Imelik nähtus
    Imelik nähtus
    Kuulasin üks päev muusikat cd pealt(võim ja cd dekk eraldi) Kogematta läksin näpuga võimendil näpuga aux nupu vastu. Selle peale aga tuli kõlaritest sama muusika mis mängis cd peal ainult vaiksemalt. Millest tekib selline asi?
    Segane tekst sai aga ei saand teda paremini ka kirja
    Vs: Imelik nähtus
    Ehk oled Muhus olles soolakala söönud...
    Asi ehk selles et inimkeha juhib elektrit mõningal määral, takistus sõltub voolu juhtvate ainete olemasolust inimese kehavedelikes, soolad näiteks lisavad juhtivust. Pidid samal ajal puutuma ka CD`st lähtuvat signaalijuhet, muudel juhtudel liigitub nähtus juba paranormaalseks...
      Vs: Imelik nähtus
      segane jutt jah. kas puudutasid AUX nuppu esipaneelil või AUX sisendit taga? Millisesse sisendisse oli sel ajal ühendatud CD? Või hoopis hoidsid CD juhtmeid otsapidi ühes käes ja teisega näppisid AUX sisendit?
      võimalusi on umbes miljon, mõned neist
      1)sisendite lüliti/lülitid on peetis ja kerge puudutuse peale hakkab läbi juhtima suvalist sisendkanalit. Tõenäolisem pöördlülitiga, aga võimalik ka lülitite plokiga.
      2) kui ühendasid ennast signaaliahelasse ja hoidsid juhtmeid näpuvahel, toimis keha elektrijuhina (eriti jabural juhul võimalik isegi metallist lülitinupu kaudu)
      3) kehvemate võimendite korral tekib sisendkanalite ülekostvuse tõttu sama efekt ilma midagi puudutamata - kui signaal on ühendatud ntks. CD sisendisse, aga sisendite selektori nuppu AUXi peale keerates kostab midagi ikka lõppvõimendisse läbi.
      4) mingi kaval MONITOR ühendus hakkas toimima (CD saadeti line OUTi ja sealt kogemata ühendatud AUXi tagasi)
      eks sa ise tead paremini, mis sul sel on...
        Vs: Imelik nähtus
        Ise ma kuskil vastas ei olnud , selle pärast imelik tundusgi. Võimendiks Technics SU- X101 ja ei ole tegu põõrdlülitiga. Usun et siis 3 variant võiks see õige olla
        Ja OSX , soolakala olen oi oi kui palju seal söönd
          Vs: Imelik nähtus
          Para-web foorum
            Vs: Imelik nähtus
            Ei tunne küll toda Technicsit kuid kas tal on mehaaniline sisendkommutaator? Kui jah siis variant 3 tõesti saab nii teha tänu kehvale lülitile. Releedega kommutaatori korral on miski muu selgitus. "Soolakala" sobiks nagu variant 2 puhul rohkem... .
              Vs: Imelik nähtus
              On digitaalne (digital response on juurde kirjutatud). Igatahes jah ei olnud sel hetkel kuskil juhtme vastus
                Vs: Imelik nähtus
                Kas õnnestub seda nähtust korrata kui puutud seda nuppu jälle?
                Ilmselt tegu hoopis väljakatel selektoriga siis.
                viimati muutis kasutaja OSX; 17 September 2007, 13:23.
                  Vs: Imelik nähtus
                  Kui uuesti cd kuulates auxi peale vajutan juhtub sama asi
