trafol üles õigeid mähiseid. 6 ja 6' on ühendatud, aga milliste pealt peaks need pinged tulema? Skeemi järgi 3 ja 3' ning 4 ja 4', aga sellel trafol hakkab numbrite lugemine 4-st. Pingeid möötes on tulemused kahtlaselt väikesed.
        Plaan oli pingeid tösta, kuid missugused mähised tuleks kasutusele võtta selleks, et saada lõppvõimu toiteks +-31,5V?
          Tõmba endale U101 ja U7101 skeemid ja saad asja selgeks. Nendel kahel skemil trafo klemmide numeratsioon veidi erineb.
            Nii, eraldi 7101 skeemi küll ei leidnud, aga sain teada, et oli kaks modifikatsiooni. Ühel lõppastme pinged +-23V (Nagu ka minu omal) ja teisel +-26V. Aga, Rom, kuidas tõsta pingeid, nagu tegid sa oma moditud võimul? Kusjuures pilte pole enam albumis üleval.
              Likoor täitsa olemas ju veel aga aadress oli muutunud http://album.ee/album/286175/50109984
                Esmalt postitatud wer1 poolt
                Tänud, arvasin, et polegi enam.
                  Nendel piltidel veel lõpetamata modimine, hetkel veidi kaugemale jõudnud kuid päris valmis pole. Õhtul, kui koduarvuti taha satun siis aitan skeemiga.
                    Siin mõlemad versioonid: http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=9141
                    Kui muidu pihta ei saa, siis uuri minu pilli pilte ja seal ilusti näha kuidas trafod ühendatud on.
                    Kuna sai ka nivooindikaatorile mõeldud mähised ka ära kasutatud, siis lisasin eraldi pisikese trafo, et nivoo indikaator ikka funkaks.
                    viimati muutis kasutaja Rom; 29 October 2008, 17:23.
                      Sinu moditud variandil hoopis teistsugused trafod, kui minu omal. Samas, mul tundub olevat mingi hübriid vms. Igatahes trafo on U7101 oma skeemi järgi ja ülejäänud sodi U101 oma. Ees kirjas U101. Esialgu jätan pinged nii nagu on. Tänud.
                      viimati muutis kasutaja likoor; 29 October 2008, 20:56.
